Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]VIS POWER blokuje sie
Kiler83
Wysłany: Czw Wrz 05, 2019 12:40   [R75]VIS POWER blokuje sie
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam temat kieruje do znawców działania Visów.Ostatnio po podłączeniu pod kompa wyszedł błąd ze vis power w pozycji otwarty,gdy robiłem jego test słychać tylko cykanie,wykręciłem go zaniosłem koledze co się zna na elektronice poprawił wszystkie luty,rozebrał silniczek wyczyścił,pomierzył miernikiem działanie switchy i niby wszystko ok,podłączam pod wiązkę w aucie i to samo silniczek staruje kółeczko idzie w jedna stronę i blokuje się,gołą płytkę z silniczkiem podpiołęm to silniczek kreci się naciśnie switcha tego z pozycji zamkniętej to wyłącza silniczek a ten drugi brak reakcji chociaż switch nowy zmierzony,czyli jak zębatka kółeczko przejeżdża przez niego to blokuje się na dwóch switchach zamiast w lewo zakręcić ,wie ktoś gdzie problem ,czy może po stronie ECU?
Ostatnio zmieniony przez Kiler83 Sob Wrz 07, 2019 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 05, 2019 12:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marek501
Wysłany: Czw Wrz 05, 2019 20:42
Po pierwsze to popraw temat w/g zasad forum , po drugie trzy tematy niżej jest sporo na temat visów a po trzecie oprócz mikro wyłączników i silniczka o których pisałeś jest jeszcze maleńki przekaźnik który lubi się skopcić . Kupowałem je w zeszłym roku od TME po ok 6zł.
marek501
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Wrz 07, 2019 12:21
Moderator marcin.misek informuje
Kiler83 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Kiler83
Wysłany: Sob Wrz 07, 2019 16:17
Przyczyną był źle złożony silniczek jak był czyszczony na odwrót,teraz działą jak należy.
Brak nowych postów [R75] Blokuje hamulce przedniej osi
JaJaceK Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Kwi 09, 2017 18:15
kaisor1
Brak nowych postów [R75] Immo blokuje zapłon?
dsad123 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 27, 2016 21:11
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Czy czujnik temapratury cieczy blokuje pracę went
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 53 Nie Cze 26, 2016 13:21
marecki6
Brak nowych postów [mg zt] VIS Power
Mat_Dob Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 24, 2017 18:24
Brak nowych postów [R75] Problem z silniczkiem VIS Power
bajowsado Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Mar 14, 2016 21:34
bajowsado
