Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Wymiana foteli
[r75]Wymiana foteli
bobek2525
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 19:32   [r75]Wymiana foteli
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam mam problem z wykręceniem śrub od sanek foteli są na torxa, wykręciłem po 2 w obu fotelach i po 2 zostały śruby są zniszczone i wyrobione nie mam zbytnio pomyslu jak je wykręcić może miał już ktoś tak i obmyślił jakiś dobry sposób
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 19:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolj
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 19:45
U mnie młotek i punktak załatwiły sprawę.
longer86
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 19:56
Mam ten problem, śruby maja obrobione gniazda a w dodatku ciężko je wykręcić, po problemach z wodą w aucie. Musze podejść do tego tematu, jedynie przychodzi mi do głowy spawanie czegos do śruby i wtedy
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 19:59
Młotkiem spróbować wbić torxa?
bobek2525
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 20:05
Longer z tego samego powodu muszę wykręcić te fotele i chyba tak samo skończy się na spawaniu i wymianie śrubek na nowe
adam_26
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 20:10
prebenny napisał/a:
dokładnie ogólnie samo obstukanie młotkiem śruby zluzuje ją trochę + jakiś wd
generalnie trzeba dobrze naciskać klucz żeby nie wychodził ze śruby jakoś we 2 sprubować albo poprosić kogoś krzepkiego mi ostatnio :mrgreen: tomasino wykręcił 1 problematyczną śrubę ledwo co dał radę ale podołał za to wielkie dzięki :mrgreen:
:pisze:
nanab
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 20:18
WD40+zstawienie na kilka godzin, kilka mocnych stuknięć w śrubę żeby obruszyć rdzę, potem nabicie większego torxa, jak nie puści to zostaje dospawać nakrętkę i nasadką z przedłużką.
bobek2525
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 20:19
Problem w tym że chciałem już tak zrobić że przecinakiem i mlotkiem wybić ale śruba się przecinała a wykręcić się nie dało
prebenny
Wysłany: Sob Lip 08, 2017 20:23
To jak już przecinakiem zrobiłeś coś żeby 'zahaczyć' to weź coś mniej ostrego np jakiś większy płaski śrubokręt i nim próbuj pod delikatnym kątem odkręcać uderzając młotkiem.
bobek2525
Wysłany: Nie Lip 09, 2017 14:11
2 dni mi zajęło ale udało się zostałem bohaterem swojego auta tera mam do was 2 pytania stare śruby sie nie nadają do przykręcenia nowe muszą być z tym stożkiem na końcu jak oryginalne czy mogą być normalne (wątpię że uda mi sie kupić takie jak oryginał) 2 sprawa to przy ani jednym fotelu z przodu nie miałem przypiętej linki od pasów za co się ją prawidłowo zaczepia ?
Ps. Jeśli chodzi o wykręcanie śrubek z sanek foteli to Młotek Młotek wd 40 i jeszcze raz młotek 2 dni stukania ale wszystkie wykręcone :P dla ułatwienia wykręciłem siedzenia z sanek najpierw żeby mieć lepszy dostęp
pawelo12
Wysłany: Nie Lip 09, 2017 18:43
Jeśli chodzi o linki to z sanek fotela wychodzi ramię z haczykiem. Linka musi mieć końcówkę. Zdjęcie z forum:
bobek2525
Wysłany: Nie Lip 09, 2017 21:12
To jeszcze zapytam was o wykładzinę strona kierowcy jest mega mokra i już gąbka
jest czarna myślicie że jak ją wysuszę będzie ok ? nie będzie śmierdzieć ?
pawelo12
Wysłany: Pon Lip 10, 2017 21:41
Na to pytanie chyba nikt nie zna odpowiedzi. Jednemu śmierdzi, drugiemu pachnie :) Zanim zaczniesz suszyć usuń źródło przecieku.
longer86
Wysłany: Wto Lip 11, 2017 10:19
bobek2525 napisał/a:
myslę, że koszt zakupu wykładziny nie jest duży , ale zanim byś ją wymienił upewnij się, że nigdzie już nie przecieknie
75 Red Edition
ARTUR1983
Wysłany: Wto Lip 11, 2017 12:25
Koszt wykładziny w granicach od 80 do nawet 300zł w zależności jak zadbana .
Problem w tym że przesyłka to koszt ok 80-90 zł ze względu na wagę i niestandardowy rozmiar. Mówię to z poziomu klienta indywidualnego.
A co do tych śrub proponuję śruby torx wymienić w tym momencie na zwykłe i nie będzie problemów na przyszłość.
jwk
Wysłany: Pią Cze 12, 2020 21:18
Jaki torx jest potrzebny do tych śrub? T50? 55?
Z góry dziękuję.
rover75ruda
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Nie Cze 14, 2020 11:14   [r75]Wymiana foteli
torx 50
Brak nowych postów [R-75] programowanie foteli
adamos Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Sty 14, 2013 00:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT-T] Czy sterowanie foteli od r75 do ZT ?
najnowszy85 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Sie 28, 2017 23:14
longer86
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 29, 2008 20:36
christopher7
Brak nowych postów [R75/MG ZT] Poszycie foteli
Rozerwane poszycie po wystrzale poduszki...
MaReK Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Sie 15, 2014 14:56
zetkaii
Brak nowych postów [R75] Śruby foteli
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Lip 21, 2020 21:23
