Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] problem z centralnym zamkiem \elektryką
limited
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 10:48   [75] problem z centralnym zamkiem \elektryką
Witam mój problem wygląda następująco: budzę się rano idę do auta a tu mrygaja kierunki i wszystkie szyby na dole. Po zamknięciu wszystkiego auto zamyka się i nagle się otwiera a po chwili szyby idą w dół. Odłączałem aku i nic nie pomogło... moduł komfortu czarny... Po odpaleniu auta wszystko ok po wyciągnięciu kluczyka szyby się otwierają. po zgaszeniu silnika słychać coś z okolić schowka a przedtem tego nie było....
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 10:52
Masz drożne odpływy w podszybiu?
limited
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 11:01
tak wszystko odetkane.. wyciągnąłem bezpieczniki szyby się nie otwieraj ale kierunki dalej mrgaja
longer86
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 11:08
masz webasto? odłącz wtyczke i sprawdz czy sie poprawiło, jeśli nie to może trzeba sp[rawdzic punkty masowe pod wykładziną kierowcy
75 Red Edition
limited
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 11:11
webasta nie posiadam.... cały czas było dobrze wczoraj wracałem z pracy i padało dość mocno może jakaś wilgoć. odkręcałem moduł komfortu wszystko czyste i suche
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 11:12
Odłącz zamek od instalacji w drzwiach kierowcy. Sprawdź rano czy ustąpiło...
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
limited
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 11:17
teraz poszedłem zamknąć szyby i chciałem odłączyć aku... włożyłem poprzednio wyciągnięte bezpieczniki zamknąłem auto i cisza... czynność powtórzyłem 5 razy otwiera i zamyka ok... wiksuje od pogody?? auto stoi pod chmurka... kiedyś miałem podobna sytuacje po zamknięciu auta z kluczyka szyby poszły w dół i tak dwukrotnie... ale za 3 razem już wszystko było ok
longer86
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 11:28
gdzieś woda czyni zło. mi kiedyś po opadach deszczu świrowały wycieraczki i nie mogłem ich wyłączyć
75 Red Edition
limited
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 11:30
bezpieczniki pod maską też suche
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 11:31
Podejrzewam uszkodzenia zamka w drzwiach kierowcy. Być może to tylko wilgoć i osuszenie połączone z jakimś preparatem poprawiającym styki i wytrącającym wilgoć pomoże.
Zamek daje sygnał do BCU tak jakbyś włożył i przekręcił kluczyk na pozycję otwierania... w czasie jazdy niestety też mogą dziać się takie kwiatki - np. mrugają kierunki ;)
limited
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 13:53
no właśnie kierunki mrygły mi pare razy jak wracałem z miasta... czyli ten zamek przy klamce?? dojście po zdjęciu tapicerki??
[ Dodano: Wto Wrz 15, 2015 14:53 ]
Jazz myślałem że będzie dobrze... W drodze do pracy to samo... Odlaczylem aku jutro sprawdzę klamkę od kierowcy
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 14:13
Nie klamkę, tylko zamek w drzwiach kierowcy. To taki "master" dla BCU.
On jest połączony z klamką i bębenkiem za pomocą dźwigni i mechanizmu.
limited
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 14:39
Rozumiem że mam to rozłączyć??
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Wrz 15, 2015 21:01
tak. rozłącz. siłą rzeczy ten zamek nie bedzie dzialac.
Musisz zamknac recznie te drzwi.
limited
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 14:31
Dziś rano podłączyłem aku i wszystko ok. Poczekam do następnego deszczu :|
longer86
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 15:05
jak długo masz akumulator? punkty masowe ok?
75 Red Edition
limited
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 20:37
Ako mam odkąd kupiłem samochód już był trzyma palił w zimę. Auto mam prawie rok
Brak nowych postów [R75] Problem z centralnym zamkiem
roadking Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Cze 07, 2007 11:04
szudi
mirmus28 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Wrz 29, 2012 16:00
sebasylwia4
Brak nowych postów [R 75] Problem z centralnym zamkiem
bialy69 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Gru 26, 2012 15:16
bialy69
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z centralnym zamkiem
TOM3K Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lip 20, 2012 19:09
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z centralnym zamkiem.
Brydzio7253 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 29, 2014 19:34
