Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błędy OBDII i opoźniony zapłon na zimnym
mariuszstyczen1
Wysłany: Nie Lis 03, 2024 11:04   [R75] Błędy OBDII i opoźniony zapłon na zimnym
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Witam, silnik benzyna 1.8 T
po podlaczeniu pod Toafa wyskakuja mi bledy DDE/ DME:
P0234 - Unknown error
P0133 - 02 Sensor circuit slow response (bank 1 sensor 1)
P1316 - Misfire causing excess emissions
co moge sprawdzic oprocz swiec, cewek, przewodow, jezeli to sonda lambda to ta pierwsza przez katalizatorem?
nie wiem czy bledy maja cos wspolnego ale ogolnie to auto czesto odpala za drugim razem (jakby opozniony zaplon -dluzej wchodzi na obroty), nieraz odpala odrazu nawet za pierwszym razem na zimnym; na cieplym odpala odrazu
Wysłany: Nie Lis 03, 2024 11:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
birkl
Wysłany: Pon Lis 04, 2024 10:43
Z opisu obstawiam, że ciężko będzie się obejść bez warsztatu.
Wysłany: Wto Lis 05, 2024 10:06
Zaczął bym od wymiany świec, a przede wszystkim ich obejrzenia.
Przydałoby się też popatrzeć na podciśnienie i przepływ powietrza. Problemy z tym będą zaburzać mieszankę, a moga wystąpić jak już jest stary pasek rozrządu np.
mariuszstyczen1
Wysłany: Wto Lis 05, 2024 23:49
rozumiem, zawor podcisnienia znajduje sie kolo obudowy filtra powietrza? tzn.jest przypiety mocowaniem do obudowy, czy to chodzi o te podcisnienie? filtr powietrza nowy, swiece i pasek rozrzadu wymieniany byl
Wysłany: Sro Lis 06, 2024 13:15
Podcisnienie, czyli wartość ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym.
mariuszstyczen1
Wysłany: Sro Lis 06, 2024 18:57
chodzi o czujnik MAP sensor i silniczek krokowy?
Wysłany: Czw Lis 07, 2024 09:41
Przeczytaj co napisałem powyżej. Jeśli podciśnienie jest ok. To nie ma czego szukać, jesli nie jest ok, to wtedy trzeba zacząć od nieszczelności, potem ewentualnie szukać dalej, a nie losowo wymieniać elementy.
mariuszstyczen1
Wysłany: Czw Lis 07, 2024 22:00
Dziękuję, rozumiem ze tylko map sensor sprawdzam czy czyjnik jest sprawny i czy dobrze pokazuje podcisnienie w kolektorze?
Wysłany: Pią Lis 08, 2024 09:15
Po prostu sprawdzasz jakie masz podciśnienie w kolektorze ssącym,
Brak nowych postów [R75] Skrzypienie a zimnym + metaliczny dźwięk (na zimnym)
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 22, 2016 09:42
franki01
Brak nowych postów [75] Zapłon
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sty 13, 2016 12:14
Adrian75
Brak nowych postów [R75] Immo blokuje zapłon?
dsad123 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 27, 2016 21:11
marcin.misek
Brak nowych postów [r75] wyrzuca zapłon na 1 cylindrze
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Maj 10, 2013 18:54
kirk50
Brak nowych postów [r75] Błędy
drut4 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Lut 09, 2020 16:15
kazek
