Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] tulejka paletki gdzie kupić?
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Wto Lis 05, 2019 11:11   [MG ZT-T] tulejka paletki gdzie kupić?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Witam. Czy ktoś wymieniał tulejkę paletki od strony belki? Czy ktoś wie z jakiego samochodu może ta tulejka pasować? Ja zamówiłem ostatnio te tulejki z S-partsa i okazało się że "oryginalnie" tulejki są za małe w średnicy o 1mm. Zamieszczam link z aukcji o jaką tulejkę mi chodzi.
https://allegro.pl/oferta/tuleja-wahacza-tyl-gora-rover-75-mg-zt-zt-t-nowa-8306177183?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Wysłany: Wto Lis 05, 2019 11:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tommasino
MG ZT
Wysłany: Wto Lis 05, 2019 12:39
Gusio92, a czemu chcesz ja wymienic? One sa praktyczne niezniszczalne
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Wto Lis 05, 2019 13:14
Nie że chce tylko że już je wyprasowalem bo dałem do piaskowania i malowania proszkowego
tommasino
MG ZT
Wysłany: Wto Lis 05, 2019 13:19
Ja też myślałem nad malowaniem proszkowym, ale zrezygnowałem własnie po tym jak zobaczyłem cene tulei.
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Wto Lis 05, 2019 13:43
A ja wyprasowalem do piaskowania i oryginał jest za mały. I teraz poszukuję jakiegoś info co do tych tulei
martinsc
Wysłany: Wto Lis 05, 2019 21:05
https://allegro.pl/oferta/febi-tuleje-wahacza-tyl-komplet-bmw-3-e36-e46-7199896875?bi_s=ads&bi_m=listing%3Amobile%3Aqueryandcategory&bi_c=Y2E1OWFiZDEtMWFhYi00MjUxLWEwZDUtMzEwYmQyMzZmNTgzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=fd6358da-60e4-4688-8261-43b99ef22481
[ Dodano: Wto Lis 05, 2019 21:05 ]
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=963989
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Sro Lis 06, 2019 13:05
Sam ten zestaw tulei i z BMW ta tulejka nie pasuje...
[ Dodano: Sro Lis 06, 2019 13:05 ]
Tulejka ma wymiary 51mmx 40 M12
I tuleja z febi o numerze 01022 poprostu jest za mała.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Lis 06, 2019 18:24
Skoro żadna tuleja nie pasuje - to może coś nie tak jest z tym wahaczem ?
Nie popsulo się cos przy prasowaniu/piaskowaniu/ innych zabiegach ?
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Czw Lis 07, 2019 13:58
Nic się nie popsuło z S-partsa tulejki są o 1mm w średnicy za małe. W końcu okazało się że cała seria tych tulei jest wadliwa i ba chwilę obecną nie ma dostępnych nigdzie tych tulejek
[ Dodano: Sro Lis 06, 2019 18:37 ]
Tulejka z BMW na paletkę nie pasuje poprostu bo jest za mała... Od znajomego wziąłem wahacz i już na pierwszy rzut oka średnica wahacza BMW jest dużo mniejsza:). Planowałem wpakować tuleje z Audi A4 bo prawie wszystko się zgadza w wymiarach tylko że jest o 2mm za krótka na długość montazu. Jedynie ze wszystkich tulejek. To jeszcze jest szansa z Hondy zapisać i ja poprostu skrócić ale to dopiero jutro będę wiedział.
[ Dodano: Sro Lis 06, 2019 18:39 ]
Nawet firma Art-Bizar potwierdza że już tulejek nie ma na te paletki i te co wychodzą to już chińskie podróbki są.
[ Dodano: Czw Lis 07, 2019 13:58 ]
Haaaa i teraz wszystko wiadomo już Angole też mają z tym problem;)
https://www.the75andztclu...ad.php?t=298978
dawidd
Wysłany: Sob Lis 09, 2019 07:25
Gusio92, jak znajdziesz rozwiązanie to koniecznie sie pochwal
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Wto Lis 12, 2019 05:15
Witam wkońcu się udało ogarnąć temat. Zakupiłem tulejki z Hondy CHR 12zl sztuka i pasują miodzio. Jedynie trzeba było uciąć tulejkę po 1cm z każdej strony bo oryginalnie tulejka ma długość 70mm a my potrzebujemy 50mm
dawidd
Wysłany: Wto Lis 12, 2019 06:29
Gusio92, a coś więcej - w którym miejscu w hondzie siedzi ta tuleja, jakie lata produkcji?
