Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pojedynczy stuk przy uruchamianiu silnika
Sephrin
Wysłany: Sro Sty 03, 2018 13:04   [R75] Pojedynczy stuk przy uruchamianiu silnika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam. Jestem tutaj nowy. Z góry wszystkich pozdrawiam i dziękuje gdyż forum to niejednokrotnie bywało dla mnie bardzo pomocne :)
Mam problem. Wydaje mi się że z silnikiem gdyż podczas uruchamiania (niezależnie czy na ciepłym czy zimnym) występuje pojedynczy stuk. Czasami cichutki, czasami głośny, czasami nie ma go w ogóle. Ostatnio miałem serwisowany rozrusznik gdyż auto miało problemy z odpalaniem. Po wymianie śmigałem około miesiąca i wszystko chodziło jak w zegarku do póki nie pojawił się ten stuk. Dodam też, że czasami przy dość gwałtownym ruszaniu słychać podobne stuknięcie. W przeszłości miałem spawany tłumik końcowy jak i środkowy (być może gdzieś coś się odczepiło, jednak nie mam możliwości sprawdzenia) Czasami podczas jazdy , przez uchyloną szybę słychać równomierne cykanie po wciśnięciu sprzęgła.
Nie wiem za co się zabrać, od czego zacząć. Może ktoś doświadczył podobnych objawów w swoim aucie i zechciałby podzielić się poradą?
(Edit. Zapomniałem dodać, że auto jest w LPG)
Wysłany: Sro Sty 03, 2018 13:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tommasino
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 04, 2018 00:34
Sephrin,
Zacznij od sprawdzenia dolnej poduszki silnika, jesli jest ok to druga opcja tak jak napisałeś sprawdzić wydech.
Skoro stuknięcie słychac za każdym razem przy odpalaniu silnika to możliwe że rura się o coś tłucze.
Najlepiej wjechać na kanał. Jedna osoba niech odpala silnik a druga pod autem wypatruje skąd bierze się owe stuknięcie.
christopher7
Wysłany: Czw Sty 04, 2018 12:31
Sephrin, jedyna rada to 2 osoby.
Jedna odpala wóz druga nasłuchuje :wink:
Jak sam wspominałeś miałeś 2 naprawy: ostatnio rozrusznik i kiedyś wydech. I tutaj na początek szukałbym źródła dźwięku. Być może coś jest obluzowane/niedokręcone...
Dla pewności: stuk pojawia się przy odpalaniu na na postoju?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
BetJar
Wysłany: Czw Sty 04, 2018 23:22
Jak wymieniali Ci rozrusznik, to sprawdź czy jest dobrze przykręcony.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
christopher7
Wysłany: Sob Sty 06, 2018 08:49
Zacząłbym od sprawdzenia śrubek trzymających rozrusznik.
Różne rzeczy już widziałem... Może mechanik się spieszył albo myślał o ważniejszych rzeczach i zapomniał je dokręcić :wink:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Sephrin
Wysłany: Wto Sty 09, 2018 11:05
Tłumik był ogólnie w kiepskiej kondycji, po jego wymianie stuków póki co nie słyszałem.
Dzięki za porady.
christopher7
Wysłany: Wto Sty 09, 2018 11:09
Super. Jeden problem w wozie mniej. :smile:
Jeżeli masz już nowy tłumik, to może warto dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie cały wydech. Chyba że dałeś kwasówkę :mrgreen: ...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] stuk przy cofaniu i jednoczesnym skręcaniu
polonia33 Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Sie 16, 2017 18:30
polonia33
Brak nowych postów [R75] głośny stuk prz hamowaniu,
typek1983 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 16, 2012 22:19
pazdzi0h
Brak nowych postów [R75] Buczenie przy spadających obrotach silnika
voltman Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Kwi 18, 2011 16:54
voltman
Brak nowych postów [R75] Głośniejsza praca silnika przy skrętach
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Kwi 10, 2010 16:21
jacekmarus
