Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620SDi] Dogrzanie Roverka
Mattheo
  Wysłany: Pon Sty 11, 2016 04:23   [R620SDi] Dogrzanie Roverka
Witam serdecznie, mam pytanko bo naczytałem się o ogrzewaniu sporo ale nie dowiedziałem się niczego konkretnego.
W skrócie mój Roverek ciężko ma się dogrzać przy zasłoniętej całej chłodnicy. Po ok 8 km leci letnie powietrze i tak przez kolejne 8km. Wskazówka działa prawidłowo i odczytuje z niej temp poniżej normalnej tj 3/5 skali, jest w niecałej połowie.
Dodam że przejechanie 25km nie rozgrzewa go. Jazda z wyłączonym ogrzewaniem pozwala szybciej mu się rozgrzać ale i tak nie nagrzeje się tak jak powinien. :roll:
Myślę że to wina termostatu tak wynika z innych tematów bo może jest zablokowany na otwarciu albo nie domyka się.
Mam jeszcze mały wyciek płynu chłodniczego prawdopodobnie z nagrzewnicy ale czy to ma wpływ na ogrzewanie?
W trasie po postoju potrafił się ostudzić z normalnej temperatury i nie wrócić do normalnej temperatury roboczej i marzłem w dalszej drodze :neutral:
Problem cieknącej pompy mam chwilowo za sobą ale chciałbym przygotować się na naprawy jak lody stopnieją i temperatura pozwoli wytrzymać w garażu bez ogrzewania :cool:
Wysłany: Pon Sty 11, 2016 04:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rademenez_
Wysłany: Pon Sty 11, 2016 17:25
Witam. Co prawda ja mam benzynę , ale układ chłodzenia jest bardzo podobny w dieslu. Nieszczelność w okolicach nagrzewnicy może powodować , że ta się zapowietrza. U mnie jak w temperaturze ok 0° wskazówka tylko drgnie do góry , z nawiewów na 2 prędkości wentylatora leci ciepławe powietrze. Termostat należy wymienić. Z miską w ręku i nie do końca wystudzonym silnikiem nawet przy zerze da się wymienić termostat bez przemarznięcia, tym bardziej w garażu. Można też sprawdzić czy zawór nagrzewnicy się otwiera podkręcając pokrętłem regulacji temp.
Powodzenia.
Mattheo
Wysłany: Wto Sty 12, 2016 10:45
To znaczy mam podkręcić pokrętło temperatury? Jest taka możliwość? Przy okazji jest gdzieś na forum wskazówka jak rozkręcić panel przedni? Wszyscy piszą że to proste ale samemu nie dałem rady a nikt nie raczy napisać jak to wyciągnąć :???:
Chciałbym zobaczyć czy na jakiejś opasce nie mam poluźnionego przewodu od wody bo mam tam mokro za panelem środkowym. Wyraźnie czuć wilgoć w aucie i za panelem jest rurka z gąbką w dolnym punkcie i w niej zbiera się duża ilość wody.
Dziękuję za odpowiedź :grin:
Kam971
Wysłany: Sro Sty 13, 2016 14:38
U mnie było cały czas letnie i zdjąłem jeden z drutów ( pod kierownicą z prawej strony) odpowiadający za mieszanie powietrza, następnie przekręciłem pokrętło reg. temperatury z max ciepłego o 1/4 lub 1/3 obrotu, kolejno założyłem ten drut i roverek zaczął mi sie bardzo fajnie grzać, dodam że teraz pokrętło reg. temp. nie dochodzi do samego końca ale mój roverek bardzo fajnie sie grzeje nawet jak na diesla. PS. mam dobry termostat do sprzedania :D
[ Dodano: Sro Sty 13, 2016 14:38 ]
Mattheo tutaj masz manuala do accorda tam znajdziesz wszystko, w sumie jak by nie ten manual to już bym nie miał swojego roverka :D http://pl.scribd.com/doc/...-Accord-1993-98
Mattheo
Wysłany: Sob Lut 06, 2016 01:08
Masz punkcik kolego za odpowiedź :P
Dziś wymieniłem termostat na verneta, stary rozpołowiłem wyjąłem środek wziąłem do domu i dwa razy zalałem wrzątkiem i nic zero reakcji czekałem aż woda ostygła i nic się nie działo :p
Dziwne ale cóż wydaje się że teraz roverek lepiej grzeje mimo że przejechałem nie dużo zobaczymy później na dłuższej trasie po ilu km się nagrzeje ale pierwsze wrażenia są na plus czyli chyba było to potem zedytuje i powiem jak sprawa się ma po czasie :))))
Brak nowych postów [R620] Dogrzanie silnika
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Sty 11, 2009 15:58
_papa_
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620SDI]
marioo Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Wrz 17, 2011 18:47
Brak nowych postów [R620SDI]ABS
Norbi21 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lis 11, 2013 21:45
thorm
Brak nowych postów [R620sdi] problem z abs kod 171
brand620sdi Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Mar 29, 2013 08:21
kruszan
Brak nowych postów [r620sdi]Immobilazier
kpolski Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sty 30, 2012 12:19
rami1000
