Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] luz osiowy turbiny - dopuszczalny czy nie?
dawidd
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 07:29   [R75] luz osiowy turbiny - dopuszczalny czy nie?
Wczoraj przy okazji wymiany przepływomierza zdjąłem rurę z turbiny i stwierdziłem lekki luz osiowy wzdłużny na wirniku. Poprzeczny nie był wyczuwalny. Ciężko powiedzieć jaki był ten luz, ale tak myślę ze 0,5mm może 1 mm nie więcej. Pytanie czy taki luz jest dopuszczalny czy nie. Generalnie nie mam problemow z turbo, nie bierze ono oleju, nie gwiżdże, auto nie kopcie itd
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 07:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 10:30
0,5 a 1mm luzu to bardzo duża rozbieżność. Mi się wydaje że musi być jakiś luz tylko czy wyczuwalny ręką ? Może poszukaj jakie są dopuszczalne luzy dla turbiny (w dieslach siedzi chyba jakaś mitsubishi) i porównaj ale beż demontażu jej to będzie chyba niemożliwe.
wellman
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 10:51
dawidd, gdyby to miało pomóc w poszukiwaniach, nasze turbo w CDT/CDTi to Mitsubishi MR1 TD025L-08T-3.3, numer w katalogu producenta: 49173-06101, numer OE: 2248060.
Trudno cokolwiek szczegółowego znaleźć.
Jeśli natomiast idzie ogólnie o sam luz:
- dobrze: https://www.youtube.com/watch?v=YRZb9yCGSXA
- źle: https://www.youtube.com/watch?v=0GTteEyCBWc
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 10:52
Wzdłużnego luzu chyba nie powinno być, jakiś poprzeczny zawsze jest :D
longer86
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 14:10
Slax a nie przypadkiem odwrotnie? "macalem" turbo u prebennego bo ma luzem 1 sztukę, sama zimną czesc i poprzecznego luzu nie bylo, inaczej łopatki tarły by o obudowę
75 Red Edition
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 15:18
Tu https://www.youtube.com/watch?v=WW5o1SoWZLQ moja stara sprężarka, jest duzy luz poprzeczny a mimo to nie trze o obudowę :D wzdłużny jest też miedzy 0.5 a 1mm
W drugim turbo jest delikatny poprzeczny, wzdłużnego nie ma w ogóle.
Ale rzecz jasna mogę się mylić :D
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 16:22
slax, Te turbo z filmiku to lekki już złom :D :-| Az strach kiedy się to rozpadnie.
Markzo
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 16:57
wzdłużnego nie powinno być, bo kaplica, poprzeczny jest zawsze bo być musi ;) Slax to turbo Ci ogarne jak wyslesz :P
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 18:57
Remigiusz, Wiem, dlatego wymieniłem :D
Markzo, Się dogadamy :d
dawidd
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 21:06
czy to jest luz wzdłużny?
[ Dodano: Czw Lis 19, 2015 21:06 ]
juz sam nie mogę zrozumieć który luz jak się nazywa - u mnie występuje taki jak na foto
wellman
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 21:09
dawidd, tak, wzdłużny lub - jak kto woli - osiowy.
Natomiast, gdybyś strzałkę umieścił poziomo byłby to luz poprzeczny lub - mówiąc inaczej - promieniowy. :-)
dawidd
Wysłany: Czw Lis 19, 2015 21:31
Markzo napisał/a:
Co sie może stać jak jest luz wzdłużny?
AdaskoC
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 00:05
slax, Hania sprząta, a Ty się turbinami na stole bawisz :P
Markzo
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 06:04
dawidd napisał/a:
od razu nic, jednak jest to bardzo szkodliwe bo łozysko oporowe się wyciera i szlaq trafia wyważenie sprężarki, zaczyna się pojawiać coraz większy luz promieniowy - wirniki mogą trzeć o obudowy :/ w używanych turbinach często syf w środku (mazut, skoksowany olej) w miejscu uszczelnienia po stronie wydechu tak dokładnie oblepi wałek z pierścieniem, że kasuje on luz :D a po rozebraniu i wyczyszczeniu luz jest kolosalny ;) przerabiałem to niestety w swojej pierwszej t25.
Wysłany: Pią Lis 20, 2015 21:38
wellman napisał/a:
Ja tam na turbo się nie znam, ale powiem Wam, że jak oglądam ten filmik na którym jest niby dobrze, to mnie to mocno zdziwiło :roll: , myslałem że turbosprężarka zważywszy na jej obroty, to bardziej precyzyjne urządzenie :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Markzo
Wysłany: Sob Lis 21, 2015 00:07
AndrewS napisał/a:
Ja tam na turbo się nie znam, ale powiem Wam, że jak oglądam ten filmik na którym jest niby dobrze, to mnie to mocno zdziwiło , myslałem że turbosprężarka zważywszy na jej obroty, to bardziej precyzyjne urządzenie
bo to jest precyzyjne urządzenie ;) baaardzo ;) zwróć uwagę na 1 kwestie - każdy luz sprawdzamy na zimno. Sprężarka przy pracującym silniku jest zimna kilka sekund ;) potem atakują ją (w przypadku turbo beny) spaliny o temp nawet ponad 1200 stopni, więc luzy bardzo szybko się kasują :P
dawidd
Wysłany: Sob Lis 21, 2015 07:32
to ten luz jest kasowany przez rozszerzający sie metal od temperatury, czy przez olej wtłoczony na ślizgacz ( czy jak to tam sie precyzyjnie nazywa)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lis 21, 2015 12:13
Zapewne i przez olej i nagrzewający sie metal :D
Wysłany: Sob Lis 21, 2015 22:26
na ale przecież nagrzewa sie też wszystko dookoła a nie sam wirnik :hmm:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
longer86
Wysłany: Sob Lis 21, 2015 22:32
Tym bardziej, jeśli wszystko się nagrzewa to się też wszystko rozszerza
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Czy dwumas do wymiany? Jaki dopuszczalny luz ?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 30 Czw Lip 06, 2017 09:38
prebenny
Brak nowych postów [R75] kolanko turbiny 35/50 mm
dawidd Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Maj 03, 2019 21:16
dawidd
Brak nowych postów [R75] modyfikacja turbiny
gingol Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Wrz 19, 2012 19:56
gingol
Brak nowych postów [MG ZT-T] Olej z turbiny?
femoris Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 13, 2010 22:56
Brak nowych postów [R75] Podłączenie turbiny
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Sie 03, 2010 17:41
Marrkus
