Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Niedzialajacy zegarek
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:52
koziolek
  Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 22:31   [R214i] Niedzialajacy zegarek
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Od momentu kiedy kupilem swojego "bzyczka" nie dziala w nim zegarek. Czytalem juz na forum, ze jest to pewnie wina przepalonej zarowki. Pisze z zapytaniem, czy ta oslona od zegarka w moim roverku jest wyciagana? I czy mozna przez jej wyciagniecie dojsc jakos do zarowki? Dziekuje z gory za pomoc!
brt: wpisz rocznik autka w profilu
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 22:46
przegladalem ostatnio instrukcje serwisowa Haynes dla kanciaka jest tam opisna procedura wyciagania tego zegarka, najpierw jak dobrze pamietam trzeba sciagnac drewnopodobna listwe ozdobna, potem sam zegarek
ale nie daje 100% ze tak samo jest w okraglaku
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
jurkac
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 07:08   zegarek
Procedura wymiany tej zarowki byla w poradach technicznych w tym albo pod koniec zeszlego. Nie pomne kto rozpoczal watek ale mozesz dotrzec przegladajac moje tzn "jurkac" posty gdyz wlaczylem sie w ten watek (troche nieprzytomnie) Pzdrw, jurkac
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 09:19
Trzeba podważyć tą plastikową osłonkę od dołu, a później odkręca się chyba 2 wkręty i zegarek na wierzchu. Z tyłu jest w przekręcanym cokoliku żarówka. Można kupić samą, lub razem z tym cokołem.
Tacowski
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 09:21
A z braku laku na Allegro popytaj tych co sprzedaja Rovery na czesci :)
Fajnie brzmi: Rovery na czesci :D
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
koziolek
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 14:15
Brt napisał/a:
Dzieki wielkie, dziala :)
Brak nowych postów [R25] Niedzialający ABS
shadow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Lip 07, 2011 08:30
Fafnoscie
Brak nowych postów [MG ZR] Zegarek
Shank Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 11, 2018 15:29
tomi_zog
Brak nowych postów [mg zr] zegarek
wolftek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 15, 2017 09:49
sobon
Brak nowych postów [214Si 97r.] Jak wyciągnąć zegarek ?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 27, 2009 16:45
Mariusz418
Brak nowych postów [R200 1.4 1996r.] zegarek....
izeK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 13, 2009 22:54
mocek
