Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z Checkiem oraz skrzynią
DanLP
Wysłany: Czw Lip 07, 2016 11:31   [R75] Problem z Checkiem oraz skrzynią
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam użytkowników.
Nie wiem co się dzieję i czy ma to coś wspólnego ale żaden mechanik nie pomaga.
Byłem u dwóch i po opowiedzeniu historii zaczyna się temat regeneracji turbo...
Wyświetlił mi się Check Engine (w mojej wersji językowej " Anomalie Motouer "
I już tak dwa tysiące kilometrów z checkiem...
Otóż mam czasem dziwne przeskoki pomiędzy biegami (automat) jakby była sekunda opóźnienia, tak jakbym przygazował na luzie i dopiero zmieni bieg, choć nie zawsze tak sie dzieję czasem idealnie, nawet nie wiem kiedy zmienia bo nic nie słychać.
Inna ciekawostka to czasem na przedostatnim biegu, od 80 km/h do 100 km/h przy gazowaniu trochę trzęsie budą, nie zawsze, wtedy odpuszczam gaz na 2 sekundy następnie bardzo delikatnie wciskam, dojedzie do 100 i wtedy już mogę ile chce, nie będzie wibracji.
Jeden z mechaników powiedział ,że to może być czujnik/zaworek od turbiny?
Na komputerze błędy:
1. Wentylator P0480
2. Czujnik doładowania ciśnienia A P0235
3. Regulacja ciśnienia paliwa przed rampa paliwowa P1260
Któryś z tych błędów powoduje Check nie do usunięcia.
Auto ma niby moc, jeździ nie dusi się itd.
Co teraz z tym zrobić? nie mam już pomysłu do jakiegoś mechanika jechać... proste sztuczki odłączania aku itd nie działają, gdzieś ten błąd musi być.
Mam chęci zrobić z tego auta fajną maszynę lecz nie wiem od czego zacząć, na początek wiadomo, filtry, oleje.
Pozdrawiam!
Wysłany: Czw Lip 07, 2016 11:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Czw Lip 07, 2016 11:33
TOAF i w live data sprawdzić ciśnienie paliwa i doładowania, acz bardziej bym na ciśnienie paliwa stawiał.
sash997
Wysłany: Czw Lip 07, 2016 18:32
te błędy są stale czy takie były i skasowałeś? p1260 od ciśnienia paliwa np mi zawsze wywalał po wymianie filtra paliwa jak go napełniała pompka i ciśnienia wtedy nie było :) a ten błąd doładowania to raczej sprężarki bym sie nie czepiał na początku bo to w tym aucie jest raczej mało awaryjny element
janio
Wysłany: Czw Lip 07, 2016 19:52
Czujnik doładowania jest w kolektorze dolotowym, on może powodować świecenie lampki check engine, najlepiej podmienić ze sprawnego aby się przekonać. Następnie wymień olej w skrzyni. Bardzo ważne jest co tam wlejesz i ile.
Od 1996 roku Rover 416 Si
Od 2016 roku Rover 25 Lift
DanLP
Wysłany: Pią Lip 08, 2016 10:00
Błędy stałe, reszta takich jak (np. przednia prawa szyba od strony pasażera nie "idzie" sama do góry tylko trzeba trzymać) Czyli olej też wymieniam, przy okazji może filtr paliwa, olej silnikowy itd. Dzisiaj jadę po alufelgi, w poniedziałek na przyciemnianie szyb, troszkę dopieścimy i będzie dobrze. Nagłośnienie już zamontowane fajne.
Taki duży off topic, może mi poradzicie jak hak zdjąć w touerze? nie potrzebny mi wcale a wg. mnie szpeci trochę, ale każdy ma własny gust :)
Pozdrawiam!
Brak nowych postów [R75] - Problem z ABS oraz trakcją.
zajarek43 Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Sty 17, 2014 09:18
grzegorzewski
Brak nowych postów [75] Problem z skrzynią
colwers1 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lis 05, 2013 08:26
Dawidovs
Brak nowych postów [R75] problem ze skrzynia
Tubek Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Cze 03, 2016 16:36
Tubek
Brak nowych postów [R75 V6] problem za skrzynią
szymon235 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Sty 23, 2016 13:54
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Problem z automatyczną skrzynią
Runo Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 14, 2010 08:53
Runo
