[R214]JEST PALIWO POMPA DZIALA A NIE ZAPALI
Autor
Wiadomość
isio
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 20:36 [R214]JEST PALIWO POMPA DZIALA A NIE ZAPALI
Typ : Si Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.4 16v Rok produkcji : 1996
WITAM MAM TAKI PROBLEM IZ MOJ ROVEREK NIE ZAPALI.
RANAO ODPALIL NA STRZALA POJECHALEM DO SKLEPU, WROCILEM BYLO WSZYSTKO OK. NA DRUGI DZIEN CHCE ZAPALIC I NIC, PALIWO JEST POMPKA DZIALA NA PLAKU JAK PRYSNE TO PALI NORMALNIE. PODPIECIE POD KOMPA NIC NIE POKAZALO A ROVEREK NIE ZAPALI. Z DNDIA NA DZIEN COS SIE STALO
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 20:36 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 1136 razy Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 10962 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Sro Kwi 15, 2015 22:54
Nie musisz krzyczeć.
To że pompka chodzi nie znaczy, ze paliwo dostaje sie do wtryskiwaczy i że w listwie jest odpowiednie ciśnienie.
Skoro z dnia na dzień, to raczej kompresja odpada. raczej Trzeba więc sprawdzić ciśnienie na listwie, i ewentualnie podmienić cewkę i CPWK.
Podpięcie pod komputer w tych silnikach nie pokazuje od razu błędu jak coś jest nie tak. Więcej da się odczytać z wartości rzeczywistych.
poziom1989
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Paź 2013 Posty: 77
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 06:09
filtr paliwa kiedy wymieniłeś ?
isio
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 09:37
cewka raczej dobra bo iskra jest na plaku pali normalnie filtr paliwa dostane dzis to wymienie ale gostek w sklepie mowil ze malo prawdopodobne ze to filtr. Wtryski jak sciagne to pryskaja paliwem.
poziom1989
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 11:10
Pryskac moga, lecz cisnienie moze byc za male.
Harry
Członek Zarządu
Pomógł: 93 razy Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 2816 Skąd: Łódź Rover 200
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 15:36
a pompę sprawdziłeś ? za małe ciśnienie idzie i nie odpalisz. pompa paliwa moze padła
robsson78
Pomógł: 63 razy Dołączył: 21 Lut 2010 Posty: 1498 Rover 200
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 17:20
co to takiego ?
_________________ Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 17:59
to skrót od nazwy czujnika położenia wału korbowego.
isio
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 21:16
Pompy nie sprawdzalem bo nawet nie wiem jak. Wiem tyle ze paliwo daje ale nie wiem z jakim cisnieniem, filtr paliwa wymienilem dzis ale to nic nie dalo. Podpowiedzcie jak sprawdzic ta pompe.
poziom1989
Wysłany: Czw Kwi 16, 2015 22:05
Proponuje podjechac do warsztatu.
Pomógł: 160 razy Dołączył: 27 Lut 2001 Posty: 3650 Skąd: Puławy Rover 800
Wysłany: Pią Kwi 17, 2015 09:40
isio napisał/a: Pompy nie sprawdzalem bo nawet nie wiem jak.
https://www.youtube.com/watch?v=f8ddIvQa5TI
od 22 minuty
_________________ Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
isio
Wysłany: Pią Kwi 17, 2015 20:20
z filmiku to chyba inny silnik. Ale cos pokombinuje z ta pompa moze wlasnie wina lezy w niej. Mam nadzieje ze odpale.
Wysłany: Pią Kwi 17, 2015 21:18
silnik inny, ale to nie ma znaczenia, chodzi o ogólną zasadę, myślę że wartości ciśnień też się pokrywają, w końcu to MEMS
Jawa 350
isio
Wysłany: Wto Kwi 28, 2015 21:11
Witam to znowu ja dzis wymienilem pompe paliwa na nowa i autko dalej nie zapali co jeszcze mam sprawdzic. Dodam ze filtr paliwa tez wymienilem.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Kwi 28, 2015 21:14
a czujnik ciśnienia- map sensor w komputerze może jest uszkodzony
isio
Wysłany: Sro Kwi 29, 2015 14:35
Gdzie on sie znajduje i jak go sprawdzic bo podpiecie pod kompa nic nie pokazalo.
Wysłany: Sro Kwi 29, 2015 15:33
map nic nie ma do odpalania. Sprawdzałeś cewkę? CPPWK?
zaczynasz wymieniać od najdroższych rzeczy
andrew0503
Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sie 2010 Posty: 501 Skąd: epaepa Rover 45
Wysłany: Sro Kwi 29, 2015 17:13
sTERYD napisał/a: map nic nie ma do odpalania
Trochę ma, u mnie przy uszkodzonym przewodzie do map sensora auta nie dało się uruchomić.
_________________ Andrzej
isio
Wysłany: Sro Kwi 29, 2015 17:47
iskra jest zeby konia zabilo nie wiem czy wtryski nie za malo paliwa bija bo jak je sciagne to paliwo daja a jak zaloze i krece to swieca jest sucha
Wysłany: Sro Kwi 29, 2015 18:39
przewód tak, jak dostaje lewe powietrze, map nie.
