Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Miękka rura intercoolera, a moc
urbanwino
Wysłany: Nie Mar 29, 2015 17:16   [R620] Miękka rura intercoolera, a moc
Cześć,
Poszukuję porady. Już dawno, bo prawie rok temu jak myślę, musiałem wymienić przewód intercoolera górny - zachciało mi się autostradą pojechać i dosłownie przedmuchało mi dziurę w tej rurze i zamiast świstu turbiny było wielkie ziewanie, a zamiast mocy był brak mocy:) Jako, że to moja druga 620, to z poprzedniej zostawiłem sobie sporo części w tym rurę. Mechanik wymienił, ale okazało się, że rura jest miękka (przesiąknięta olejem dosłownie, bo poprzedni Rover pluł olejem w każdą stronę) i trochę skrócił, ale założył. Po wymianie samochód odzyskał trochę mocy, ale nie całą jak mi się wydaje. Czy to że rura jest miękka (da się zgnieść łatwo w rękach) i lekko skrócona może mieć wpływ na moc? Dodam tylko, że turbinę teraz słychać jak świszczy, ale oleju nigdy nie ubywało.
Nie wymieniałem długo bo przez ponad 1,5 roku co miesiąc coś naprawiam, żeby doprowadzić do świetnego stanu i to zostawiałem zawsze na później.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Wysłany: Nie Mar 29, 2015 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marcin84
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 08:20
U mnie ta rura też jest miękka, twardnieje dopiero przy dodawaniu gazu, z mocą nie mam żadnych problemów.
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 09:24
Te rury lubią siąknąć olejem jak byś miał nowa rurę w reku być czul różnice :wink:
Osobiście najlepsza opcja jest zamiast kupować znowu gumy zrobił to z Alu rury lub z nierdzewki sobie uspawac. Dwa silikony i to już auto przeżyje :razz:
urbanwino
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 13:11   [R620] Miękka rura intercoolera, a moc
No to w takim razie pozostaje sprawdzić szczelność pozostałych, czyli dużo roboty się szykuję.
Tymczasem ta rura metalowa wygląda super. Ostatnia rzecz która się zepsuje w tym samochodzie, a i rdza nigdy nie ruszy!:)
Zapytam mechanika czy nie dałoby rady czegoś takiego dosztukować, a wierzę w niego!
Tak czy inaczej problem mocy pozostaje. A turbina podobno jeszcze żyje - tak myślę, bo mimo, że ją słychać to oleju nie bierze. A może kąt wtrysku sprawdzać? Po drodze miałem regenerowaną pompę wtryskową. Po tym samochód przy nagłym "odejmowaniu gazu" szarpał. Może źle ustawili o ząbek czy coś... No po prostu niekończąca się opowieść:)
Dzięki za pomoc!
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 16:10
Kat wtrysku warto sprawdzić jak było kolo pompy grzebane bo przez zły kąt dynamika może kulec :(
urbanwino
Wysłany: Pon Mar 30, 2015 16:30   [R620] Miękka rura intercoolera, a moc
Już niedługo, bo po świętach koniecznie to sprawdzę.
bociannielot
Wysłany: Wto Mar 31, 2015 12:35
Remigiusz, a to nie moje auto czasem obecne na drugiej focie ;> ?
Wysłany: Wto Mar 31, 2015 13:45
Jeżeli masz jugola Auto to tak ::)
bociannielot
Wysłany: Wto Mar 31, 2015 13:55
Ja, ktos wstawil fote mojego samochodu za wzór :mrgreen: +10 do dumy :wink:
kadzaf
Wysłany: Sro Kwi 01, 2015 16:12
mala rzecz a tak cieszy :mrgreen:
jest m+sdi
Brak nowych postów [620 SDI] Rura od intercoolera - zapadnięta?
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Lut 13, 2013 20:55
woziak
Brak nowych postów [Accord 2.0 TDI 97] Rura intercoolera
Berserker Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Wrz 21, 2012 08:59
Berserker
Brak nowych postów [R620] Guma od intercoolera
Lukasz_R620 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lip 01, 2008 15:17
Brak nowych postów [R620] Gdzie można kupić wąż górny z intercoolera
jaceklato Rover serii 600, Honda Accord 18 Czw Lis 13, 2008 10:28
Brak nowych postów [R620] Wycieki oleju z intercoolera oraz ukł.wspom.
kams Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Lis 10, 2008 10:44
Skiba
