Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z SRS.
herobot
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 01:31   [R25] Problem z SRS.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam wczoraj zakupiłem swojego pierwszego Roverka 25. Mam problem świeci mi się ciągle SRS , właściciel powiedział , że nie wie czemu. Mam pytanie czy to może być od tego ,że od strony pasażera nie ma poduszki tylko jest taka półka jak na zdjęciu poniżej ? Możliwe ,że ktoś to przerobił nie zwracając uwagi na sensor od poduszki ? Jeżeli to od tego to "zabawa" z opornikiem będzie tu na miejscu ? :)
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 01:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
m166
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 10:38
sprawdź czy pod fotelami kierowcy i pasażera z przodu są kostki elektryczne jeśli tak to przeczyść styki po dociskaj zazwyczaj pomaga :)
pozdrawiam
km222222
Wysłany: Sob Sie 13, 2016 21:06
Mi sie SRS pali od momentu jak dopompowalem opony :O, jaki to ma zwiazek ze sobą?
Wysłany: Sob Sie 13, 2016 21:23
A taki że wysiadając z samochodu ruszył się fotel kierowcy i wtyczka od napinaczy pasów się lekko rozpięła.
Poruszaj kostkami (a najlepiej przeczyść je) pod fotelem kierowcy i pasażera.
km222222
Wysłany: Sob Sie 13, 2016 22:17
O jak milo juz jest odpowiedź . THX
Fajne to forum duzo lepsze niz forum do vw polo.....
Mam z 98 i probuje sprzedac ten chłam......
KINIA
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 15, 2016 21:54
Też mam ten problem już od dłuższego czasu w moim MG... Jutro dobiorę się do tych wtyczek i sprawdzę, czy to jest powód. ;)
edit: problem z głowy, poruszałam wtyczkami pod fotelami i kontrolka już się nie świeci. dzięki. :)
Saaphyri
Wysłany: Pon Wrz 12, 2016 20:09
Miałem to samo, zrobiłem jak wyżej i też pomogło :)
km222222
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 16:42
a umnie pomoglo ustawienie odpowiedniego cisnienia w oponach o dziwo
bociannielot
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 16:49
km222222, weź przeczysc/popraw te kostki w wolnej chwili i problem zniknie na dluzszy czas :ok:
m166
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 18:46
No…. i pisałem o tym wyżej a tu ciśnienie w oponach ….. ;)
km222222
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 21:46
bociannielot napisał/a:
nie ma tego . Tlumacze Ci ze pojawilo sie jak zmienialem cisnienie w oponach. Poprawilem na prawidlowe i zniknelo
Brak nowych postów [R 200 98r 1.4] Problem z ABS
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Gru 15, 2009 22:26
Kot
Brak nowych postów [R25] Problem z abs
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 09:37
Krzysi3k
Brak nowych postów [214 Si 96r] Problem
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 14, 2008 19:20
Brak nowych postów [Mg zr 160] problem z ABS
PiotrPION Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 15, 2014 00:47
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR 160]Problem
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 07, 2010 21:07
kozik150184
