Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyciek w okolicach wtryskiwaczy
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Lis 08, 2018 11:26
prędzej to : https://allegro.pl/podkladka-wtryskiwacza-bmw-e39-e46-x5-2-5-3-0-d-i6923383558.html
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Czw Lis 08, 2018 11:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szyfu
Wysłany: Czw Lis 08, 2018 11:34
Dzięki za informację, zamówię te co podałeś.
dawidd
Wysłany: Pią Lis 09, 2018 13:46
takie podkładki w każdym nawet wiejskim sklepie dostaniesz. A druga rzecz to to ze one nic nie maja do zbierającej sie ropy. Jeśli leje ci wtrysk to albo przelewem, albo łączeniem doprowadzającym ropę albo spod nakrętki cewki wtrysku. Podkładki sa od uszczelnienia komory spalania i rozpylacza wtrysku i nic nie maja do tego ze ropa sie pojawia. Jeśli podkładka jest uszkodzona to często słychać cykanie z okolic wtrysku(uciekające ciśnienie) i zbiera sie smoła wokół wtrysku, a nie ropa
Szyfu
Wysłany: Pią Lis 09, 2018 14:06
Pisząc o łączeniu doprowadzającym ropę, masz na myśli element nr 6 na schemacie (poprzednia strona)? Czy są tam jakieś uszczelki, które trzeba wymienić? Nakrętka cewki wtrysku - co to takiego? Czy można to jakoś uszczelnić?
dawidd
Wysłany: Nie Lis 11, 2018 07:09
Tak 6. Tam możesz tylko dokręcić nakrętkę trzymająca przewód. Jeśli nie pomoże to wymiana przewodu, zakładając że to z niego cieknie. Druga rzecz to przelewy nr 14. Tam są uszczelki ale prędzej wężyk jest sparciały albo sama końcówka pęknięta. Do kupienia na allegro lub w sklepach. Cewka wtrysku to ten element w który wchodzi kabel elektryczny. Trzyma się ona duża nakrętka od spodu. Tam jest uszczelka Oring ale wymianę bym raczej komuś zlecił bo łatwo można popsuć
[ Dodano: Nie Lis 11, 2018 07:09 ]
Cewka to nr 2 na czerwono
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=93789
Brak nowych postów [Mg ztt] wyciek oleju w okolicach wtrysku
Kalwar Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Mar 05, 2019 05:18
Kalwar
Brak nowych postów [R75]wymiana wtryskiwaczy
grota10 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Wrz 18, 2020 19:43
grota10
grota10 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Lip 24, 2020 20:50
grota10
Brak nowych postów [R75]Instalacja wtryskiwaczy lpg
columbus73 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lip 05, 2017 15:28
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] Wymiana wtryskiwaczy
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 27 Czw Sty 23, 2014 09:47
MaReK
