Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] - przekaźnik świeć żarowych - zasada działania
bielu000
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 19:48   [MG ZR] - przekaźnik świeć żarowych - zasada działania
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Cześć. Mam ostatnio lekki problem z odpalaniem mojego MG ZR na zimnym silniku. Tragedii nie ma, jednakże w porównaniu do drugiego samochodu (Rover 25 2.0iDt) odpala gorzej. Świece zostały sprawdzone przy okazji innych napraw i praco konserwacyjnych i działają. Zastanawia mnie kwestia przekaźnika. Gdy w Roverze włączę zapłon wyraźnie przygasa lampka oświetleniowa wnętrza, i jakieś 5 sekund po wyłączeniu kontrolki od świec żarowych słychać wyraźne "pyk" przekaźnika, i lampka oświetleniowa wnętrza zaczyna świecić pełnym jasnym światłem. Zastanawia mnie czy w MG ZR 2.0iDt powinno być tak samo z racji, że są to bardzo podobne samochody, o silniku już nie wspominając? W moim MG nie zaobserwowałem ani przygasania lampki oświetleniowej, ani owego "pyknięcia" przekaźnika, co dało mi do myślenia. Miałem już dzisiaj spróbować przełożyć przekaźniki, ale zabrałem się za to trochę za późno, a że u mnie na południu zimno to odstawiłem to na jutro. Jak to jest z tym przygasaniem lampki oświetleniowej oraz "pyknięciem" przekaźnika w MG ZR? Orientuje się ktoś?
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 01:56
Wszystko ok jest. Pyk musi być inaczej coś z przekaznikiem nie tak jest.
Czas grzania jest ustalany od temp układu chłodzenia.
bielu000
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 18:37
Coś jest nie tak. Przekaźnik od świec to jeden z tych dwóch obok komputera? Wymieniłem dzisiaj obydwa, w dodatku pociągnąłem nowe kable, posztukowałem, bo jeden był lekko oderwany i dalej nic. Po uruchomieniu zapłonu na świecach napięcie 0V. Natomiast, w Roverze przy odpiętych(!) obu przekaźnikach obok komputera, po przekręceniu zapłonu pokazuje się napięcie ~10,6v. Tak, że już sam nie wiem. Jednego jestem pewien - świece u mnie nie grzeją, i widać, że ktoś coś chyba chciał z tym zrobić, bo ten bezpiecznik 80A, który jest w puszce jest nowszy względem pozostałych.
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 18:52
Te kolo komputera są od wiatraków.
Przekaźnik do świec jest czarny pod albo kolo zbiornika od płynu wspomagania.
A ten bezpiecznik 80A to myli one zawsze jak nowe wyglądają :mad:
bielu000
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 19:07
No właśnie strasznie mnie to zmyliło z tymi przekaźnikami koło komputera, bo po podłączeniu na krótko uruchomił się wiatrak. A gdzieś na forum widziałem, ze tam był właśnie zakreślony w kółeczko przekaźnik i opisany jako ten od świec żarowych. Zaraz kuknę do środka i spróbuję zlokalizować ten od świec.
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 19:13
bielu000, W 200 tak było ale w 25 jest w innym miejscu trzeba uważać na jakie zdjęcia is e patrzy i jaki kolor ma przekaźnik :)
[ Dodano: Sob Gru 05, 2015 19:13 ]
I złącz go na krotko czy pojawi się na świecach napięcie :)
bielu000
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 19:44
Ale jaja, nawet chyba działa. Nie mam jak zmierzyć napięcia na świecach bo aktualnie jestem sam, ale okazało się, że przekaźnik był lekko wypięty, wpiąłem go, obkleiłem taśmą i po włączeniu zapłonu, przygasają kontrolki oraz lampka oświetleniowa wnętrza, po chwili słychać pyk, oświetlenie zaczyna świecić normalnie, więc chyba jest ok, bo wcześniej tego nie było. Mam takie jeszcze póki co jedno pytanie - podczas gdy naprawialiśmy okablowanie przekaźników tych obok komputera, żeby się dobrze do nich dobrać, wyciągnęliśmy filtr powietrza, oraz odkręciliśmy komputer. Po złożeniu wszystkiego, mam wrażenie jakby sprzęgło mi nie do końca wysprzęglało, łapie jeszcze niżej niż zwykle, poza tym biegi wchodzą ciężej, nie wspominając o wstecznym. Czytałem gdzieś na forum, że jest tutaj samoregulacja, znajdująca się właśnie gdzieś pod filtrem powietrza - jest opcja, żebyśmy ją gdzieś przestawili lekko podczas wyciągania filtra(parę razy szarpnęliśmy przy wyciąganiu), jeśli tak to czy - jak sama nazwa mówi - samoregulacja po przejechaniu X kilometrów powinna się sama ustawić, czy należy jej pomóc?
Poza tym dzięki!
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 19:50
bielu000, Moze się linka wypiela albo coś, odkręć filtr i zobacz i będziesz widział linkę sprzęgła z takim niebieskim okrągłym cylindrem kolo łapy sprzęgła :)
Normalnie to się linkę szarpie i ona sie nastawia. Popryskaj jeszcze WD40 albo czymś łapę co wchodzi to skrzyni czy cos pomoze.
bielu000
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 21:55
Ok zaraz na to popatrzę. Napięcie na świecach 10,90V więc jest dobrze ;)
[ Dodano: Sob Gru 05, 2015 21:55 ]
Poleciało kolejne "Pomógł" - wystarczyło pociągnąć dobrze za linkę i sprzęgło bierze teraz od połowy ;) Dzięki. Teraz jeszcze zostało mi dowiedzieć się dlaczego nie działa klakson :) Ale to już na spokojnie ;)
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 21:56
bielu000, Moze ktos kierownicy nie podpiął pod tasme :)
bielu000
Wysłany: Sob Gru 05, 2015 22:45
Możliwe ;) Popatrzę jutro bo na dzisiaj już wystarczy ;) Ale ciekawy jestem jak jutro odpali, bo odkąd zaczęły się przymrozki to była kicha, no ale już wiadomo, że nie było podgrzewania świec i pewnie to było przyczyną ;)
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 00:09
bielu000, Na VP30 bez świec powinien do -10°C odpalić po chwilowym kręceniu w sumie jak aku silne jest :wink:
bielu000
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 09:42
No i dzisiaj pierwsza próba odpalenia z działającymi świecami. Na zewnątrz 1,5 stopnia, czyli tak jak wczoraj. Wczoraj musiałem kręcić z 5-6 sekund żeby zapalił, dzisiaj niecałe 2 sekundy i zagadał. Minimalnie przebierał na obrotach po odpaleniu, pewnie któraś świeca nie dogrzewa, ale to już się sprawdzi na mrozach, poza tym zawsze można podgrzać dwa razy ;)
Generalnie to na tym aku co teraz mam (Centra Futura 74[chyba] ah) zawsze mi zapalił tylko trzeba było chwilę pokręcić, no i po odpaleniu nie chodził równo.
Brak nowych postów [all diesel] ile kosztuje przekaźnik świec
klos85 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Czw Gru 13, 2007 13:07
Brak nowych postów [R wszystkie benzyna] Wymiana świec
roverek216GTIki Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Nie Kwi 13, 2008 19:46
MiL999
Brak nowych postów [R All SDI]Paliwo i wkurzająca lampka grzania świec.
Mombrey Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 21 Sro Lis 17, 2010 10:34
Upgreydd
Brak nowych postów [R ALL] Mogą padać kable po wymianie świec?
memphisto Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Wto Paź 21, 2008 15:37
memphisto
