Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R75] Dziwny przypadek
groszek_76
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 09:58   [ R75] Dziwny przypadek
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich. Wczoraj dojeżdżając do pracy przestała działać klima i poszedł delikatny dymek z prawej strony, myślałem że to kurz, ale wszystko było OK silnik normalnie pracował bez zastrzeżeń, zostawiłem go chwilę na wolnych poczym zgasiłem. Po pracy wieczorem do odpalenia a tu lipa. Ciężko kręcił jakby coś go blokowało albo paliwo nie dochodziło i słychać było jakby łożysko się zacierało. Po 2 próbach odpuściłem i wróciłem do domu pociskiem żony ( matiz )zebrałem lapka i z powrotem. Podpięcie - 2 błędy 1)wentylator chłodnicy i 2)czujnik ciśnienia wstępnego. Skasowałem i myśle sobie spróbuje- odpalił bez jakichkolwiek problemów od strzała. Wróciłem do domu wszystko śmiga , rano zakupy jakieś załatwiania spraw kilka razy gaszony odpalany i OK. Klima nie działa choć wentylator pracuje. Panowie jak myślicie co było nie tak że nie odpalił- pompa progowa się kończy czy klima go tak zdusiła. Jeszcze jedno pytanie czy do wszystkich 75 są takie same sprężarki klimy i czy bawić się w używkę.
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 09:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 10:34
mogła się zatrzeć sprężarka a to już zły objaw na resztę układu.
dymek to mógł być ślizgający, może cewka od elektro sprzęgła.
kompresory różnią się mocowaniem w zależności od wersji silnikowej, sam model kompresora jest taki sam, ale od kv6 np nie załozysz chyba że jakaś rzeźba
75 Red Edition
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 10:39
Zatarła ci się sprężarka wewnątrz (normalnie jak byś opisywał mój przypadek) U mnie niestety po 300km od puszczenia dymka po prawej stanęła całkiem i zerwała pasek i na lawecie wróciłem do domu z wakacji. Dałem regenerować, i niestety ale płukanie układu jest konieczne razem z wymianą osuszacza inaczej nie dostaniesz gwarancji a i tak zabije ci nawet nową jak nie wypłuczesz. Dlatego w twojej sytuacji bym nie cudował i dał regenerować z płukaniem i wymianami koniecznych podzespołów. U mnie jeszcze musiałem wymienić chłodnicę klimy i cały koszt naprawy z płukaniem, osuszaczem, chłodnica i naprawą węży 2700pln
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
groszek_76
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 10:52   R75
Panowie a mogę jeździć normalnie bez klimy czy też zerwie mi po jakimś czasie pasek
longer86
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 11:37
jeśli zatarła się w środku to możesz jeździć bo pasek obraca sie na łozysku i kole pasowym dopuki nie załączysz klimy i sprzęgło złapie.
natomiast o pasek nie ma się co martwić, sknerko ma v6, a w cdt jak zerwie się pasek od klimy to reszta osprzętu nadal działa na drugim pasku.
75 Red Edition
groszek_76
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 11:42   R75
No klime na razie mam z głowy. Koło normalnie pracuje bez jakichkolwiek odgłosów Jutro jadę do znachora na wycenę całej imprezki, ale najważniejsze że mogę dalej jeżdzic. Dzięki Panowie za pomoc.
AdaskoC
Wysłany: Czw Cze 29, 2017 12:45
longer86 napisał/a:
Różnią się też sprzęgłem i kołem pasowym, oraz mają wyjścia w innych miejscach.
Brak nowych postów [R75]Błąd ABS świeci kontrolka dziwny przypadek
roverr Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sie 20, 2015 07:08
karol77787
Brak nowych postów [R75] Czarny dym z wydechu(nowy przypadek)
napek Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Gru 05, 2009 12:43
napek
Brak nowych postów [R75] Dziwny dzwięk ???
surek16 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Maj 07, 2012 23:41
surek16
Brak nowych postów [MG ZTT] Dziwny objaw...
alpacino Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Mar 12, 2016 09:44
alpacino
Brak nowych postów [R75] Dziwny odgłos
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Paź 02, 2010 15:54
mirekbuk120
