Forum Klubu ROVERki.pl :: Rover 75 proszę o ocene
Ciastek0397
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 19:03   Rover 75 proszę o ocene
Taką o to 75 znalazłem w Opolu, widziałem ją na żywo, rdza nie jest duża, a przedni zderzak poszedłby do wymiany ze względu na nieznaczną różnice koloru.
Co Wy sądzicie?
http://otomoto.pl/oferta/...html#925e57e4de
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 19:48
W przebieg Malo bym wierzył, reszta do dogłębnej oceny na miejscu...
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Wto Wrz 06, 2016 21:42
Kierownica chyba obszyta ale skóry są w bardzo ładnym stanie.
Tak na prawdę jeżeli zawiecha, sprzęgło są ok to silnika nie ma się co bać ale trzeba wszystko sprawdzić. Kabel do TOAFa (poczytaj na forum co to) ~40 zł więc jak faktycznie interesuje Cię R75 to moim zdaniem całkiem dobra inwestycja.
Ciastek0397
Wysłany: Sro Wrz 07, 2016 12:52
A jak rozpoznać czy sprzęgło jest uszkodzone? Biegi zmienia bo kawałek się przejechalem ale wydaje mi się że dosyć ciężko się je wciska. Czy to może zwiastować jakieś problemy?
Z tego co czytałem zepsute sprzęgło to pedal w podłodze a tutaj zupełnie inaczej
longer86
Wysłany: Sro Wrz 07, 2016 12:55
Jak czytałeś wnikliwie to powinieneś byl trafić na informacje, że sprzeglo w 75 działa dość ciężko
75 Red Edition
dzelo23
Wysłany: Sro Wrz 07, 2016 15:16
Ciekawe dlaczego był wymieniany wał korbowy?
prebenny
Wysłany: Sro Wrz 07, 2016 16:04
dzelo23 i to przy przebiegu poniżej 200k ;)
Ciastek0397
Wysłany: Czw Wrz 08, 2016 15:29
Czyli zwyczajnie przebieg jest prawdopodobnie nieprawdziwy, a czy poza tym wymiana tego wału powinna mnie jakoś dodatkowo niepokoić czy jak został wymieniony to będzie z tym święty spokój
@edit: Ponieważ jestem zielony w kwestii motoryzacji a tym bardziej Rovera, który jest raczej mało znaną marką chciałbym Was prosić o pomoc z programem Toaf. Mianowicie chciałbym sprawdzić przebieg, kolega wyżej pisał, że da się to zrobić i teraz pytanie jak? Kabel będe miał prawdopodbnie jutro ale nawet nie wiem gdzie go podpiąć.
AdaskoC
Wysłany: Czw Wrz 08, 2016 18:20
dzelo23 napisał/a:
Akurat w silniku CDT/TD4 pękające wały nie są czymś niezwykłym :) Sporo jest sprzedawanych wałów. Aż dziwne że na forum tak mało słychać o pękających wałach :) Widocznie tutaj obecnych to nie trafia na szczęście :)
Polak się taki urodził, ze jeszcze mu nikt nie dogodził :cool:
Jak facet napisał co wymieniane to niedobrze, bo czemu się popsuło. Jak by nie napisał, to też by było niedobrze, bo nic nie robił :)
prebenny
Wysłany: Czw Wrz 08, 2016 19:23
AdaskoC pękające wały się częściej w BMW trafiają ale to ponoć przyczyna jazdy z rozwalonym dwumasem.
Ciastek0397
Wysłany: Nie Wrz 11, 2016 15:44
Dzisiaj byłem jeszcze raz go obejrzeć tym razem znacznie dokładniej.
Na plus:
- ogłoszeniu jest napisane, że Roverek jest bezwypadkowy, zbytnio się na tym nie znam ale patrząc po blasze i szczelinach sądzę, że może to być prawda,
- skóra w bardzo dobrym stanie,
- parę rzeczy było wymienianych.
Na minus:
- jedna z przednich lamp nie działa, zdaje się, że cały reflektor jest do wymiany, coś tam nawet szmata jest napchana,
- opony letnie są już nieco sparciałe i za rok wypadałoby je wymienić mimo całkiem niezłego stanu bieżnika, zimówki są w porządku,
- jest parę pierdół do zrobienia wewnątrz, jedna luźna listwa przy drzwiach i przy zapalniczce poszła sprężyna,
- prawe tylne drzwi odcięte od elektryki, tak bym to nazwał, nie da się ich otworzyć, to samo z szybą, nie działa,
- drobne pęknięcie tylnej lampy, można z tym żyć,
- przedni zderzak w nieznacznie innym kolorze,
- wersja low-line, brak komputera pokładowego,
- dużo rys, raczej drobnych, do tego kilka miejsc rdzawego nalotu.
Facet chce za niego 9 tyś. ale do negocjacji. Patrząc po samym opisie jak Wy ocenilibyście jego wartość? Mam wrażenie, że w tej cenie znajdę coś lepszego. Na ten może bym się zdecydował przy 8 tyś.
sash997
Wysłany: Sro Wrz 14, 2016 20:25
gość bardzo dbał o auto jak szmat nakładł do światła :D takie strupy sie za 4-5 tyś kupuje :)
Brak nowych postów [Rover 416] Proszę o ocenę
konti Chcę kupić ROVERka 1 Pon Lip 05, 2010 09:28
tolik
Brak nowych postów [ROVER 45] Proszę o ocenę
donJJMastah Chcę kupić ROVERka 5 Wto Kwi 15, 2014 13:26
Brak nowych postów rover 45 proszę o ocenę
marek501 Chcę kupić ROVERka 3 Sob Kwi 03, 2010 19:29
marek501
Brak nowych postów Rover 25 - prosze o ocene
mati08 Chcę kupić ROVERka 2 Sro Sie 31, 2011 14:39
bociannielot
