Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - kiedy wymienia sie poduszke "osemke"
R75
Wysłany: Wto Wrz 23, 2014 21:05   [R75] - kiedy wymienia sie poduszke "osemke"
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
hej,
wizualnie wyglada ok, ale to co zaobserwowalem:
- mocno wyczuwalne drgania przy ok 1tys obrotow (niezaleznie czy zimny cieply, mocno drga)
- delikatne na nizszych i wysokich obrotach
kiedys drgan nie bylo, czy to kwalifikuje poduszke do wymiany?
ogolnie to rozwazam zakup oryginalnej http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-KKH101385 bo widze ze rozne sa opinie na temat zamiennikow, co oryginal
to oryginal :)
Wysłany: Wto Wrz 23, 2014 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paolinio
Wysłany: Wto Wrz 23, 2014 21:36
Czemu akurat ta poduszkę obstawiasz? U mnie była pęknieta ,ale nic nie drgało tylko pierdziała decha.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
R75
Wysłany: Wto Wrz 23, 2014 22:02
czesto w temacie drgan pojawia sie wymiana wlasnie tej poduszki - chyba tylko tym sie kierowalem, nie bardzo wiem gdzie szukac przyczyny opisanych drgan
nie znam nikogo kto potrafilby jednoznaczne powiedziec: wymien to i bedzie ok, chyba ze znacie jakiegos "magika" ktory tak potrafi, to chetnie podjade :D
Punx
Wysłany: Sro Wrz 24, 2014 12:22
Lepszy byłby magik który by dał rade zamontować nowoczesne poduszki i uruchomić/zautomatyzować sterowanie tymi jaśkami, np. coś takiego
http://www.bwigroup.com/pl/pshow.php?pid=50
http://motofocus.pl/nowos...lnika-lemforder
Ale to pewnie kosztowałoby więcej niż średnia cena 75-tki :)
czort
Wysłany: Sro Wrz 24, 2014 13:51
Ja jestem po wymianie tej poduszki. Duża tuleja była całkowicie urwana..
Co do drgań, mi nic nie drgało, ani kierownica, ani deska,
Szarpał, na 1 biegu, przy wciskanu sprzęgła, puszczaniu gazu, szarpał mocno tak jakby tuleje wahaczy.
Wymiana prosta, najlepiej robić to z kanału....
Ponoć jak szarpie w kabinie, to poduszka gruszka, ta co jest pod maską widoczna, Ponoć ta...
Paweł
R75
Wysłany: Sro Wrz 24, 2014 20:03
po konsultacji Punxem, dochodzimy do wniosku ze to nie moze byc poduszka
dlaczego wiec tak wyraznie czuc drganie przy 1tys obrotow (przy nizszych, wyzszych sa minimalne, ale kiedys nie bylo wcale) ?
mial ktos cos podobnego w V6?
cin1391
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 08:27
czort napisał/a:
Czy do wymiany tej poduszki konieczne jest lewarowanie silnika?
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
longer86
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 08:32
najlepiej podeprzeć na lewarku żeby się nie ruszał po wyciagnięciu, wyciągniesz starą, wstawisz nową i po zabawie ;)
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 08:52
Nigdy nic więcej mi nie było potrzebne do wymiany tej poduszki jak klucz płasko -oczkowy 15mm i ewentualnie kanał/podnośnik dla wygody. Jak silnik sie poruszy to przy montażu wystarczy go ręką odciągnąć w swoje miejsce.
cin1391
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 09:19
Spoko, tak też myślałem. :) Dzięki za odpowiedzi.
