Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problemy z układem chłodzenia
Mateusz_17
Wysłany: Pią Lip 28, 2017 19:52   [R200] Problemy z układem chłodzenia
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Mam Rovera 200 ( grudzień 1999) 1,4 103 km z założona instalacją LPG. 3 tygodnie temu wymieniałem chłodnicę. Wszystkie naprawy i przeglądy robię u tego samego mechanika. Po wymianie chłodnicy przestał działać wentylator ( auto się zagotowało)
mechanik wymienił obydwa czujniki. Po wymianie wentylator załącza się z opóźnieniem dopiero wtedy, gdy płyn zaczyna się gotować - co ciekawe wskaźnik temperatury w kabinie pokazuje normalna temperaturę. Ani mechanik ani ja nie wiemy gdzie szukać przyczyny. Będę wdzięczny za wszelką pomoc
Wysłany: Pią Lip 28, 2017 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 28, 2017 20:06
korek zbiorniczka plynu chlodzenia działa ?? uklad chlodzenia trzyma cisnienie ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
slawo
Wysłany: Sob Lip 29, 2017 20:23
Czujnik nowy ale i tak warto sprawdzić rezystancję (gdy zimny i gdy gorący).
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Lip 29, 2017 23:52
Płyn wrze od ok 106°C więc lepiej sprawdzić czujnik. A termostat to masz dobry?
Podczas jazdy nie powinien się zagotować nawet przy piłowaniu w upalny dzień.
Na postoju owszem.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Wysłany: Nie Lip 30, 2017 18:10
NoPE napisał/a:
jesli w układzie jest odpowiednie cisnienie to wyzej
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Pon Lip 31, 2017 06:55
Temp. wrzenia jest nawet niższa, a jeszcze większe ma to znaczenie czy robimy pomiary na mazurach czy w górach :)
Ewidentnie nie trzyma Ci ciśnienia, po nagrzaniu silnika przewody od chłodnicy powinny być twarde.
Saaphyri
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 07:08
Pokazywać może normalną temperaturę, gdyż w rovrach są dwa czujniki, jeden od wskazań deski drugi od załączania wentylatora.
Może założył czujnik który poprostu odpala wentylator za późno ?
Taj jak kolega wyżej wyżej napisaj, sprawdz rezystancje czujnika:
Złap czujnik w imadło, tylko delikatnie, żeby niczego nie popsuć
Weź miernik, ustaw sobie na " pikanie ", na ekranie miernika będzie ci się pokazywać rezystancja, a w pewnym momencie zacznie pikać, wtedy obwód jest zamknięty ( kiedy pika ) i napięcie przepływa przez czujnik czyli wentylator powinien się załączać.
Weź opalarkę i grzej ten metalowy bolec co wychdozi z czujnika, ten element który jest w układzie chłodzenia jak się wkręci czujnik, po drugiej stronie wtyczki jakdy na pewno wiesz o co chodzi, nie wiem jak to opisać.
Jak ci zacznie pikać to sobie termometr przyłóż, cyba że taki laserowy.
I już wiesz przy jakiej temperaturze załącza ci czujnik wentylator.
P.s. Czujnik załączający wentylator znajduje się w trójniku, wtyczka skierowana jest w stronę chłodnicy. Drugi od wskazań deski nawet nie wiem gdzie jest.. :p
Do trójnika masz przewód z termostatu, idzie za silnik, drugi który idzie od trójnika do górnego węża chłodnicy, i czujnik.
[ Dodano: Wto Sie 01, 2017 07:08 ]
A i jeszcze tak:
Poza tym sprawdzeniem czujnika, to jeszcze widzę dwie opcje:
Korek zbiorniczka i termostat.
Korek odkręć przetrzyj albo i nie, i dmuchnij w niego, w tą dziurke mniejszą, jak powietrze przeleci to znaczy że już kiedyś on zadziałał i jest do wymiany.
Korke to też zawór ciśnieniowy który 0 jak auto sie zagotuje, i ciśnienie się zrobi za duże, to zadziała ten zawór i wywali płyn, jakby nie zadziałał to w końcu by pewnie któregoś węża rozwaliło, albo coś innego.
