Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z układem chłodzenia
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:50
mig329
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 16:35   [R400] Problem z układem chłodzenia
Witam. Mam 416 16v. Od kilku dni mam problem z układem chłodzenia. Mianowicie: duży ubytek płynu , dymienie [ale tylko przy zimnym silniku]. cisnienie w cylindrach ok, w olej nie ma sladu płynu. No i jeżeli płyn w normie to sie nie grzeje. Może ktoś wie co jest grane
piter34: pamietaj o poprawnym zatytułowaniu wątku
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 23, 2010 12:11, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 16:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 16:43   Re: problem z układem chłodzenie Rover 416 16v
mig329 napisał/a:
Stosuj się do zasad kącika (redagowanie tytułu)
Sprawdź sobie, czy nie ma wycieku przy uszczelce kolektora ssącego albo gdzieś na wężach lub chłodnicy.
Jaki jest rocznik Twojego auta?
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Kwi 04, 2007 16:45, w całości zmieniany 1 raz
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 16:44
mig329 napisał/a:
duży ubytek płynu
Jak duzy?
Sprawdzales, czy nie wycieka?
mig329
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 16:56
wycieków nigdzie nie zauważyłem ,płynu ubywa ok 1,5 litra na 100km moj roverek jest z 1997
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 5:57 pm ]
zastanawiam sie czy przeciek moze wystąpic do kolektora czy to raczej nie możliwe
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2007 5:59 pm ]
sorry za wszelkie błedy ale dopiero dziś dołączyłem . poprawie sie
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 17:29
niektore wycieki jest ciezko zlokalizowac ,bo plyn nawet jesli wycieka to na goracym silniku szybko odparowuje
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Sro Kwi 04, 2007 22:49
A "słynna" uszczelka pod kolektorem ssącym nie jest czasem przyczyną ??
Tacowski
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 08:02
Mi raz też uciekał płyn z R400, ale byłem tego swiadomy, że mam taką usterkę. Było to lato wieć miałem wodę w układzie i poprostu dolewałem. Aż pewnego popołudnia, na trasie sie zagapiłem i nie patrzałem na stan wskaznika temperatury i silnik sie zagrzał :( Wydmuchało mi uszczelkę pod głowica i koszta naprawy były spore...
Wiec radze jak najszybciej usunac awarie...
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 11:05
mig329 napisał/a:
Jest możliwe i jest to częsta przyczyna w silnikach serii K. Uszczelka kolektora ssącego uszczelnia też przewód z płynem (ten przewód idzie z nagrzewnicy).
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Kwi 05, 2007 15:41, w całości zmieniany 1 raz
mig329
Wysłany: Czw Kwi 05, 2007 14:55
Dzieki za porady ,na jutro bede miał uszczelke pod kolektor jak wymienie to dam znac czy pomogło ale wszystko wskazuje że to własnie ona jest przyczyną problemu
[ Dodano: Nie Kwi 08, 2007 6:02 pm ]
dzieki koledzy to jednak uszczelka pod kolektorem jak ręką odjął pozdrawiam
Brak nowych postów [R400 1.6 k 99"]problem z układem chłodzenia/og
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lip 16, 2009 17:40
Brak nowych postów [R45] Problem z układem chłodzenia
JurekW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Paź 25, 2017 10:42
JurekW
Brak nowych postów [R 45 1.8 LGP] Problem z układem chłodzenia
Clint Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Maj 03, 2015 09:58
Clint
Brak nowych postów [R 420] Problem z układem chłodzenia
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Mar 10, 2011 20:39
jerzy53
Brak nowych postów [MG ZS 2.0 TD] Problem z układem chłodzenia
Wasiri Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 10, 2017 20:36
Wasiri
