Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] Problem z silnikiem
Sebastian1991
Wysłany: Czw Mar 19, 2015 08:58
Drugi cylinder od lewej. Niestety cały czas delikatnie zbiera się tam ten płyn... A zaczyna mi przerywać jak zrobię więcej niż 30km.
Niemożliwe, żeby naleciało tam jakoś z zewnątrz. Na wierzchu jest pokrywka a przewody do świec są takie, że uszczelniają od góry wlot do gniazda świecy.
[ Dodano: Czw Mar 19, 2015 08:58 ]
Dodatkowe pytanie:
Czy możliwe jest, żeby od tej awarii szło mi przebicie na karoserię? Zawsze po zgaszeniu silnika drzwi albo próg (zależy gdzie się dotknę) potrafią zdrowo kopnąć...
Wysłany: Czw Mar 19, 2015 08:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 20, 2015 18:32
Sebastian1991 napisał/a:
No właśnie, to ja obstawiam peknieta glowice, odpal silnik świeć i szukaj
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Sebastian1991
Wysłany: Czw Mar 26, 2015 12:49
Dzisiaj po pracy będę zmieniał końcówki drążków i pasek wspomagania. Jak skończę to odpalę i będę szukał. Jeśli okaże się, że to głowica, to trzeba będzie zainwestować i wymienić. Bo mimo wszystko strasznie się do Rovera przywiązałem i jeździ mi się nim wygodnie ;)
[ Dodano: Czw Mar 26, 2015 12:49 ]
Cho*era... Wysuszyłem wszystko porządnie, zmontowałem i kilka dni było dobrze. Dzisiaj ni z gruchy ni z pietruchy znowu zaczęło szarpać i przerywać. Koniec przewodu zapłonowego w płynie i nie łączy ze świecą. Chyba jednak głowica do wymiany...
Brak nowych postów [200 1.6 16v, 97r] problem z silnikiem.
andrew89n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 07, 2011 20:23
Tommek
Brak nowych postów [R25 1.4] problem z silnikiem
dave02 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 03, 2007 03:09
paff
Brak nowych postów [200 2.0 SDI] problem z silnikiem
benasii Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 20, 2009 18:16
Brak nowych postów [Mg Zr 160 ] problem z silnikiem
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 15, 2010 13:53
Klaun_Szyderca
Brak nowych postów [ MG ZR ]Problem z silnikiem.
Rivoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 08, 2017 21:54
FRANCZESKO001
