Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si, 99r] Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
DraStiC
  Wysłany: Pon Maj 23, 2016 01:53   [R214Si, 99r] Nie działa ogrzewanie tylnej szyby
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Witam w moim Roverku nie działa ogrzewanie tylnej szyby, już po prostu nie mam sił, nie wiem co może być tego przyczyną, 2 dni z życia stracone przy grzebaniu i próbach na nic. Przechodząc do sedna - wiązkę klapy zrobiłem, przedłużyłem i polutowałem przewody, wszystko działa jak należy, oprócz ogrzewania... Przekaźnik na 100% jest dobry, sprawdzałem chyba z 10 razy... wszystkie bezpieczniki też, są w porządku... Najlepsze jest to, że po wsadzeniu przekaźnika nawet przy wyłączonym zapłonie włącza się i wyłącza jak chce, nie można tego w żaden sposób kontrolować dla tego jeżdżę bez przekaźnika, żeby mi akumulator nie padł. Napięcie na szybie jest wtedy gdy przekaźnik załączy, lecz to różnie bywa raz co sekundę włącza i wyłącza a raz kilka po kilka sekund trzyma. W gnieździe przekaźnika napięcie jest stałe, sprawdzałem żarówką, świeciła stale bez migania nie to co przekaźnik. Czy to możliwe że padł MFU, gdy timer wycieraczek, światło wewnętrzne itp działa? Kilkukrotnie rozpinałem całą skrzynie bezpieczników pod kierownicą sprawdzając kostki i nie mam już pomysłów co to może być. Dodam jeszcze, że gdy przekaźnik pykał i załączał jak chciał gdy wyjąłem bezpiecznik 23 przekaźnik przestał załączać i rozłączać, po wsadzeniu bezpiecznika dalej nic tak jakby coś padło. gdy sprawdzałem żarówką gniazdo przekaźnika już nie świeciła, a wszystkie bezpieczniki sprawdzane miernikiem i są w porządku tak samo jest napięcie na kostkach u góry które idą od tyłu do tej skrzyni bezpieczników, tak samo mam napięcie na włączniku ogrzewania ale on nie reaguje na włączanie (nawet przy odpalonym aucie). Po ponownym rozebraniu i rozpięciu całej skrzyni i podpięciu i wsadzeniu przekaźnika dalej zaczął rozłączać i załączać ale gdy sprawdzam znowu wejście na piny 1-2 cewki, nie świeci żarówka. Myślę, że może gdzieś kabel od masy jest przetarty i robi zwarcie, i chciałem dorobić lewą masę pod ten przekaźnik ale nie mogę sprawdzić który z pinów 1-2 jest masowy, bo nie reaguje już na żarówkę, a dzień wcześniej świeciła po podpięciu w gniazdo przekaźnika. Ręce już opadają, mam nadzieje, że cokolwiek zrozumiecie z tego bełkotu. Pozdrawiam ;)
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 01:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 20:23
Pan weźmie i Pan się upewni czy sam przekaźnik jest sprawny, bo coś mi się zdaje, że jego cewka już ma problem....
Wyciągnij przekaźnik i zrób mostek na stykach NO w gnieździe. Sprawdź napięcie na szybie. Od wyniku zależą dalsze czynności. Oczywiście drogą eliminacji musisz się upewnić czy masz sprawne przycisk i bezpiecznik.
Same MFU można sprawdzić wpinając woltomierz na styki cewki przekaźnika (do gniazda oczywiście) i obserwując załączać i wyłączać podgrzewanie.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
DraStiC
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 01:29
Przekaźnik jest sprawny, sprawdzałem na innym przekaźniku (tym od wycieraczek tylnych) tak samo po podłączeniu cewki przekaźnika załączał się i rozłączał jak chciał, przycisk kompletnie nie reaguje na nic bez względu na to czy jest zapłon czy nie, a gdy odpiąłem przycisk dalej przekaźnik działał jak chciał. Bezpiecznik jest sprawny, a co do sprawdzenia MFU to nie mam jak bo nie mogę włączyć podgrzewania, to czy jest włączone czy wyłączone zależy od kaprysu przekaźnika który co kilka sekund się zmienia. Co do mostkowania gniazda, sprawdzę rano czy jest napięcie na szybie, bo gdy przekaźnik jest i akurat załączy to jest pełne napięcie bez ubytków.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 20:49
Skoro jest jak mówisz, to ja szukałbym jeszcze przerwy w obwodzie (przycisk, MFU, przekaźnik). Jeśli i to okaże się dobre nie unikniesz rozbierania MFU. On ma mikroprzekaźniki i być może ten odpowiedzialny za sygnał na przekaźnik podgrzewania szyby może okazać się uszkodzony. Wymiana i po sprawie.
Technozen z http://forums.mg-rover.org/ zaleca wymianę MFU.
Personally, I wouldn't waste time with an MFU problem. The unit is fitted to so many MG-R vehicles it is easier just to find one on a scrap car and swap it out.
DraStiC
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 21:19
MFU wcześniej rozbierałem ale nie chciało mi sie szukać winnego przekaźnika, i spróbowałem tak jak mi poradziłeś zmostkować piny NO, i okazało się, że jest stałe napięcie bez skakania, więc dorobiłem włącznik i podgrzewanie szyby będę włączał z innego włącznika niż ten oryginalny bo on i tak nie reaguje na nic, jedyny plus to taki, że ma przy sobie żarówkę i gdy włącze ogrzewanie dorobionym włącznikiem na tamtym świeci mi się żarówka więc będę pamiętał o wyłączaniu, bo teraz MFU raczej nie steruje nim i samoczynnie mi nie wyłączy ogrzewania po nagrzaniu (przez mostkowanie mogę włączyć nawet na zgaszonym zapłonie) . Także, problem można uznać za rozwiązany, dzięki wielkie za pomoc :wink:
Brak nowych postów [R214Si]Ogrzewanie tylnej szyby
LeX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sty 14, 2012 18:06
Firq
Brak nowych postów [R25 `02] Ogrzewanie tylnej szyby
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 02, 2009 08:32
Steff
Brak nowych postów [R200] Ogrzewanie tylnej szyby
mirek8 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 53 Pią Wrz 20, 2013 17:32
gregory41
Brak nowych postów [220SDi] Ogrzewanie tylnej szyby
Exilled Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 12, 2015 12:37
Exilled
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 99 r.] ogrzewanie tylnej szyby
Jeden z pasków nie działa
rafal10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 29, 2008 17:48
rafal10
