Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Disel 2.0 Przekażniki wentylatora
czarek236
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 08:57   [R75] Disel 2.0 Przekażniki wentylatora
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam Szanowne grono użytkowników,walczymy wraz z moim kolegą w jego samochodzie,a dokładniej to z mod.przekażników wentylatora,a co ciekawe w tym że module nie ma płytki tylko dwa przekażniki a silnikwentylatora 2 przewodowy poniżej dodam zdjęcie,w czym problem,nawet po włączeniu klimy a jest nabita,presostat sprawny ładnie chłodzi,silnik wentylatora nie załącza się ,i jeszcze jedno po wypięciu czujnika temp.cieczy wentylator tak samo nie załącza się,moje pytanie?czy nie jest to kombinacja od benzyny a nie od disla.
Przeglądałem forum i wynika że tam powinna być płytka do przekażników,bardzo proszę o opinie i wypowiedzi za co dziękujemy.
Zapomniałem dodać najważniejsze,auto kolegi zostało zakupione od osoby które miało spotkanie z koziołkiem sarny a co za tym idzie wymieniono u mechanika chłodnice wraz z wentylatorem.
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 08:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lukasz-89
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 10:39
To temat dla sash997 dzięki niemu mój wantylator działa :) takze polecam się odezwac do niego
sash997
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 10:40
Po kolorach przewodów można wnioskować że ktoś wywalił z niego płytkę i w takiej sytuacji to będzie działać prawidłowo tylko w benzynie, w dieslu może tylko na jednym biegu działać ale trzeba któryś pin przełożyć w tych dużych kostkach, tak robią handlarze nowymi chińskimi wentylatorami gdzie niema wersji dla diesla i jak przełożą pin to działa na jednym biegu tylko
czarek236
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 10:55
Mądrego warto słuchać ,właśnie przed chwilką kolega był na szrocie i takie coś mu zaproponowali ale jest to wersja do silnika 3-trzy pinowego,gdzieś tu na forum widziałem modyfikacje na 2-pinowy.
sash997 zerknij na te fotkę poniżej i powiedz czy to jest ok.
sash997
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 14:24
Tą płytkę zamontujcie w tej waszej puszce, na wieczór wstawię zdjęcie jak powinny być kable podłączone prawidłowo chyba że jest gdzieś na forum i znajdziecie wcześniej
Punx
Wysłany: Sro Lis 15, 2017 19:43   Fotka
Heh nadal to głupie ograniczenie do 800x600 .... @dminie, czas na zmiany :-)
czarek236
Wysłany: Czw Lis 16, 2017 09:14
Sash997-czy dobrze rozumuje tzn.przełączenie odpowiedniego przekażnika wentylatora następuje po wysłaniu napięcia z mod.ECM i na tych 3-trzech cieńkich przewodach które idą do puszki przekażników pojawia się napięcie które to załącza wentylator różnego biegu
1 przekażnik jest do klimy i poprzez czujnik ciśnienia klimy od razu po załączeniu klimy wymusza pracę wentylatora
2 przekażnik jak i 3 myślę że jest uruchamiany odpowiednio do temperatury cieczy w silniku.
Jeżeli możesz podeślij jak to ma być podłączone kolorystycznie
dzięki serdeczne.
Już kolega podesłał i dziękuje bardzo za fotkę.
sash997
Wysłany: Czw Lis 16, 2017 12:01
Kolorystycznie to tak jak na zdjęciu punx wstawił ma być, co do sterowania to tymi przewodami cienkimi przychodzi sygnał PWM z komputera silnika a ta płytka to taki dekoder PWM, im mocniejszy sygnał tym więcej włączonych przekaźników, pierwszy włącza się ten duży drugi środkowy itd
czarek236
Wysłany: Nie Lis 19, 2017 10:38
sash997 czy ten oryginalny rezystor zostawić,czy też go wymienić (kupić) z TME.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lis 19, 2017 13:47
Punx napisał/a:
Na jakie?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
sash997
Wysłany: Nie Lis 19, 2017 14:41
Oryginalny jak jest sprawny to można zostawić, w razie czego sam rezystor to mniej skomplikowana wymiana
czarek236
Wysłany: Nie Lis 19, 2017 15:04
Ok dziękuje sash997 za wszelkie odpowiedzi,pozdrawiam.
Brak nowych postów [R75] Przekaźniki wentylatora chłodnicy
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lut 26, 2019 22:36
Ozi546
Brak nowych postów [r75] Bezpieczniki, przekaźniki
krasin Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 20, 2017 14:40
christopher7
Brak nowych postów [R75] Przekaźniki - oznaczenie
Spitfire Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Gru 11, 2007 13:40
Spitfire
Brak nowych postów [R75] Silnik wentylatora z K6V do CDT
Vanderloren Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Maj 10, 2013 12:45
MaReK
Brak nowych postów [R75] Wtyczka wentylatora.
antek124 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Cze 21, 2019 19:26
antek124
