Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Wycieki po remoncie głowicy
flow
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 16, 2018 11:14   [MG ZR] Wycieki po remoncie głowicy
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Z dwa tygodnie temu odbierałam auto od naprawy, która odbyła się w ramach ubezpieczenia zakładu mechaniki - podczas naprawy klimatyzacji pękł pasek rozrządu.
Wszystko niby fajnie, ale dzień po odbiorze auta pojawił się wyciek z okolicy rozrządu. Warsztat zdiagnozował poluzowaną pompę wody i jakiś tam napinacz, twierdząc że nie ma to żadnego związku z poprzednią naprawą (czyżby na pewno?), skasował należność i już się cieszyłam, że nie będę miała z nimi nic do czynienia. Jednak kilka dni po odbiorze pojawił się kolejny wyciek, tym razem w innym miejscu (zdjęcie w załączniku).
Czy to normalne, że po naprawie głowicy dzieją się takie rzeczy? Czy to wina warsztatu i wszystkie koszty powinni pokryć oni?
Wysłany: Sob Cze 16, 2018 11:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Koder
Wysłany: Sob Cze 16, 2018 12:55
Ten wyciek na fotce wskazuje na uszkodzony uszczelniacz wałka sprzęgłowego i/lub wału korbowego.
Na pewno nie ma to nic wspólnego z naprawami o których mówiłaś. Ot, zbieg okoliczności.
seraph
Wysłany: Sob Cze 16, 2018 14:06
Pod warunkiem, że to olej, a na moje oko to na olej trochę za blady. Z drugiej strony jeśli to "woda" to chyba musiała by się przy wyjściu z silnika lać, a to też z naprawami związku nie ma.
flow
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 16, 2018 14:35
Jaki koszt takiej naprawy? Cały silnik trzeba rozbierać?
Koder
Wysłany: Sob Cze 16, 2018 21:51
Koszty mogą być dość spore, bo trzeba wymontować skrzynię biegów, a to poważna robota.
Choć zależy od podejścia do tematu i zasobności portfela :-)
Zdemontowanie i wmontowanie skrzyni to koszt ok. 400 zł. (tyle płaciłem). Do tego oczywiście dojdą koszty uszczelniacza(czy) i jego/ich montażu.
Silnika na szczęście rozbierać nie trzeba :-)
flow
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 16, 2018 23:31
Szczęście w nieszczęściu - niedługo miało być wymieniane sprzęgło więc wszystko się zrobi za jednym zamachem.
Dziękuję za pomoc :smile:
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 23, 2018 23:45
flow, tak z ciekawości podliczasz koszty? Bo ZR jest typem auta o jakim mówi ETCG https://youtu.be/Y-TJpzSdkTo
Jak Kolonko, mówię jak jest.
flow
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 24, 2018 02:25
Wszystko dokładnie notuję i również podliczam :smile:
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Problemy po remoncie głowicy
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Gru 15, 2009 18:44
hudy23_1985
Brak nowych postów [mg zr 160] Stukanie i mniejsza moc po remoncie ?
wirus-exe Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sob Kwi 05, 2014 22:01
wirus-exe
Brak nowych postów [R 25] Po remoncie pompy wtryskowej nie pali
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lip 06, 2016 12:40
Brak nowych postów [R200] - Efekt DYNAMA - po remoncie - wyje pod maską
thebloody Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Sty 22, 2013 08:34
thebloody
Brak nowych postów [R214i '99] 2 wycieki
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lip 15, 2010 15:05
staffer
