Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Pokrywa zaworow
longer86
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 21:21
A dlaczego nie?
75 Red Edition
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 21:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Heron
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 21:40
Tak, uszczelka będzie dobra.
Jeżeli choć trochę gwintu będzie wystawać tak by móc czymś złapać. To spróbuj francuzem lub żabką. (Pamiętaj dobrze psikać odrdzewiaczem i poczekać jak wyschnie. Klucz nie będzie się ślizgał).
Jeśli będzie równo to delikatnie natnij śrubę, by tylko rowek zrobić i na śrubokręt płaski próbować. (najlepiej zestaw nasadek płaskich na klucz grzechotkę i mocno dociskać),
Kolejnym sposobem może być delikatne przyspawanie klucza lub nawet kawałek twardego pręta do tej śruby w sposób taki, by był ruch do wykręcenia(obrotu kluczem/prętem).
W doświadczeniach siła..
piotrek1000
Wysłany: Sro Wrz 28, 2016 19:20
Nie zaśmiecając nowym tematem - jaki rozmiar maja śruby skręcające polowki głowicy??
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
thomson93
Wysłany: Sro Wrz 28, 2016 21:13
Witam, dzisiaj rozwiązałem swój problem z urwaną śruba. Odkręciłem i zdjąłem pokrywę zaworów, a w urwanej śrubie zrobiłem nacięcie dremelem. Całe szczęście udało się wykręcić płaskim śrubokrętem. Wymieniłem śrubę, wszystko skręciłem i powinno być dobrze. Dziękuję wszystkim za cenne rady i pomoc. Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R400] Uszczelka pod pokrywą zaworów
RadekNet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Lut 21, 2009 11:43
RadekNet
Brak nowych postów [R 45] wyciek - pokrywa zaworów
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 18, 2011 07:41
panwilli
Brak nowych postów [i]Pokrywa zaworów- wyciek
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 23, 2011 14:59
adamsky
Brak nowych postów [R416Si] 97 - stuki pod pokrywą zaworów
radek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Paź 24, 2010 18:10
radek
Brak nowych postów [R45] pokrywa zaworów- wymina uszczelki i śrub
borsuk88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Paź 25, 2015 18:09
borsuk88
