Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Silnik gaśnie przy włączonej klimie
MINIS
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 21:46
Odłączyłem kostkę od krokowca i nic, ciągle to samo. Co mówicie na alternator, łożyska trochę gruchoczą, może sobie nieradzi z obciążeniem, jak załadowałem wszystko co elektryczne to musiałem nogę na gazie trzymać, i pasek piszczał do tego. Jak stopniowo odłączałem to obroty sie podnosiły.
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 21:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 00:04
MINIS napisał/a:
odpiecie wtyczki nic nie da, bo przy odpieciu wtyczki krokowiec tym bardziej nie bedzie dzialal,
problemem jest to ze komp nim nie steruje po wlaczeniu klimy,
MINIS napisał/a:
altek nie ma tu nic do rzeczy, przy wzroscie obciazenia komp tez powinien podniesc obroty,
a Twój, o ile na biegu jalowym potrafi jakos utrzymac silnik na obrotach, to z tego co tu czytam, calkowicie nie radzi sobie z jakimkolwiek obciazeniem i nie wazne czy to jest obciazenie stawiane przez sprzezarke klimy, czy generowane przez alternator,
dobrze by bylo podmienic krokowca, tak dla pewnosci, potem reset pamieci czyli 5x max przepustnica(opis byl czesto na forum), najlepiej spod maski bezposrednio na przepustnicy, a nie pedalem gazu
soboc
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 09:38
A co steruje krokowcem po włączeniu klimy że tak się zapytam?
Sprzedam pilnie z powodu wyjazdu swój R620Si Lux z 97.
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 09:43
tak jak zawsze komputer wtrysku :cool:
MINIS
Wysłany: Sob Lip 12, 2008 13:12
niestety, podmiana krokowca nic nie pomogła. Podmieniłem silniczek od kolegi od ROVERA 400 w którym po włączeniu klimy obroty nie spadają. I niestety nic - obroty dalej spadają i silnik gaśnie.
Czy podpięcie pod komputer wykaże błąd ?
Wysłany: Pon Lip 14, 2008 09:12
a tego to juz nie wiem, nawet nie widzialem tego oprogramowania w akcji :-(
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 06:50
zależy co jest nie tak... :/
nawrot90
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 17:06
Witam ja mam ten sam problem ze gasnie mi silnik na klimie . Bylem z tym u mechanika i przyczyna jest taka ze prawdopodobnie kompresor od klimy moze byc zasyfiony i ciezko chodzic co obciaza silnik i gasnie .. :sad:
Robsajson
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 16:46
Podepnę się pod temat bo o Roverach nic nie wiem.
Kupiłem auto z klimą tzw ,,do nabicia" ale było widać ,że jedna rurka przy zaworze rozprężnym była spawana.Cholera wie ile to tak sobie jeździło ale postanowiłem podjechać do znajomego ,który jest kumaty w tych sprawach i zgadził się pomóc.
Instalkę przeszła kontrolę szczelności i została nabita.Po 15 minutach termometr przy kratce nawiewu pokazał 4,5 stopnia więc super.
Dojechałem na włączonej klimie zadowolony do domu.
Na drugi dzień po pracy zaczęło się identycznie jak w pierwszym poście.
Włączam klimę i obroty spadają do kreski przed 1000obr,wszystko się telepie a przy przygazowaniu silnik albo się dusi albo zdycha :/
Dzisiaj wykonałem standardowe czynności.Czyszczenie krokowca,przepustnicy programowanie itp. itd. ale bez powodzenia.
Zauważyłem tylko ,że ssanie na zimnym silniku przestało działać a po wyłączeniu świateł obroty mniej spadają ale lubią trachę falować.
Po zgaszeniu silnika,odpięciu krokowca i sprawdzeniu klimy jest jak by lepiej ale obroty nadal spadają za nisko.Oprócz krokowca powinien być jakiś baypas jeszcze do klimy?
Sorry ,że się rozpisałem ale chciałem wszystko dokładnie opisać.
EDIT:
Wyczytałem na forum całkiem przypadkiem ,że TPS może być walnięty.Faktycznie w BMW też tak miałem i teraz dopiero zaskoczyłem :roll:
[ Dodano: Czw Maj 10, 2012 16:46 ]
Ustawiłem TPS-a na 595 Om.Teraz kaszana jest na wolnych i bez klimy.
Ręce mi już opadają :sad:
Pomoże ktoś?
