Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Mgłowe spryskiwacze przedniej szyby
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 22:19
ok, ale bylo sie dopisac do starego watku
AndrewS: watki zostaly połaczone
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 22:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Sob Sty 19, 2008 22:01
A więc....
Spryskiwacze zamontowane. Są sporo większe przez co nie siedzą w plastikowym gniazdku ze starego spryskiwacza zbyt ciasno. Mają lekki luz ale kropelka silikonu powinna załatwić sprawę. Dodatkowo standardowe dysze mają założony plastikowy króciec kątowy od dołu i najlepiej przełożyć je na nowe dysze.
Co do "pryskania" :wink: ... dysze rozpylają bardzo fajnie jednak przynajmniej u mnie sięgają tylko do połowy szyby. To wystarczy aby startująca wycieraczka miała wystarczającą ilość płynu aby dokładnie wyczyścić szybę. Teraz pracuję nad zwiększeniem ciśnienia płynu. Myślę o wymianie pompki na bardziej wydajną przez co zwiększy się siła i ilość płynu na wylocie. Jak zwiększę ciśnienie to prawdopodobnie będę lekko szlifował spryskiwacze żeby podnieść strugę na szybie.
Co do obecnej konfiguracji. Jadąc 80km/h działają tak samo czyli połowa szyby. Jutro zrobię test przy 120.
KuBaB
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 13:08
@TomC: można regulowac wysokość dyszy jak w fabrycznych? Czy wymiana pompki ma sens? To kolejne koszty, a miało być tak fajnie :cry:
KuBaB
TomC
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 20:32
W nowych dyszach nie ma możliwości regulowania wysokości (przynajmniej ja nie widzę takiej możliwości)
Dziś przeszedłem test 120kmh. :neutral:
Psika ale niestety bardzo nisko. Ledwie ponad deskę rozdzielczą siedząc za kierownicą czyli około 1/4 szyby. Myślę że w Civicu maska jest pod innym kątem i dodatkowo wydajniejsza jest pompka przez co na zdjęciach aukcji mokra jest cała szyba.
Gdzieś na forum znalazłem info o podobno pasującej pompce z Forda Focusa albo Scorpio, ktoś pisał również o pompce z Hondy. Trzeba to sprawdzić.
I tak będę demontował cały zbiorniczek do czyszczenia a przy okazji wymienię przewody.
Ogólnie jestem zadowolony. Po mieście jak znalazł gorzej z autostradą ale i wtedy wycieraczka pracuje na mokrej szybie więc jest ok.
Damian_Pietras
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 12:24
zgadza sie u mnie jest :ok:
Brak nowych postów [R400] Spryskiwacze szyby przedniej
Porada
wolarz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 41 Pią Maj 21, 2010 10:51
igla
Brak nowych postów [R45] Spryskiwacze przedniej szyby
misio46 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sie 09, 2012 18:03
misio46
Brak nowych postów [R400] Nawiew przedniej szyby c.d
macenty27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 28, 2007 13:40
macenty27
Brak nowych postów [R400] Szczelność szyby przedniej.
TomC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Cze 04, 2008 00:26
Brak nowych postów [R400 99'] Parowanie przedniej szyby!
lotnik96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lip 25, 2009 19:15
lotnik96