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Wto Lis 12, 2019 14:04
Jak wrócę do domu to zamieszcze zdjęcia z opisem dokładnym;p
[ Dodano: Wto Lis 12, 2019 14:04 ]
Witam a więc od początku:D
Tulejka która znajduje się na paletce o numerze rgx101110 jest nieosiągalna już nigdzie. Zamówiłem oryginały i okazało się że te które są produkcji made in India są za małe do naszych wahaczy.Nawet na forach angielskich tak pisze. Także poszperałem po internecie po katalogach tulejek i trafiła się taka tulejka:
-tuleja wahacza Honda Civic VI numer TRW JBU494
Praktycznie w tulejce jest wszystko okej tylko trzeba ją skrocic po 1cm z każdej strony gdyż wymiar tulejki oryginalnej Rovera/MG jest 50mm a ta tuleja TRW ma wymiar 70mm
Tu jest orginalna tulejka MGRover:
https://ibb.co/yy36sbx
https://ibb.co/vLZBXZG
https://ibb.co/ws3HgVX
https://ibb.co/KGCQz0p
A tu nowa tulejka zamiennik Hondy:
https://ibb.co/WnV9Fnk
https://ibb.co/KVZTy3H
https://ibb.co/2dQZphp
Koszt tulejki waha się między 12-20zl;p
Ostatnio zmieniony przez Gusio92 Sro Lis 13, 2019 04:22, w całości zmieniany 1 raz
dawidd
Wysłany: Wto Lis 12, 2019 19:20
dziekiGusio92, na pewno niejeden skorzysta z Twojej pracy
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Sro Lis 13, 2019 04:21
No wiem czytałem że ktoś tam z Audi A4 rzeźbił ale sądzę że lepiej mój pomysł wypada niż wciskać po dwie tulejki na wahacz do tego je szlifować
[ Dodano: Sro Lis 13, 2019 04:21 ]
Byście musieli dodać to do działu z częściami do All Roverow bo inaczej ten post się zgubi
christopher7
Wysłany: Sob Lis 16, 2019 07:50
Gusio92 :ok2:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Sob Lis 16, 2019 22:03
Nie rozumiem nie widzę zdjecia
christopher7
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 09:41
Gusio92 dobra robota.
A udało się komuś namierzyć zamiennik tulejki który będzie pasować bez cięcia?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Nie Lis 17, 2019 12:35
Nie ma takiej tulejki miesiąc przesiedziałem w tym temacie i to jest bardzo nietypowy wymiar tulejki i serio szybciej i taniej wyjdzie Ci dorobić z Hondy niż szukać;) szczególnie że jest to przetestowane już i nic się nie dzieje
antek124
Wysłany: Czw Sty 02, 2020 14:57
Pozdrawiam wszyskich w nowym roku. :razz: Też szukałem do paletki, ale nie mogę znależć wymiarów tuleji. Więc skorzystam z opini kolegi. :razz: A to i ja się pochwalę. Dopasowałem nowe tuleje do wahacza poprzecznego dolnego w tylnym zawieszeniu. Szukałem spory czas ale w końcu dopasowałem. Tylko oryginalna tuleja ma długość 67x35,5x12, a i wymiary od bmw są takie same lecz wewnętrzna tuleja nie jest w osi tuleji. Dopasowałem tuleję SWAG o num: 40790010 Posiada wymiar całkowity 89mm a nam potrzebny 67mm. Więc przyciąłem po 11mm z każdej strony i pasuję jak oryginał. :eek:
Brak nowych postów [R75] Gdzie mogę to kupić ?
damianz11 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Maj 11, 2010 18:29
damianz11
Brak nowych postów [R75] V6 gdzie kupić/dorobić panewki
oloko3 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 25, 2015 04:57
oloko3
Brak nowych postów [R75] Nakrętki półosi, gdzie to kupić ? :(
wesoly226 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Wrz 21, 2009 23:11
NEOSSS
Brak nowych postów [R75/ MG ZT] Uszczelka szyberdachu gdzie kupić ??
adam_26 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Maj 27, 2017 20:27
longer86
Brak nowych postów [R75] Gdzie kupić oryginalny przepływomierz?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Lip 21, 2008 22:26
Rowan
