Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.8 VVC 160] stukanie silnika
2003_megafun
  Wysłany: Nie Gru 15, 2024 22:53   [MG ZR 1.8 VVC 160] stukanie silnika
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Od niedawna jestem posiadaczem bolidu MG ZR w wersji 1.8 VVC, rocznik 2005.
Auto w niezłym stanie, choć ma kilka uszczerbków estetycznych którymi trzeba będzie sie zająć, tym niemniej chciałbym zacząć od doprowadzenia do porządku sfery technicznej.
I tu największy problem- ten nieszczęsny stukot w silniku VVC który sprawia wrażenie że w aucie jest silnik diesla :???:
Przez kilka dni przeglądałem internet w poszukiwaniu możliwej przyczyny, i po poszukiwaniach wiem mniej niż przed. Opierając sie na opiniach z internetu, to stukanie to:
- ten typ tak ma, musi stukać
- to oznaka że silnik zaraz wyzionie ducha
- to kwestia zużytych hydro szklanek zaworowych, wystarczy wymienić
- to przez zużyte łożyska wałków rozrządu
- to przez zasyfienie starym olejem mechanizmu zmiany faz rozrządu
- to przez zbyt rzadki olej, trzeba zmienić na gęstszy
Niestety większość interentowych dyskusji na ten temat pochodzi z czasów odległych o co najmniej dekadę, i często nie działają już linki do artykułów/stron/zdjęć które pomogłyby wyjaśnić sprawę.
Czy ktoś z Forumowiczów ma doświadczenie w tej kwestii i może podpowiedzieć co i jak diagnozować? Czy w Warszawie lub okolicach jest warsztat który specjalizowałby się w takich autach?
Wysłany: Nie Gru 15, 2024 22:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Czw Gru 26, 2024 12:24
co do zrodel halasow - ciezko powiedziec co jest u Ciebie :)
generalnie te silniki czesto maja piston slap - klekocace tloki w tuleji, im cieplej tym bardziej sie wycisza - wynika to z konstrukcji i luzow montazowych tlokow ( i tego jak sie zuzywaja )
a w silnikach VVC czesto tez klekoca mlynki od VVC - to skutek ich zuzywania sie - i jest to zasadniczo nieregenerowalne :) , sa zestawy do pozbycia sie vvc ale ich zalozenie ma sens w polaczeniu z jakimis wyczynowymi wałkami
2003_megafun
Wysłany: Sob Lut 01, 2025 18:05
flapjck1 napisał/a:
Dzięki flapjck1. Chciałbym zostawić VVC, w końcu to cały bajer tej wersji xD
czy wiesz może czy da sie jeszcze dostać młynki do VVC? jak ta część sie nazywa po angielsku?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R200 SDI 99' ] Stukanie silnika
Przy odpalaniu i "szybszym" ruszaniu stuka...
spin4cz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 04, 2010 19:38
Brak nowych postów [R200] Stukanie silnika na ciepło
Preston2009 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Lis 07, 2012 21:23
Preston2009
Brak nowych postów [r216 Si 98] stukanie w komorze silnika
krzysiekszm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 15, 2008 14:43
krzysiekszm
Brak nowych postów [R200 97 1.4 8v] Stukanie silnika - Pomocy
lesio86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Maj 14, 2012 19:02
rovek
Brak nowych postów [214i] Stukanie z okolicy silnika - dla ekspertów
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lut 02, 2012 19:27
tomi83
