Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompka paliwa
[R75] Pompka paliwa
Pluszowy_Misiek
  Wysłany: Sob Sie 08, 2015 12:42   [R75] Pompka paliwa
Klubowicze w was chyba jedyna nadzieja! Jestem posiadaczem Roverka 75, 1,8, 122 KM, benzynka i wysiadła mi pompka paliwa oznaczenie WFX10092. Jaki można zastosować zamiennik który miałby takie same ciśnienie jak oryginał czyli 4,3 bar?Mechanicy w moim małym miasteczku załamuja ręce i nie chcą podjąc sie ryzyka kupna bo nie są pewni czy np pompka 3,6 bar będzie pracować dobrze w mojej maszynie. Oczywiście chodzi mi o wymianę samego wkładu. Pomóżcie jeżeli mieliście podobna awarie i trafiliście z dobrze dobranym zamiennikiem.
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 12:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 14:46
Nie wiem jak w benzynie, może to Cię jakoś naprowadzi, w dieslu pompę w baku sam wklad podmieniłem od Vw, wklady w koszu byly identyczne produkowane przez vdo
75 Red Edition
czarek532
Wysłany: Czw Wrz 10, 2015 15:58
ja wstawilem wklad 3,6 bar nie widze roznicy w czasie jazdy pojawil sie problem z odpaleniem po dluzszym postoju 7/8 h ale co jest przyczyna nie wiem jak kupowalem wklad to dzwonilem do goscia i pytalem o 4,3 bar to odpowiedzial ze takiej budowy wklad nie wytworzy cisnienia 4,3 bar
Pluszowy_Misiek
Wysłany: Sro Wrz 23, 2015 21:32
Słuchajcie może to wam pomoże, ostatecznie wstawiłem pompkę firmy WRC 76906 za około 160 zł. Roverek chodzi bez problemów chociaż pamiętajcie żeby po wymianie pompki uważać na prawidłowe ustawienie pływaka. U mnie drucik się wykrzywił i rezerwa zaczynała się świecić gdy miałem 2 litry paliwa co powodowało, że po przejechaniu kilku kilometrów auto się dławiło.
huberto8
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 08:50
Witam,mam pytanie co do pompy paliwa w baku,chodzi mi dokładnie o jej prace,jakiś czas temu wymieniana była na nowa,chodzi mi o jej prace czy powinno byc ja słychac czy nie,u mnie jest cisza ale auto smiga bez problemu
Huberto8
Pluszowy_Misiek
Wysłany: Wto Maj 17, 2016 11:19
Pompkę słychać tylko przy przekręceniu kluczyka ale tak musi być.
Huberto8 wstawiłeś oryginalna pompkę czy znalazłes zamiennik ? (jaki zamiennik wstawiłeś ?)
U mnie niestety nie jest idealnie tzn gdy zostaje ok 8-9 litrów paliwa samochód zaczyna się dławić. Byłoby to normalne przy 2,3 litrach a tak pozostaje mi tylko pilnować żeby rezerwa się nie zaświeciła :cool:
karol77787
Wysłany: Sro Maj 18, 2016 19:15
Niedawno walczyłem ze swoją pompą w baku w V6. Teraz mam zamiennik jakiś od VW i chodzi normalnie chociaż długo kręci po dłuższym postoju jak pisze czarek532. Myślę że to spowodowane jest mniejszym ciśnieniem 3.2bara. Ostatecznie dałem orginalny wkład do regeneracji jak zamontuje spowrotem fabryczna to dam znać.
[ Dodano: Sro Maj 18, 2016 20:15 ]
Więc dostałem dziś orginalna pompkę paliwa po regeneracji założyłem i działa elegancko tak jak powinno być. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa
Gość Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 07, 2015 11:40
czarek532
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 01, 2008 19:35
henryk
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Paź 30, 2017 13:28
karol77787
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa przy aku
pracuje cały czas
edward25 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Kwi 03, 2010 13:28
Barciu
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa webasto
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Gru 27, 2014 11:45
sash997
