Wysłany: Nie Sty 24, 2021 20:49 [MGF] Amortyzatory przód, a tył. Jaka różnica?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Cześć, mam pytanie jak w temacie. Jaka jest właściwie różnica między amortyzatorami na oś przednią i tylną? Porównywałem znalezione na stronie sklepu z częściami parametry, wymiary, rodzaj mocowania góra/dół i nie widzę żadnej różnicy, poza ceną.
Wysłany: Nie Sty 24, 2021 20:49 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tylne powinny mocnoej tłumić, w fie działają tylko w górę bo w dół miechy ( poduszki ) wspomagają przepuszczając płyn miedzy sferami, jak sie okaże że są słabsze to będzie ci szybciej odbijał.
Ależ kocopoły piszesz każdy amor działa w jedną stronę. Ma zapewniać ciągłe przyleganie koła do jezdni. koło w dół zawsze wypycha albo sprężyna albo grucha jak w MGF.
Co do pytania to nie jestem na 100% pewien ale wydaje mi się że się różnią długością.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Zgadzam się ze Sknerko, że rolą amortyzatora jest utrzymanie koła w kontakcie z nawierzchnią, czyli powinien odpychać. Ale czy coś jeszcze (np. tłumienie w jakimś stopniu)? Nie wiem Pod kątem wymiarów, przód i tył jest dokładnie taki sam (długość, średnica, skok, totalnie wszystko).
Amortyzatory są takie same jeśli chodzi o ich wymiary itd. Natomiast przednie od tylnych z natury różnią się swoją charakterystyką pracy tj siła tłumienia. O to cała magia.
sknerko, spoko może i kocopoły, tylko dlaczego po zalożeniu amorków z regulacja twardości od gaza albo zawieszenia od xparta gdzie sa same sprężyny w puszkach pękają górne mocowania amorków w f-ie? chociaż co ja tam wiem w życiu nie widzialem jak to jest zbudowane.
Ja się nie znam ale w przypadku 25tki tak wygląda twardość sprężyn, więc pewnie w TFie jest coś podobnego tylko na odwrót, bo silnik z tyłu Niestety kupowanie obecnych zamienników jest o tyle słabe, że jak wpiszesz np. Amorki przód MG ZR to nie ma innych do ZRa i do 25tki, klepią już jeden amorek pewnie z parametrami jak do standardowej 25tki. W dodatku, mam całą rozpiskę amortyzatorów i od strony silnika były wersje amorków do silnika z klimą, bez klimy, na trudne tereny, base i sport... od drugiej strony była dosłownie 2 wersje base i sport.
