Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] Wybór akumulatora.
Dominoz
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 13:17   [Rover 75] Wybór akumulatora.
Witajcie.
Ponieważ czeka mnie zamiana akumulatora, prosiłbym o pomoc w wybraniu odpowiedniego.
Wybrałem kilka sztuk do pewnej kwoty.
1. http://allegro.pl/akumula...5615242991.html
2. http://allegro.pl/akumula...5853177354.html
3. http://allegro.pl/akumula...5861306077.html
4. http://allegro.pl/akumula...5807416408.html
Czekam na opinię ;)
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 13:31
Ja od ponad roku mam Tuborga (ale 78Ah) i sprawuje się dobrze. Ja kupowałem na kościelnej w sklepike i 320 za 78Ah płaciłem (nie wiem jakie ceny teraz mają).
Dominoz
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 13:41
prebenny, kupowałeś tu? http://www.nippon-tech.pl/
Jeszcze jedno. Ponieważ nigdy nie zmieniałem akumulatora w Roverze pytanko: czy trzeba na coś zwrócić uwagę przy wyciąganiu starego i wkładaniu nowego aku?
Raczej nie będę odpalał starego na kablach, tylko od razu wymienię, więc będę musiał zrobić to sam,.
prebenny
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 13:43
Tak u nich.
Zbytnio uważać na nic nie trzeba. Byleby klem nie zewrzeć + i -. Akumulator trzyma się jeszcze na tym pasku, który jest przykręcony w podstawkę na dole (bodajże kluczyk 12).
TomaszM
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 13:56
Tylko Yuasa ;) Mam już 6-ty rok, zero problemów...
Dominoz
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 14:02
TomaszM napisał/a:
Niby tańszy...zobaczymy co w sklepie powiedzą ;)
Właśnie byłem na dole przy aucie. Przy próbie odpalenia, coś cyka, poziom paliwa spada prawie do zera (cały prąd idzie z aku do rozrusznika), a przy literce "P" na wyświetlaczu od automatycznej skrzyni pojawia się coś na kształt literki "E".
Więc na 99% akumulator do wymiany...
janio
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 14:19
Na tydzień przed świętami sprawiłem sobie akumulator jak w tym linku,Punx też taki ma.
http://www.strefakierowcy...7-ah-770-a.html
Sprawuje się świetnie, w te mrozy teraz nawet się nie zająknął.
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 14:51
Jeż mam jenoxa ale wersje standard już 4 rok śmiga bez zająknięcia kupowałem w Auchan. Markowy, dobry i drogi opłaca się tylko, jak jeździsz dużo jak taksówka, czyli często odpalając auto
[ Dodano: Sro Sty 06, 2016 14:46 ]
wszystkie co napisałeś maja kiepski prąd rozruchowy z wyjątkiem tuborga ja bym brał jenoxa bo prąd duży i nie jest drogi
[ Dodano: Sro Sty 06, 2016 14:51 ]
prebenny napisał/a:
ale że co jak odepniesz aku to nie zwierać? To nawet powinno się żeby przy okazji reset elektroniki zrobić. Ważne najpierw odkręcamy minus potem plus przykręcamy odwrotnie najpierw plus potem minus
Po założeniu nowego odpal i poczekaj aż się rozgrzeje do temp pracy bez dotykania gazu to ci się mapy poukładają. no chyba że sie nieda bez gazu no to reset kiedyś potem przy okazji
Dominoz
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 15:26
sknerko, co to znaczy temperatura pracy? :)
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 15:33
wskazówka w połowie skali jak jedziesz autem, w IPK sprawdź 80-90stC
prebenny
sknerko:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=471653#471653
Seniora napisał/a:
Odpiąć aku i podpiąć na zimnym silniku.Żeby było od razu dobrze to ( chodzi o ECM ): po podpięciu aku uruchomić silnik na wolnych obrotach do osiągnięcia temperatury pracy , potem na 2 minuty wejść na 1200obr/min.Zakończyć proces dostosowania jazdą około 10 km. w różnych warunkach ruchu ( start,zatrzymanie,przyspieszanie,wolna i szybka jazda itd )
Przed odłączeniem aku alarm wyłączony,centralny nie zablokowany,wszystkie inne odbiorniki wyłączone , kluczyki z pilotem w kieszeni, nie w stacyjce.
Oczywiści ECM też dojdzie do siebie tylko po dłuższym czasie.
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 15:36
no to jest idealnie ale jakoś nigdy nie robiłem innych zabiegów jak tylko rozgrzanie i za każdym razem zużycie paliw spadało o ok 1l/100. co ma rodzaj paliwa do tego? wszystkie adaptują sie w ten sam sposób
prebenny
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 15:43
Nie ma Sknerko, po prostu kiedyś robiłem to u siebie a wiem, że Ty benzynami się wozisz ;) Za szybko przeczytałeś, bo po chwili się skapnąłem :p
Dominoz
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 15:44
Mam stać z pół godziny, aż auto się nagrzeje? Masakra jakaś...
W tych temperaturach to będzie dość długo...
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 15:52
prebenny napisał/a:
diesla też miałem
Dominoz napisał/a:
Wsiądź do środka i włącz nawiew żeby ci ciepło było :P a jak masz grzane fotele to też włącz
Dominoz
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 15:53
sknerko, nie mam grzanych...no ok. Tak zrobię.
Jeszcze coś: mam oryginale radio, a nie mam żadnego kodu...Przeczytałem gdzieś, że radio może się rozkodować. I co teraz? :)
AdaskoC
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 15:56
Dominoz napisał/a:
O ile masz webasto albo termostat założony od renówki, to szybciej się nagrzeje :)
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 15:57
Dominoz napisał/a:
no pech jak masz odrobinę szczęścia to znajdziesz kod napisany gdzieś na radiu tylko trzeba je wyjąć. Albo wymiana na 2DIN? można czasem rozkodować ale nie znam niestety nikogo kto to potrafi lub udało mu się rozkodować. Na biedę mogę ci pożyczyć moje z kodem i zanim zmienisz będziesz miał jakieś
Dominoz
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 15:58
AdaskoC napisał/a:
Dominoz napisał/a:
webasto mam, ale odłączone- nie znam przyczyny dlaczego. Więc sobie poczekam troszeczkę...
A co z tym radiem? :)
Wysłany: Sro Sty 06, 2016 15:59
chyba że masz z TV wtedy nie jest kodowane
Brak nowych postów [R75] Rover 75 - dobry wybór?
treo Rover serii 75, MG ZT 32 Sro Mar 02, 2011 10:17
marecki6
Brak nowych postów [Rover mg zt] BENZYNA + LPG wybór opon i kilka zapytan ;)
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 133 Czw Lut 25, 2016 09:37
arleta90
Brak nowych postów [Rover 75] Zmiana kluczyka a problem ładowaniem akumulatora
batbox Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sty 09, 2014 17:31
batbox
Brak nowych postów [R75] Wybór amortyzatorów
stelman Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Wrz 23, 2015 20:30
stelman
