Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R220 SDI]nie odpala po zalaniu - woda w silniku
bizkid
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 18:56
Piter1986 napisał/a:
u Ciebie moze byc rozrzad przestwaniwony
Jak to sprawdzic czy jest przestawiony ? Jak powinny byc ustawione znaczki na kolach przy rozrządzie?
http://www.rimmerbros.co....5-MG-ZR--m-1614
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 18:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 18:58
w RAVE jest pokazane. Chyba ktos pozatym na forum umieszczał rysunki.
bizkid
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 11:22
Brt napisał/a:
To znalazlem, choć lewa strona (patrzac na silnik z przodu) nie ma znaczków ktore sie maja pokrywac. Sa nacięcia na kolach ale nie moge znalesc czy cos z czyms ma sie pokrywać. Jak jest zaplokowany wał to da sie tez zablokowac pompe wtryskową wiec to sie pokrywa. Wiec wnisokuje ze rozrzad nie przeskoczył. (??)
[ Dodano: Pon Sie 18, 2008 10:49 ]
Jakie czujniki moga być odpowiedzialne ze auto nie chce odpalic?
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:25
czujnik położenia wału, czujnik podniesienia igły wtryskiwacza, moze coś w pompie :| inne raczej nie powodują gaśnięcia :| :hmm:
bizkid
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 18:42
Sprawdziłem:
Ciśnienie na tłokach:
I - 19
II- 22
III-20
IV-20
Sprawdzone wtryski - wszytskie OK
Odczytałem błędy:
błąd 81 - czujnik podniesienia igły wtryskiwacza
CO ROBIĆ ?? Dalej nie chce odpalić
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 19:08
Wymienić ten czujnik?
bizkid
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 19:20
razem z wtryskiem ? czy to sie da rozdzielic ?
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 19:41
Sprawdź dokładnie połączenie kostki pierwszego wtryskiwacza (dwupinowa, jasnobrązowa). Jeśli to nic nie da, to może być padnięty czujnik (wątpliwe) wtedy wymiana całego pierwszego wtryskiwacza.
bizkid
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 23:09
thef napisał/a:
sprawdziłme wtyczki wiązka wyglada na nieuszkodzaoną, i bład dalej jest.
thef napisał/a:
"wątpliwe" - znaszy sie ze co ? ze nie jest padniety?
krystianshoota
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 09:49
Bizkid wykasowałeś błędy i dokonałeś ponownej diagnozy? Sama naprawa, kontrola wtyczek nie wykasuje błędu, proponuje posprawdzać, czy kabelki są ok przy tym czujniku. U mnie po odłączeniu tej wtyczki pojawia się błąd, po podłączeniu wtyczki kontrolka gaśnie, ale w pamięci pozostaje błąd ,który należy wykasować.
Ja miałem problemy z odpalaniem z powodu źle ustawionego zapłonu, po kilku wizytach u mechaników padały różne diagnozy (uszkodzona pompa wtryskowa była najgorsza). Ostatecznie ustawiono mi zapłon (przy pomocy jakiegoś manometru, a nie komputera) i pali bez problemów. Może i Ty spróbuj.
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 11:00
krystianshoota napisał/a:
Nie ma to żadnego znaczenia dla funkcjonowania silnika.
bizkid napisał/a:
Wygląda? Miernik do ręki i sprawdzenie ciągłości przewodów (tu masz raptem dwa więc nie powinno Cię to zmęczyć, znajdź w rave odpowiednie styki w kostkach dla tego pierwszego wtryskiwacza i mierz opór pomiędzy końcami poszczególnych przewodów) a nie oględziny na oko ;) .
Jeżeli masz możliwość, to podmień ten wtryskiwacz i sprawdź czy będzie "gadał", będziesz miał jasność gdzie tkwi problem błędu 81.
Jedno pytanie, czy ściągany był nastawnik z pompy wtryskowej?
bizkid
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 11:10
musze z ciekawosci wykasowac bląd. z tego co wyczytalem 55 razy wlaczyc i wyl zaplon?
