Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Czy turbo z 116KM pasuje do 136KM?
roverr
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 01:53   [R75]Czy turbo z 116KM pasuje do 136KM?
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam czy turbo z rovera 75 przed liftem [116KM]jest takie samo jak do po lifta [136KM]?
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 01:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 01:57
roverr CDT i CDTI mechaniczne (blok i osprzęt w tym turbo) są identyczne. Jedyną różnicą jest mapa silnika.
longer86
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 09:58
Potwierdzam, wszędzie siedzi turbina mitsubishi male pierdzidełko.
75 Red Edition
roverr
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 14:26
Ok dzięki za odpowiedź :) a jak turbo głośno pracuje i słyszę głośny świst (ale nie z turbiny)oraz mam zalane kolanko przy intercolerze olejem to turbo do wymiany?
prebenny
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 14:49
To masz do poprawy węże kolanka/oringi na kolanku albo walnięty IC. Trochę oleju w IC zawsze będzie.
longer86
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 15:01
Jeśli masz oleju dosyć dużo w IC to możesz sprawdzić odmę, wymieniałeś kiedys filterek lub zmieniałeś na separator oleju? Warto się tym zainteresować.
Jeśli olejem uwalone jest wszystko dookoła intercoolera po stronie kierowcy to na 99% pękły oringi, wydmuchało je lub wyskoczyło kolanko, po poprawie i uszczelnieniu świst zniknie, auto odzyska troche chęci do jazdy... ;)
75 Red Edition
roverr
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 03:37
Dzięki wielkie za pomoc.Odme juz mam a ic do sprawdzenia bo zalane olejem przy kolanku.Będę wszystko wymieniał. Dam znać jak efekty.
Szczęśliwego nowego roku wszystkim ...
dawidd
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 07:31
longer86 napisał/a:
wymieniałeś kiedyś filierek lub zmieniałeś na separator oleju
o jakim separatorze mówisz?
longer86
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 10:55
W cdt/cdti zamiast filterka odmy można kupic separator oleju z bmw, jest ciut droższy, ale starcza na dluzej, można go czyścić, ;)
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 11:10
Czyli starcza dożywotnio, bo wystarczy przeczyścić :P
dawidd
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 17:00
to pasuje p&p z bmw?
longer86
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 17:28
Oj dawidd, myślałem ze po tylu latach na forum przekopales sie przez cale forum ;)
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32157&postdays=0&postorder=asc&start=40
Milej lektury
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Schowek - czy pasuje od anglika?
slav Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Paź 30, 2011 19:46
witgut
Brak nowych postów [MG ZT] prawa przednia szyba czy pasuje od R75?
qbator Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 11, 2011 10:01
qbator
Brak nowych postów [R75]Przekładnia rover 75 czy pasuje z 2.0cdt do 1.8
roverr Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Sty 05, 2017 03:41
dawidd
Brak nowych postów [R75 Tourer] rover 75 2.0 V6 czy pasuje licznik od 1.8[ i ]
fifka Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Kwi 20, 2016 07:30
dawidd
Brak nowych postów [R75] - Intercooler - czy pasuje z benzyny 1.8T do 2.0 CDTi?
michalfpl Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Cze 07, 2017 11:30
MaReK
