Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] Wyciek diagnoza.
Sk133
Wysłany: Sob Kwi 23, 2016 16:39   [214Si] Wyciek diagnoza.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
I znowu następny problem, dzisiaj zauważyłem jakiś wyciek spod prawego przedniego koła nie jest to na pewno płyn hamulcowy, więc co może być innego? Dodam że pada lewy przegub stuka i piszczy.
Ostatnio zmieniony przez Sk133 Nie Kwi 24, 2016 10:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 23, 2016 16:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
1dawidb
Wysłany: Sob Kwi 23, 2016 16:42
Moim zdaniem jest to rozrzut smaru (w czasie jazdy nagrzanego i bardziej płynnego) z uszkodzonego przegubu.
Sk133
Wysłany: Sob Kwi 23, 2016 16:45
A czy od tego może wyciekać również olej ze skrzyni ?
1dawidb
Wysłany: Sob Kwi 23, 2016 16:48
Ciężko określić najlepiej byś zrobił jadąc na myjnię i dokładnie wymyć półoś oraz nadkole i po tygodniu sprawdzić
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Kwi 23, 2016 19:50
Sk133, po prostu zobacz czy masz pękniętą osłonę przegubu. Nie wygląda to na smar z przegubu. Ponadto najwięcej powinno go być kole, a nie na nadkolu.
Lepiej zobacz czy to nie jest płyn od wspomagania, bo zdjęcie masz prawego przedniego koła, a nie lewego jak piszesz więc....
Albo płyn spryskiwaczy.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Sob Kwi 23, 2016 22:53
Moim zdaniem to poca się wężyki od wspomagania. Są po drugiej stronie blachy nadkola.
Sk133
Wysłany: Nie Kwi 24, 2016 10:40
Osłona jest pęknięta, to na pewno i jutro przegub będzie wymieniony.
A co do tego wycieku to macie rację, płynu ubywa kapie po tej belce przy zderzaku, węże się pocą, po odpaleniu pompa wyje (myślałem że to pompa wody).
W takim razie co zrobić ? Pompa wadliwa? Wąż pęknięty?
Płyn (Dexron II) wymieniany był w listopadzie (według instrukcji z forum) przy okazji wszystkie opaski ślimakowe na węże też.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Kwi 24, 2016 11:50
Sk133, jak nie terkocze to szkoda kasy na nowy przegub. Wystarczy wymienić samą osłonę (gumę) przegubu.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 24, 2016 12:27
Osłonę przegubu mogę polecić Spidana. Kosztowała mnie 26zł w motoryzacyjnym.
Płynu do wspomagania MOTUL MULTI ATF +4 DEXRON III zostało mi z pół litra i oddam za darmo (ewentualnie koszt przesyłki). Musisz odessać stary, zalać nowy i poprawnie odpowietrzyć.
Jeśli dalej będzie się odzywać pompa to raczej nadchodzi jej kres. Oczywiście wyciek musisz zlikwidować. Spocone, zakute węże do wymiany.
Sk133
Wysłany: Nie Kwi 24, 2016 13:17
Krzysi3k napisał/a:
Mam inny od znajomego za grosze, bo obecny przegub był kiedyś spawany i coś z tym nie do końca wyszło dobrze.
NoPE napisał/a:
Najmocniej spocony jest jeden z węży które wychodzą ze zbiorniczka. Jutro go wymienię i zobaczę jaki będzie efekt. Średnica 16mm będzie pasować?
Dodam że płyn do wspomagania jest marki venol. Jak jest zły to wymienię na ten co NoPE polecił.
Brak nowych postów [Rover 214Si] Wyciek oleju
poziom1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 20, 2013 10:52
brkzzz
Brak nowych postów [R 214Si] wyciek oleju i wody
Yasioo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 09, 2008 15:37
Chester
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si] Wyciek płynu chłodniczego..
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 03, 2011 12:02
Brak nowych postów [214SI+LPG] Wyciek płynu chłodniczego + szarpanie
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 02, 2015 21:38
ruszti
Brak nowych postów [ Rover 214si ] Duzy wyciek plynu chlodzacego
dawid.n9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sty 30, 2014 23:38
dawid.n9
