Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214]Rosnąca temp. na zamkniętej nagrzewnicy.
BlackMaster3
  Wysłany: Sob Cze 27, 2015 10:29   [R214]Rosnąca temp. na zamkniętej nagrzewnicy.
Witam ponownie koledzy.
Od dwóch dni obserwuje dość dziwną przypadłość.
Mianowicie po południu wracając z pracy po przejechaniu paru kilometrów, płynnie rośnie mi temperatura w moim Roverku. Dzieje się tak tylko na zamkniętej nagrzewnicy. Gdy otworzę nagrzewnicę temperatura z równą płynnością wraca do normy. W momencie kiedy dojdzie do punktu gdy włącza się wentylator trwa tak cały czas i nie chce opaść. Dodam że dzieje się tak zarówno na postoju jak i w trakcie jazdy. Wcześniej nie działo się nic takiego a działało normalnie w wyższych temperaturach otoczenia niż obecnie. Samochód jest po wymianie uszczelki pod głowicą, miał wymieniany termostat na nowy, zalany płynem Prestone i odpowietrzony wg instrukcji. Węże po rozgrzaniu twarde. Nagrzewnica grzeje jak powinna. Jutro idę zamówić korek zbiorniczka wyrównawczego tak na wszelki wypadek.
Proszę o porady co może być tego przyczyną.
ad.1. Wg schematu układu chłodzenia w miejscu zaznaczonym strzałką wąż doprowadzający i odprowadzający nagrzewnicy są połączone. Podejrzewam że są one połączone tam jakimś kanałem przelotowym(mam rację?). U mnie takiego czegoś nie ma. Są po prostu dwa węże nie połączone ze sobą. Czy to może mieć wpływ na mój problem?
Schemat układu
Pozdrawiam.
[ Dodano: Sob Cze 27, 2015 10:29 ]
odświeżam.
Ostatnio zmieniony przez BlackMaster3 Czw Cze 25, 2015 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 27, 2015 10:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 29, 2015 09:41
BlackMaster3 napisał/a:
masz rację.
To na pewno stanowi przyczynę problemu, bo przy zamkniętej nagrzewnicy nie ma obiegu płynu chłodzącego w silniku.
BlackMaster3
Wysłany: Pią Lip 03, 2015 11:30
Dziękuję kolego, problem rozwiązany.
Brak nowych postów [R214] oporność czujnika temp. wskaźnika temp.
fassi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 20, 2010 20:10
fassi1
Brak nowych postów [R214 Si 96r] Wskaznik temp. cieczy
wlodi893 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Maj 01, 2011 16:43
Brak nowych postów [R214] Czujnik temp na deske.
lucas202 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 31, 2010 13:49
dabek17
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] gdzie jest czujnik temp-ten od wskazowki ?
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lis 18, 2009 21:11
darek_wp
Brak nowych postów [R214] Łapa skrzyni, czujnik temp. płynu
Majki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 15, 2017 01:05
NoPE
