Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Awaria i dziwne zachowania automat. skrzyni biegów.
stas
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 22:54   [R75] Awaria i dziwne zachowania automat. skrzyni biegów.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam.Jakiś czas temu,przy gwałtownym wyprzedzaniu skrzynia weszła w stan awarii ( słabe ruszanie 3 tys. obr.80 km/h.). Test wykazał zwarcie czy rozłączenie zaworu 2 -4 i coś jeszcze.Mechanicy orzekli regenerację konwertera.Zglebiłem temat,
zajrzałem do złącza i stwierdziłem,ze wszystko zalane jest płynem chłodniczym z przetartej przez cybant metalowy chłodnicy.(kilka dni wcześniej byłem u gazowników na wymianie czujnika temperatury)Wymieniłem chłodnicę,oczyściłem złącze 18 stykowe i skrzynia zaczęła działać prawidłowo.Niebawem przy gwałtownym skręcie w lewo skrzynia weszła w stan awarii.Awaria powtarzała się coraz częściej.
Wymieniłem dynamicznie olej na syntetyk , oczyściłem złącze i niby było prawidłowo.
Niebawem skrzynia weszła w stan awarii na stałe i zaczęły się problemy z załączeniem R i D.Musiałem operować dźwignią do dwójki i wtedy R załączało się ale czasem z silnym szarpnięciem.Wtedy zauważyłem , że 2 działa prawidłowo,więc i konwerter działał raczej prawidłowo.Jeszcze raz zajrzałem do złącza i stwierdziłem że jest zalane płynem chłodniczym a część styków lekko zaśniedziała.Oczyściłem dwoma środkami, skrzynia wyszła ze stanu awarii,ale ma tylko 3 biegi.Oporności są prawidłowe ale zawory potraktowane napięciem 12 V
pstrykają tylko na stykach 17,16 i15.Pozostałe nie wykazują działania ale przepływ prądu mają w granicach normy.Podejrzewam,że są zawieszone w pozycji załączony.Dodaję,że przy lekkim uderzeniu podwoziem w próg włączyła się awaria,ale nie włączyła się przy następnym uruchomieniu.Dodaję,że zalewanie
złącza to robota gazowników.Jest minimalny przeciek chyba z czujnika temperatury na parowniku a płyn sączył się po przewodach na złącze.
Podejrzewam,że na początku był tylko problem ze złączem a teraz jest z elektrozaworami a może i ze sprzęgłami.Potrzebuję jakiegoś rozsądnego rozwiązania.Chciałbym oczyścić elektrozawory bez demontażu skrzyni ale potrzebuję jakiejś porady.Nie chciałbym urazić mechaników ale zobaczcie jakie skutki może przynieść wymiana małego czujnika w parowniku.Zamówiłem skrzynię
więc elektrozawory mogę podmienić,ale jak się za to zabrać,żeby czegoś nie zepsuć.I kwestia oleju.Czytam ,że wiele osób wymienia na syntetyk i chwali.Czy
w moim przypadku należy wymienić olej na inny?
[ Dodano: Sro Cze 10, 2015 22:54 ]
Dodam,że zakupiłem skrzynię i w niej elektrozawory zachowują się jak w mojej uszkodzonej .
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Czw Cze 11, 2015 07:14
Czyli podmieniłeś juz raz skrzynie tak?
stas
Wysłany: Pią Cze 12, 2015 21:38   [R75] Awaria i dziwne zachowania automat. skrzyni biegów.
Nie wymieniłem.Badałem ją na palecie.Warto mieć pewność że skrzynia jest sprawna przed jej wymianą.Dodam,że skrzynię otrzymałem na palecie postawioną na osi wybieraka biegów,która jest od dołu.Oczywiście całkowicie pogięte jest ramię wybieraka.Oś się obraca,ale skrzynia oparta była całym ciężarem na osi.Sprzedawca zabrania zaglądania do wnętrza.Powinienem odesłać,ale to ja muszę ponieść koszta.
brzoza1903
Wysłany: Sob Sie 29, 2015 08:50   Re: [R75] Awaria i dziwne zachowania automat. skrzyni biegów
stas napisał/a:
Brak nowych postów [R75] Awaria skrzyni biegów ? (automat)
grande90 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sty 03, 2018 11:15
PiotrVN
Brak nowych postów [R75] awaria skrzyni automat
pkfamilia Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Maj 01, 2016 18:55
pkfamilia
Brak nowych postów [R75] Dziwne odgłosy ze strony skrzyni automat
adamos Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Sie 14, 2013 00:47
Wizard_gp
Brak nowych postów [R 75] 2.5 V6 Awaria automatycznej skrzyni biegów
unreal69 Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Paź 02, 2015 08:09
andye398
Brak nowych postów [R75] Awaria automatycznej skrzyni biegów
mafia001 Rover serii 75, MG ZT 76 Nie Lis 24, 2013 19:15
polofix