A termostat no to może się zacinać ale to wiesz.. jak sie auto nagrzeje górny wąż ma być gorący i tyle.
Wysłany: Wto Sie 01, 2017 08:51
Saaphyri, Twój opis sprawdzenia tyczy się termistorów bimetalicznych a z tego co wiem (i jestem niemal całkowicie pewien) w R są dwa czujniki rezystancyjne.
Jeden dla licznika i jeden dla ECU.
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 21:16
Saaphyri napisał/a:
on nie jest jednorazowego zadzialania, tam sa spreżyny, jesli zadziala raz, to powinien zadzialac i kolejny raz, oczywiscie jesli jest sprawny, takie tam zawory zwrotne
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
nanab
Wysłany: Pią Sie 04, 2017 23:50
Korek nie jest jednorazowy, to tak jak byś miał wymieniać codziennie termostat, bo przecież się już raz otworzył. Nie ma żadnego włącznika załączającego wentylator, na obudowie termostatu są dwa czujniki, jeden na komputer i jeden na zegary.
Saaphyri
Wysłany: Sob Sie 05, 2017 14:06
Miałem na myśli, czujnik idzie do komputera(ecu) i z komputera idą przewody załączające wentylator. Tylko prościej tak, że czujnik załączający wentylator.
Co do korka, to widocznie u was nie jest jednorazowy. Ostatnio nawet temperatura silnika poszła za wysoko i korek puścił mi płyn, w efekcie musiałem wymienić korek gdyż przestał być szczelny.
Jedyne co widzę, to może jest tak jak mówicie, tylko że ja kupuje korki używane, a ta sprężyna zwrotna może już nie działać jak należy.
W nowych może tak działa jak mówicie, ja nie mam porównania bo dotychczas kupowałem używane a tam ze starości różnie to może być :razz: :wink:
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 15, 2017 22:35
ADI-mistrzu napisał/a:
Z termistorem bimetalicznym to ja się jeszcze nie spotkałem :-| Je li take co?
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 07:09
NoPE, fakt użycie słowa "termistor" trochę nie pasuje :)
Chociaż uwzględniając że materiał rezystywny jest z innej substancji a nóżki z innego to jakiś tam bimetal by wyszedł :P
Prawidłowa nazwa to raczej wyłącznik/włącznik termiczny bimetaliczny.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 10:52
Teraz już lepiej :)
robsson78
Wysłany: Czw Sie 31, 2017 16:29
Jak możesz to napisz symbole jakie te czujniki Ci założył ten mechanik bo już takie cyrki widziałem że aż się wierzyć nie chce a sprzedawcy tez często dają nie te czujniki co trzeba.
Przyklad ? Prosze pierwszy z brzegu.
aukcja http://allegro.pl/czujnik...6818729580.html według niej czujnik o symbolu MEK000030 nadaje się do silnika 1.4 Rover 200 Si
A tutaj ten sam czujnik w sklepie landrowerowy.pl http://sklep.landroverowy...mek000030l.html
Oczywiście prawidłowy czujnik to http://sklep.landroverowy...mek100060l.html :wink:
Oprócz tego co chłopaki napisali jako możliwe przyczyny dodał bym jeszcze możliwy zapowietrzony układ chłodzenia. Ciepło w kabinie dmucha ?
Może teraz nie pora na grzanie ale sprawdz to.
Niewiedza kosztuje.
Saaphyri
Wysłany: Pią Wrz 01, 2017 15:54
robsson78, Potwierdzan, sam swego czasu zakupiłem ten czujnik z allegro.
Gwint jest w nim zbyt mały i nie da się go wkręcić :neutral:
Kupiłem ten MEK100060L i pasuje.
Brak nowych postów [R200]Moje problemy z układem chłodzenia
zaczynam mieć dość
sandal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Kwi 25, 2007 08:25
sandal
Brak nowych postów [R200 1,6 1997r] Problem z układem chłodzenia
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 11, 2011 14:30
dziki
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z układem chłodzenia]
berrcik1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 22, 2013 16:35
Raptile
Brak nowych postów [MG ZR] problem z układem chłodzenia
intruzone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 19, 2012 21:52
intruzone
