Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z centralnym zamkiem we wszystkich drzwiach
eivan28
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 12:16   [R75] Problem z centralnym zamkiem we wszystkich drzwiach
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam mam problem z otwarciem samochodu, centralnym zamkiem otwieraja sie wszystkie drzwi (glowiki ida w grore i slychac prace centralnego zamka)ale zadne z drzwi nie otwieraja sie dodam ze jeden zamek byl juz wymieniony w tamtym tygodniu wiec wykluczam problem z ciegnem jak pisano w innych tematach. Problem zacza sie po tym jak podlaczylem akumulator po dosc dlugiej przerwie (ok tygodnia),po probie otwarcia drzwi od pasazera otworzyly sie reszta nie po ponownej probie otwarcia i zamkniecia nie zadzialay zadne z drzwi na kluczyk tez
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 12:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mario1988
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 14:36
Podepnę się pod temat. Ja mam też problem z centralnym, który doprowadza mnie do szewskiej pasji. U mnie wygląda to tak, że muszę ze 3 albo 4 razy otwierać z kluczyka aby wszystkie "cycki" wyskoczyły do góry. Przy każdym naciśnięciu na pilocie otwarcia słychać jak mechanizmy pracują, a główki próbują się podnieść, ale jednak zostają na dole. Czy dobrze podejrzewam, że jedynym wyjściem będzie zdjęcie boczków i przejrzenie wszystkich mechanizmów ?
paolinio
Wysłany: Pią Cze 27, 2014 23:06
Mario1988, i ja mam to w swoim, i z tego co wiem to ktoś na forum próbował to naprawić rozebrał mechanizm i stwierdził, że to nie do naprawienia, ale mogę sie mylić. Najlepsze jest to,że czasami działają jak należy tak jakby same się naprawiły.Aha i mam wrażenie ,że jak jest wilgoć czy deszcz to tez chodzą lepiej, może to jednak elektryka?
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
eivan28
Wysłany: Sob Cze 28, 2014 12:00
Sprawa rozwiazana problem mechaniczny problem ze srobami byly za dlugie blokowaly wiec nie obeszlo sie bez sciagania boczkow zas z przodu wyciagnalem chromowe wykonczenia przy szybie i kawalkiem plaskowniika wcisnalem elikatnie w dol po klopocie sroby skrocone wymienione wszystko dziala bez zarzutow
Mario1988
Wysłany: Nie Cze 29, 2014 12:32
Paolinio no dokładnie tak to wygląda jak mówisz. Kiedyś jak będę miał czas to ściągnę te boczki i zobaczę co tam może być nie halo.
pachniak
Wysłany: Sob Sie 23, 2014 19:37
paolinio napisał/a:
Wystarczy,że sprawdzisz jeden siłownik,który odpowiada za tą przyczynę najlepiej jeden po drugim na bank któryś się zacina ja tak miałem
paolinio
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 08:31
Mario1988, ja u siebie rozwiązałem problem, a była to błachostka, te cycki o których pisałeś u mnie były tak ciasno spasowane ,że siłownikowi brakowało siły ,aby je podnieść. Rozebrałem boczki i zauważyłem ,że bez nich wszystko chodzi super, a po założeniu boczków jest lipa, problem rozwiązała wazelina w sprayu, po założeniu boczków, kilka kropel na ten cycek, a potem kilkukrotne zamykanie klamką od środka i wciskanie cycka i chodzi jak marzenie. :razz:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi problem z zamkiem, pomocy! nowy! [R75]
svn Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pią Paź 11, 2013 20:29
longer86
Brak nowych postów [wszystkie]Opryski/odbicia na drzwiach
Gość Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pią Mar 12, 2010 19:24
UniculTLX
Brak nowych postów [R All] Przestroga dla wszystkich - sworzeń...
empe Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 60 Czw Wrz 24, 2015 23:46
Brak nowych postów [All R] Małe przypomnienie dla wszystkich Dieslowców :)
Jordan87 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Pią Gru 03, 2010 18:54
pawel.o83
Brak nowych postów [R all] Problem z lakierem:(
SopelTomcat Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Kwi 17, 2007 22:48
PHJOWI