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 19:09
skoro piszesz, ze w klimie bylo cos modzone, sprawdz czy włączenie sprężarki jest realizowane przez komputer silnika(elektrycznie), komp musi o tym wiedziec zeby móc zwiekszyc obroty
Robsajson
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 23:08
W klimie tak jak napisałem wcześniej była spawana tylko jedna rurka.
Zapomniałem dodać ,że wymieniałem przepustnicę bo poprzednie nie posiadała zderzaka czyt. śruby :shock:
Dzisiaj zauważyłem po wypięciu/wpięciu wtyczki czujnika temperatury ,że silnik krokowy wsuwa/wysuwa się tylko ok 1 cm.
EDIT:
Mogę jeszcze napisać ,że pod wieczór ,kiedy jest chłodniej na dworze to wszystko działa ok.
EDIT2:
Cóż za zaangażowanie :roll:
Przeczytałem wszystko co jest na forum odnosnie klimy,TPS-a,obrotów itp.
Zamówiłem na wszelki wypadek drugiego krokowca bo wydaje mi się ,że tutaj jest problem.
Jak to nie to,wrzucę sterownik.Szkoda tylko ,że będzie zabawa z immo :/
Dzisiaj pokazała się nieszczelność w układzie klimy i temperatura cieczy chłodzącej zaczęła rosnąć.
truten23
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 00:42
Widzisz, może w tym czujniku jest szkopuł. Ciekawe jak jest z masami...
A jak reagują Wasze silniki kiedy delikatnie na równym ruszacie bez gazu? Silnik powinien sam podnieść obroty (przy odpowiednio delikatnym puszczaniu sprzęgła).
Robsajson
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 19:40
Masy sprawdzałem.
Wczoraj zauważyłem ,że krokowiec dziwnie się zachowuje.
Wysuwa się do wypadnięcia trzpienia ale tylko kiedy immo wyje.
Krokowiec już do mnie jedzie więc wrzucę go niedługo.
kiedy ruszam na samym sprzęgle przeważnie silnik zdycha.Coś mam nie tak z układem podwyższającym obroty.
Możecie mi napisać co za niego odpowiada?
Krokowiec,tps,sterownik i coś jeszcze?
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 00:08
Jak miałem akumulator na ukończeniu to mi gasł jak włączałem klimę, lub skręcałem na maks na zimnym silniku 1.8 benz.
truten23
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 08:12
Za podwyższanie obrotów na obciążeniu odpowiada sterownik. Bierze pod uwagę odczyty z położenia przepustnicy, czujnika PWK i zdaje się sondy lambda. Komputer widząc że obroty spadają daje bogatszą mieszankę paliwowopowietrzną i bardziej otwiera krokowcem kanał powietrzny.
Dlatego ważne żeby on był sprawny :cool:
Jakoś tak to działa pokrótce :mrgreen:
Robsajson
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 15:17
Akumulator jest nowy i sprawdzony więc to nie to.
Przyszedł krokowiec i później biorę się za wymianę.
EDIT:
Wrzucam dwa filmiki :
Włączenie klimy:
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Przygazowanie na postoju:
http://www.youtube.com/watch?v=sD0P1TEDoho
EDIT2:
Zlokalizowałem usterkę a w zasadzie druciarstwo jakiegoś pseudo mechanika.
W wężu idącym z krokowca do przepustnicy była rurka plastikowa,która zwężała jego średnicę:
Teraz sterownik podwyższa obroty ale nie do końca jest jeszcze dobrze.
Obroty powoli opadają i czasami się blokują.
Stawiam na krokowca bo nowego jeszcze nie zdążyłem wyczyścić.
Tps-a ustawiłem dzisiaj dokładnie na 595 Om.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc :ok:
Brak nowych postów [R420] Gaśnie przy włączonej klimie
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Cze 11, 2007 09:14
zdzich44
Brak nowych postów [R416] Autko gaśnie przy klimie
nowy_z_416si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Cze 22, 2007 11:02
nowy_z_416si
Brak nowych postów [Rover416si 96r] gaśnie przy włączonym ogrzewaniu i klimie
areckii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 14, 2010 23:40
Brak nowych postów [R416] Silnik gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła
TomekFNW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Paź 25, 2010 08:30
dawidd
Brak nowych postów [R416] silnik sie nagrzewa i gaśnie
Mateusz1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 15, 2012 21:33
zdzichu
