Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kamera cofania do Rover'a 75
colo254
  Wysłany: Czw Lip 16, 2015 23:01   [R75] Kamera cofania do Rover'a 75
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Mój znajomy ma Rover'a 75 sedan z oryginalnym dużym ekranem, czyli z ekranem nawigacji. Znalazł ostatnio na allegro kamerkę cofania w ramce tablicy rejestracyjnej, i zastanawia się czy może ją podłączyć do oryginalnego ekranu systemu nawigacji. Poprosił mnie oto, ponieważ powiedział, że widoczność do tyłu trochę słaba, a nie chce obić swojego pięknego samochodziku ;) . Może ktoś próbował zrobić takie coś u siebie...
P.S Jest to kamerka uniwersalna i słyszałem, że w samochodach innych marek jest możliwość podpięcia pod oryginalny ekran...
Pozdrawiam forumowiczów :mrgreen:
Narodowi Brytyjczycy mnie irytują, najpierw wyśmiewali się z Rover"a, a teraz mówią
,że ich przemysł upadł.
Wysłany: Czw Lip 16, 2015 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Czw Lip 16, 2015 23:12
oczywiście że jest taka możliwość,podłącza sie ją do tunera tv który znajduje się obok koła zapasowego do tego zasilanie kamerki sterowane np z żarówki światła cofania i gotowe,montowaliśmy kamerke z kolegą Punx w jego aucie,nie jest to jakoś szczególnie trudne do ogarnięcia
alpacino
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 13:59   [R75] Kamera cofania do Rover'a 75
sash997 napisał/a:
Tuner tv , obok koła zapasowego????....w którym konkretnie miejscu?
sash997
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 14:04
trudno go nie zauważyć ... jest przykręcony we wnęce koła zapasowego a przy nim radio,z tego co mi wiadomo każdy zestaw z ekranem 3/4 tak ma
alpacino
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 14:13   [R75] Kamera cofania do Rover'a 75
sash997 napisał/a:
........ :o , radio mam wbudowane w konsoli centralnej , chyba czegoś nie kumam :roll:
Zaraz z ciekawości pójdę zobaczyć co jest we wnęce koła zapasowego, kiedyś je wyciągałem i na nic takiego tam nie natrafiłem ,oprócz sporej ilości jakiś kabli
longer86
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 14:38
Sash, a nie przypadkiem pod boczkiem bagażnika pod wykładzina?
75 Red Edition
MD
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 16:21
Wydaje mi się, że tuner TV czy jeszcze jakiś moduł jest montowany po prawej stronie w bagażniku, trzeba odchylić boczną wykładzinę.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
sash997
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 16:34
alpacino jeśli masz ekran 3/4 to radia nie masz w konsoli centralnej tylko w bagażniku, pod prawym boczkiem w bagażniku jest napewno wzmacniacz w wersji Harman-Kardon,niewiem czy coś jeszcze tam jest(może jakiś moduł parktronika??)
alpacino
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 20:58   [R75] Kamera cofania do Rover'a 75
sash997 napisał/a:
Po prawej stronie mam: napęd nawigacji i do niego od góry jest przykręcona aluminiowa skrzynka , czy to jest dekoder tv? , ale gdzie tam radio??? i wzmacniacz?
AdaskoC
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 22:56
Tuner TV znajduje się we wnęce koła zapasowego, jest zamontowany do pasa tylnego i osłonięty plastikową obudową koloru czarnego
alpacino
Wysłany: Pią Lip 17, 2015 23:00   [R75] Kamera cofania do Rover'a 75
AdaskoC napisał/a:
No to teraz jestem w domu!!!! , pod tą plastikową osłoną , pomiędzy tylnymi światłami!!!?, DZIĘKI!!!
AdaskoC
Wysłany: Sob Lip 18, 2015 07:43
Tak, pod tą niżej, bo sa dwie :-)
Punx
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 22:05
Sash a pamiętasz po co u mnie są dołożone kable od kamery w obu wtyczkach ? W niebieskiej jeden kabelek a w białej dwa ? Chyba początkowo chcieliśmy kamerę ustawić na A/V ale że kupiłem taką NTSC to mi obraz w PAL "skakał", jak kupiłem tą PAL'owską to podłączyliśmy pod pin REAR ... ?
Tak informacyjnie to AV został ponad rok temu zaadoptowany jako wyświetlacz dla DVR
Ostatnio zmieniony przez Punx Czw Lis 24, 2016 12:01, w całości zmieniany 1 raz
sash997
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 22:18
nie pamiętam... dawno to już było :D
kranik01
Wysłany: Nie Lis 19, 2017 20:15
Chciałbym zamontować kamerkę cofania w tablicy rejestracyjnej, posiadam stację 2din. I teraz pytanie brzmi: jak to najlepiej podłączyć? Oryginalne radio było bez navi, tv. Nie uśmiecha mi się przeciągać kabel przez cały samochód, a jeżeli nie będzie wyjścia to lepiej to zrobić przez podsufitkę czy podłogą?
Punx
Wysłany: Nie Lis 19, 2017 20:18
Jak bez kabla i ciągnięcia druta to tylko droższa kamera wifi/bt, osobiście wolałbym przeciągnąć kabelek video niż używać czegoś co łatwo zakłócić ...
kranik01
Wysłany: Nie Lis 19, 2017 20:22
nie chce kamery na BT bo pewnie będą opóźnienia w odbiorze. Może jednak da się wykorzystać jakiś nieużywany kabelek? W bagażniku na pewno mam jedną wtyczkę nieużywaną, z prawej strony bagażnika, pod tapicerką.
Punx
Wysłany: Nie Lis 19, 2017 20:34
to jeszcze zależy jaką masz stacje 2 din ... są takie które potrzebują informacji o załączonym hamulcu z przewodu który biegnie wraz z kablem video z kamery ... a są takie, które potrafią fakt wrzucenia wstecznego odczytać z z CAN (?) ... aktualnie mam teraz podpięta nową stacje i jeszcze kamery nie podłączałem (bo ta jest wpięta do modułu video w bagażniku) i stacja dostaje info o R i włącza czarny ekran (no signnal video) ...
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lis 19, 2017 22:26
kranik01 napisał/a:
nie sadze zeby byl jakis nieuzywany kabelek z klapy bagaznika az do radia.
Pociagnij nowe kable, bedizesz mial pewnosc ze działa ( lub nie) . A gdzie Ty chesz to wlasciwie wyswietlic ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
dawidd
Wysłany: Pon Lis 20, 2017 07:38
do kamery musza być kable ekranowane, a takich nie znajdziesz luźno dyndających w aucie
Brak nowych postów [R75] Kamera cofania w ramce tablicyrej
adas07072a Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Sie 05, 2016 11:59
adas07072a
Brak nowych postów [R75] - Kamera cofania z modułem WIFI pod telefon
R75 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Wrz 16, 2015 08:05
dawidd
Brak nowych postów [R75] Świecąca żarówka od świateł + problem z kamera cofania
Mr.Oven Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Gru 10, 2015 16:43
Mr.Oven
Brak nowych postów [Oswietlenie wewnetrzne swiatlo cofania i czujniki cofania]
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lis 08, 2017 07:43
Waldeczek