Poprzednio wymieniał mi mój magik, nie zdążyłem zapytać, czy podpierał silnik.. :)
R75
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 18:34
w dieslu mozliwe ze tak, ale w v6 dostep jest utrudniony, mechanik musial podnosci silnik, nie bylo innej mozliwosci/opcji wymiany
ps.
co do tych drgan przy 1tys bylem nawet kiedys u Mariusza w Morach, nic nie znalazl i powiedzial aby dac sobie z tym spokoj
Ostatnio zmieniony przez R75 Pią Lip 24, 2015 17:47, w całości zmieniany 1 raz
zedziczek
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 19:01
Jeśli mowa o v6 to wymiana bez problemu nawet bez kanału, co do silnika to trzeba go jedynie podeprzeć ale to normalne.
prebenny
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 20:38
cin1391 w klekocie wymiana to tak na prawdę 10-15 minut + czas poświęcony na wbijanie PU w łapę :p Longer potwierdzi ;)
janio
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 21:30
Co prawda mowa jest o ósemce ale podepnę się do tematu, w linku poniżej oferują gruszkę do klekota w dobrej cenie. Kupował już ktoś od nich?
http://allegro.pl/rover-7...5022728397.html
A tu nowy wentylatorm ciekawe jak to chodzi i gdzie robione?
http://allegro.pl/rover-7...5296516133.html
No i jeszcze ta ósemka:
http://allegro.pl/rover-7...5012611374.html
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
sebol11
Wysłany: Czw Lip 23, 2015 22:16
prebenny, tyle samo czasu zajmuje wymiana tej poduszki w v6
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Pią Lip 24, 2015 06:05
Wymieniałem w V6i potwierdzam, że wymiana prosta, ale trzeba delikatnie podnieść silnik. U mnie objawy jakie występowały to stukot i delikatne szarpanie przy ruszaniu. Wibracjii nie było. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba jeszcze sondę z wydechu musiałem wykręcić bo mi przeszkadzała.
longer86
Wysłany: Pią Lip 24, 2015 08:18
mówimy o 15 minutach z wmontowaniem nowych tulei PU w 8, bez prasy :P i dopiero montaż :P
75 Red Edition
adam_26
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 19:40
Takie pytanie do was. Wymieniałem dzisiaj olej i przy dokręceniu śruby spustowej lekke dociśnięcie klucza powoduje ruch całego silnika nawet do 3 cm. Silnik się rusza na dużym wkładzie 8. W ubiegłym roku przy okazji rozrządu mechanik mi wymienił ten wkład dopasował jakiś z innego auta. Czy aż taki luz ma tam być na 8 :?: scareface mówił że u niego jest sztywno i jest tylko minimalny ruch silnika. Może po prostu jest tam zbyt miękka guma.
kremozel
MG ZT
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 21:49
Wożę się ostatnio z podobnym tematem...Objawy...bujnięcia autem przy mocniejszym ruszeniu i puszczeniu gazu (wtedy czasami pojawiało się puknięcie) i delikatne drgania w kabinie na wolnych. Wymieniłem ósemkę, ale drgania na wolnych są bardziej odczuwalne, bujnięcia pozostały, a puknięcia pojawiają się dużo rzadziej. Drążąc temat postanowiłem sprawdzić jak zachowuje się silnik w momencie ruszania...kamerka poszła w ruch...nagrałem krótki filmik co się dzieje pod maską podczas ruszania.
No i okazało się, że silnik wychyla moim zdaniem trochę więcej niż powinien, ale znajomi twierdzą, że OK. Tak czy owak postanowiłem wymienić gruchę, sprawdzę jak będzie po jej wymianie.
prebenny
Wysłany: Sro Wrz 30, 2015 21:55
adam_26 jak zdejmiesz osłonę silnika na dole to będziesz miał ładny dostęp do 8 żeby ocenić jej stan. Ja jak miałem ją do wymiany to przy zmianie biegów (generalnie dodawanie/odejmowanie gazu, wysprzęglanie) kończyło się szarpnięciem. Może jak dopasował 8 z innego samochodu to włożył za miękką?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 20:57
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 18:25
R75
Brak nowych postów [R75] Kontrolka świec żarowych - "GLOW PLUG ON"
ZiGi Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Gru 27, 2010 10:26
ZiGi
Brak nowych postów [R75] "Dodatkowy dźwięk" przy przyspieszaniu- włąc
Luken Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Cze 07, 2012 09:16
Luken
