Wysłany: Czw Sie 18, 2016 17:18 [R75] Głuchy odgłos przy wrzuceniu I biegu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Od jakiegoś czasu w moim R zauważyłem taką "dolegliwość". Przy zapalonym silniku na luzie naciskam pedał sprzęgła. Wszystko jest w porządku, nie ma żadnych dziwnych odgłosów. Dopiero gdy "wrzucam" pierwszy bieg, słychać głuche - jakby uderzenie. Nie pojawia się to przy zmianie innych biegów. Skrzynia biegów pracuje normalnie, nie ma trudności przy zmianie. Przy włączeniu biegu samochód nie rusza się, nie ciągnie go do przodu, jak i drążek zmiany biegów jest nieruchomy (nie drży razem z obrotami). Aha, tego "dudnięcia" nie słychać za każdym razem, czasami jedynka wchodzi bez tego objawu. Jeszcze nie sprawdzałem czy ma na ten objaw wpływ silnik zimny - ciepły.
Może ktoś z Was miał podobny objaw? trochę szperałem w sieci i w innych pojazdach diagnozy są różne, od kończącego się sprzęgła, koła dwumasowego, braku oleju w skrzyni, luzu na przegubach (tudzież innych hipotezach) na "ten typ tak ma i trzeba jeździć" skończywszy.
Dzięki.
Wysłany: Czw Sie 18, 2016 17:18 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