A jescze czy to kasowanie ma byc ze zwartymi pinami 4 i 15 jak przy diagnozie błędów ?
Zauwarzylem też ze przy próbach odpalania bardzo grzeje sie kabel masy od aku - to tez niepokojące
(co daje zewrzenie klem od aku ? ) kasuje bledy czy resetuje kompa ?
spróbuje
musze zaciągnąć auto do mechanika od diesli co mi wtryski sprawdzal, bo juz mi RĘCE opadają.
[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 11:12 ]
thef napisał/a:
nastawnik ? ktora to część pompy?
krystianshoota
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 11:23
thef napisał/a:
Być może komputer ma w pamięci "błąd" rozłączenia wtyczki w przeszłości, a sam czujnik nie jest uszkodzony i wymiana jest nie potrzebna. Zawsze po grzebaniu w aucie sprawdzam błędy, kasuje je i sprawdzam błędy po jeździe próbnej, żeby mieć pewność czy jakiś błąd jest naprawdę, czy może ja go wywołałem poprzez rozłączenie czegoś...
Ja zawsze kasuję błędy kręcąc jakieś 65 razy (na wszelki wypadek), ważna jest by robić to z odpowiednią szybkością (nie za szybko, przynajmniej u mnie kilka razy tak nie przeszło).
Ostatnio zmieniony przez krystianshoota Sob Sie 23, 2008 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 11:44
To na prawdę nie ma znaczenia, błąd jest ważny gdy jest odczytywany w czasie rzeczywistym, wtedy silnik przechodzi do trybu awaryjnego. Jeżeli błędu w danej chwili nie ma silnik pracuje normalnie.
krystianshoota
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 11:59
thef napisał/a:
No tak, zgadzam się z Tobą, ale jeśli nie skasujesz danego błędu to przy następnej diagnostyce znów komputer pokarze ci ten sam błąd, mimo , że on praktycznie nie występuje i nie wpływa na pracę silnika, ale jest w pamięci komputera.
Radzę po prostu wykasować pamięć komputera z błędów, by po ponownej diagnostyce wiedzieć, czy coś wyskoczyło ponownie, czy może to coś starego było i już nie wyszło.
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 23:09
Błędy komputera kasują się same jeśli nie pojawią się ponownie podczas bodajże 55 uruchomień stacyjki, zatem tak długo to nie trwa, żeby się tym przejmować.
bizkid
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 09:58
:grin: :grin: :grin: ODPALIŁ :lol: :lol: :lol:
Dziekuje wszytskim którzy starali sie mi pomóc, dzieki za rady i sugestie.
thef Święte słowa -
thef napisał/a:
Przyczyna była w kostakach zlokalizowanych koło pompy wtryskowej. Poruszylem je jakos i zaskoczył. Ale nie dziaŁal immo- nie zapalała sie czerwona dioda. Potem wyczyscilem w/w kostke (cholernie ciężko rozpiąć tą dużą kostke) i DZIAŁA wszytko jak dawniej!!!
Ku przestrodze !
PAMIĘTAJ NIE WJEŻDŻAJ W WYSOKĄ WODE :)
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 18:49
bizkid napisał/a:
to swiadczy albo o dlugim kreceniu rozrusznikiem
albo o slabym styku masy
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 11:55
albo przewód masy jest nadwątlony... :/
Brak nowych postów [R220] Ciężko odpala po zalaniu benzyny
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 07, 2012 13:26
Brak nowych postów [214 S.I. 97r] Nie odpala po zalaniu cewki-głośny strzał....
mysiak6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Maj 04, 2011 14:44
mysiak6
Brak nowych postów SOLVED [Rover 214 Si 96] Woda w bagażniku
Rycho61 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 20, 2008 20:37
Rycho61
Brak nowych postów SOLVED [R25 1.4 14K4F '01] nie chce jechać na zimnym silniku
PTE Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Kwi 03, 2013 14:16
Maarcel
Brak nowych postów [R220 sdi] Woda w samochodzie
miro20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 17, 2009 21:48
Haidi
