Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Głuchy odgłos przy wrzuceniu I biegu
feldbahn75
Wysłany: Czw Sie 18, 2016 17:18   [R75] Głuchy odgłos przy wrzuceniu I biegu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Od jakiegoś czasu w moim R zauważyłem taką "dolegliwość". Przy zapalonym silniku na luzie naciskam pedał sprzęgła. Wszystko jest w porządku, nie ma żadnych dziwnych odgłosów. Dopiero gdy "wrzucam" pierwszy bieg, słychać głuche - jakby uderzenie. Nie pojawia się to przy zmianie innych biegów. Skrzynia biegów pracuje normalnie, nie ma trudności przy zmianie. Przy włączeniu biegu samochód nie rusza się, nie ciągnie go do przodu, jak i drążek zmiany biegów jest nieruchomy (nie drży razem z obrotami). Aha, tego "dudnięcia" nie słychać za każdym razem, czasami jedynka wchodzi bez tego objawu. Jeszcze nie sprawdzałem czy ma na ten objaw wpływ silnik zimny - ciepły.
Może ktoś z Was miał podobny objaw? trochę szperałem w sieci i w innych pojazdach diagnozy są różne, od kończącego się sprzęgła, koła dwumasowego, braku oleju w skrzyni, luzu na przegubach (tudzież innych hipotezach) na "ten typ tak ma i trzeba jeździć" skończywszy.
Dzięki.
Wysłany: Czw Sie 18, 2016 17:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Czw Sie 18, 2016 20:42
W jakim stanie jest poduszka skrzyni ósemka?
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Czw Sie 18, 2016 20:52
longer86 dał dobry trop. Od tego należy zacząć. Warto sprawdzić też poduszki po stronie rozrządu.
Ostatnio zmieniony przez AdaskoC Czw Sie 18, 2016 20:52, w całości zmieniany 1 raz
feldbahn75
Wstyd się przyznać, ale nie wiem w jakim stanie, ponieważ nie wiem gdzie ona jest?? W dostępnym miejscu dla oka czy dla doświadczonego mechanika?
AdaskoC
Wysłany: Czw Sie 18, 2016 20:56
Na dole za silnikiem, koło rury wydechowej.
feldbahn75
Wysłany: Czw Sie 18, 2016 20:59
Ok, dzięki. Zgłębię temat i sprawdzę.
Brak nowych postów [R75] Dziwny odgłos przy zmianie biegu
Kris Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Paź 18, 2007 08:10
Kris
Brak nowych postów [MG ZT 190] Dziwny dźwięk przy ruszaniu i na 2 biegu...
Krzysztof_89 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Kwi 09, 2013 16:20
Krzysztof_89
Brak nowych postów [R75] Prędkość a 3000 obr/min - szarpie przy zmianie biegu
wingregor Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 28, 2011 23:28
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Skrzynia biegów - szarpniecie przy wrzucaniu 1 biegu
dawidd Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Wrz 19, 2012 11:35
dawidd
Brak nowych postów [R75] dziwny odgłos ...
alpacino Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lip 13, 2014 14:37
alpacino
