Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wskażnik temp za niskie wskazanie
reeadon
Wysłany: Wto Lut 06, 2018 22:13   [R45] Wskażnik temp za niskie wskazanie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Od jakiegoś tygodnia wskazówka temp na desce wskazuje jakby niższa temp, stałą po nagrzaniu ale niższą, zdjęcie poniżej.
Auto nagrzewa się normalnie 4-6 min i leci już ciepłe powietrze. Dziś przejechałem z 120 km i wskazówka po nagrzaniu ani drgnie. Auto odpala bez pronlemu, nie szarpie, moc jest.
Czujnik jednopinowy nawala ? czy coś innego ?
Czy czujnik temp na desce jest taki sam jak do ECU ?
Jaki zamówić ?
MEK100170 MEK000030 MEK100170L MEK000030L, MEK100060 MEK100060L
Wysłany: Wto Lut 06, 2018 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IROLA
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 13:33
Proponuję kupić ELMa327, parę złotych a sprawdzisz jaka jest rzeczywista temperatura płynu.
reeadon
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 19:59
Czy ktoś miał taki przypadek ?, styki przeczysciłem, kabel ok.
Zamówiłem już czytnik, ale chciałbym zamówić jeszcze czujnik ten jedno pinowy zna ktoś numer oem ?
Markzo
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 20:47
Z czujnikami są jaja, nowe potrafią działać dopiero po podaniu na 2gi pin masy, tak jak kolega wcześniej pisał - zainwestuj w ELMa, przy okazji sprawdzisz inne rzeczy :)
IROLA
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 21:51
Z kupnem czujnika radziłbym się wstrzymać, tutaj jest opis jak sprawdzić czujnik (rezystancja 24.6 - 32.1 Ohm przy temperaturze 100-110°C na zegarze to ok. 1/2 skali).
reeadon
Wysłany: Pon Lut 12, 2018 18:55
Dzięki za linka :D
ELM zamówiony, czujnik to nie wydatek wole mieć w zapasie jak się zabiore za to :) pytanie tylko jaki jest jego numer oem ?
MEK 100060 ten jest chyba to ECU a ten MEK000030L właśnie ten drugi od wskazania na desce, potwierdzicie ?
[ Dodano: Pon Lut 12, 2018 18:55 ]
IROLA napisał/a:
Jednak chyba czujnik, ELM wskazuje od 95 do 105 C na postaju po dłuższej jeżdzie a wkaźnik nadal tak na 1/3 kali a przy temp 100 C powinnień być 1/2
24.6 - 32.1 Ohm 100-110°C app 1/2
dawidek126
Wysłany: Czw Lut 15, 2018 21:14
elm będzie czytał rovera 45 1.8 benzyna 2000 rok?? jaki do tego jest program ??
pozdrawiam
ROVER 45 ::::::)))))))
IROLA
Wysłany: Czw Lut 15, 2018 21:35
Mając wskazanie ELMa - wystarczyło odpiąć wtyczkę do czujnika (na zegar) i odczytać na mierniku (multimetrze) rezystancję. Z tego co pamiętam nasz roverek podtrzymuje napięcie po zgaszeniu silnika jeszcze przez ok. 3 minuty, więc bez problemu porównasz odczyt z ELMa (czujnik temperatury "ten komputerowy") z odczytem rezystancji czujnika na zegar. Możesz to zrobić przy wyłączonym silniku ""odczyt ELMa"" (tak na wszelki wypadek, choć jak już wiele razy sprawdzałem komputerek roverka jest bardzo wyrozumiały).
reeadon
Wysłany: Sob Lut 17, 2018 20:58
IROLA napisał/a:
Juz wiadomo, ze to czujnik przy temp 100 C jdst 98 OHm a przy 92 95 OHm
Styki przeciscilem ale nic nie dalo wiec zamowilem nowy czujnik, zobaczymy
Michal_22
Wysłany: Wto Lis 12, 2024 15:56
Kupiłem ZS'a 120. Poprzedni właściciel mówił że zmieniał podświetlenie w liczniku (nie świeci) i od tamtej pory wskaźnik temperatury jest cały czas w górze (po włączeniu zapłonu, czy odpaleniu auta). Coś mógł spaprać w liczniku, czy zbieg okoliczności?
Domenica
Wysłany: Wczoraj 10:26
Objawy wskazują na prawdopodobną usterkę czujnika temperatury (ten dla wskaźnika na desce rozdzielczej). Czujnik do wskaźnika jest zazwyczaj jednopinowy i inny niż ten do ECU (wielopinowy). U Ciebie najpewniej pasuje MEK100170 (jednopinowy do wskaźnika). Jeśli chcesz mieć pewność, sprawdź numer części na swoim czujniku przed zamówieniem. Warto też sprawdzić sam wskaźnik, ale najczęściej winny jest czujnik.
Brak nowych postów [R45 2,0 DTi `04] wskaźnik temp. płynu chłod.
Januszek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Paź 19, 2009 09:34
darek_wp
Brak nowych postów [R414] Wskaźnik temp. i emisja spalin
kri2304 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lut 24, 2009 23:03
keczu
Brak nowych postów [R414] Nie działa wskaźnik temp. wody
bemet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Mar 17, 2008 18:23
pluto
Brak nowych postów [Civic Aerodeck 2.0i TD '00] wskaznik temp silnika , bak
frezer20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 13, 2010 13:58
frezer20
Brak nowych postów [R414] Wariujące wskazanie temperatury wody
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Sie 16, 2007 11:40
