Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujniki ABS
[R75] Czujniki ABS
Punx
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 14:54
podpinam się pod temat z prośba o instruktaż dla laika jak można sprawdzić samemu posiadając multimetr, sprawność przewodu/czujnika ABS. Otóż od dłuższego czasu (ok 1,5 roku) mam problem z ABS w PT kole, tak wykazały 3 różne (niezależne) badania prze komputer (nie T4). Początkowo kontrolka ABS zaświecała się przy dynamicznym przyspieszeniu, po wyłączeniu zapłonu gasła. Obecnie świeci się już cały czas od momentu uruchomienia silnika. Wymieniany miałem czujnik (nie pomogło) stwierdzono pewnie uszkodzoną piastę (pierścień magnetyczny), wymieniłem i piastę (przed wymianą sprawdzona została na zasadzie papierka i opiłek metalu), lampka ABS nadal się świeci. Chciałbym wykonać test samego czujnika bez jego wyjmowania jeśli jest dobry to problemu chyba trzeba szukać w wiązce która jest zapewne pod tapicerką podłogową (leci z bagażnika gdzieś do przodu - gdzie to nie mam pojęcia).
Osoby obeznane w tej tematyce proszę o pomoc :)
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 14:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automux
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 20:09
Punx napisał/a:
Na elektronice ABS pomiędzy pinem 31 i masą zapłon włączony koło się toczy podłączasz multimetr i obserwujesz napięcie ma być w zakresie od 0,8V do 2,5V zależy od prędkości (koło prawe tylne).
Czujnik Prawy Przód jest podłączony jest do elektroniki ABS pin 15 i 16.
czujnik Lewy Przód -II- pin 12 i 28
czujnik Prawy Tył -II- pin 30 i 31
czujnik lewy tył -II- pin13 i 14
po wypięciu wtyczki możesz pomierzyć każde koło omomierzem i porównać pomiary.
A jeżeli czujnik dobry może po prostu masz brud pomiędzy czujnikiem o kołem sygnałowym.
sash997
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 22:46
heh... i wszystko jasne czemu w prawym tyle pokazuje błąd 31 a w lewym tyle błąd 30 :wink:
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 23:21
automux napisał/a:
napięcie to za mało do oceny
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=65593
Andrzej
automux
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 08:20
Jeżeli ma kolega oscyloskop na pewno będzie mógł diagnozę postawić dokładniejszą a multimetrem sprawdzi czy ogólnie żyje ten czujnik. No i ma piny może sprawdzić przewody czy mają przejścia, od czegoś trzeba zacząć a jak nie to jechać do warsztatu. :mrgreen:
Punx
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 08:28
Mam multimetr od 2 dni, zatem poproszę o instruktaż co i jak sprawdzić:
1. jak ustawić multimetr
2. gdzie przytknąć końcówki
3. jakich wartości oczekiwać
itd.
automux
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 13:54
Punx napisał/a:
http://www.elektryk-hurt....i_v_1_2_www.pdf
Na początek ustaw sobie multimetr na sprawdzanie ciągłości obwodu i sprawdź przewody od pinów jakie podałem do wtyki czujnika (czy przewody mają przejście) jeżeli tak to ustaw na pomiar napięcia stałego DC i sprawdź napięcie pomiędzy pinem 31 a masą jak opisałem wyżej.
Punx
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 14:05
Liczyłem już kilkanaście razy :) ale zawsze mi wychodzi że mam we wtyczce 2 piny (przewód z czujnikiem ABS mam na stole), gdzie mam szukać tego 31 pinu ?
automux
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 17:25
automux napisał/a:
Na elektronice ABS
:mrgreen: szukasz 31 pinu i masz sprawdzić przewody wtyki czujnika.
Punx
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 17:38
Ale gdzie konkretnie w aucie jest ta elektronika ? Poproszę o konkretna lokalizację
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 21:41
Punx napisał/a:
chodzi o pompę ABS
Andrzej
Punx
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 22:14
ok :) poszukam gdzie to jest. Popraw mnie jeśli źle zrozumiałem:
1. szukam pompy ABS zdejmuje jej osłonę, lokalizuje pin 31
2. rozpinam wtyczkę w bagażniku od ABS (PT koło) i w otwory gniazda wpinam druciki
3. miernik ustawiam na 2V (stałe czy zmienne ?) i jednym końcem zwieram z pinem 31 drugim z wystającym z gniazda drucikiem (którym ?)
automux
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 22:33
sterownik pompy jest zazwyczaj na pompie hamulcowej i piny z danego czujnika jak opisałem w poście wyżej na przejście do czujnika mierzysz ustawiając na ciągłość sygnału (na pipczenie w mierniku) nie na wolty
Punx
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 23:33
OK, zmierzą ciągłość sygnału, tylko nie do końca jeszcze rozumiem, z jednej strony badam pin 31 a z drugiej obojętnie który przewód wtyczki ?
automux
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 08:40
Punx napisał/a:
z jednej strony badam pin 31 a z drugiej...
Koło prawy tył pin 31 i jeden przewód na wtyczce ma mieć przejście później pin 31 i drugi ma mieć przejście, żaden z nich nie może mieć do masy przejścia i między sobą też nie,ten pomiar robisz na odpiętej wtyczce od sterownika ABS.
Punx
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 09:11
Dzięki tak zrobię muszę tylko sobie przyszykować długą "przejściówkę" z tylnych wtyczek
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 10:32
Punx napisał/a:
szukam pompy ABS
pompa jest pod akumulatorem.
automux napisał/a:
w R75 ABS/ECU z modulatorem jest na pompie ABS-u a nie na hamulcowej.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Nie Cze 03, 2012 10:47, w całości zmieniany 1 raz
automux
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 10:46
SeniorA napisał/a:
w R75 jest na pompie ABS-u a nie na hamulcowej
Faktycznie, przepraszam że kolegę wprowadziłem w błąd. :smile:
Punx
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 15:36
A jeśli okaże się, że przewody są ok, czujnik jest OK ? Pozostaje pompa ABS do sprawdzenia ? Tyle że ja mam TC, więc ciężko kupić używkę, czy taką pompę da się naprawić czy pozostaje tylko wymiana na sprawny egzemplarz ?
automux
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 17:41
Może ktoś z doświadczonych forumowiczów coś poradzi na temat pompy ABS.
Brak nowych postów [R75]Czujniki, czujniki wszędzie czujniki, od czego?
pawelbanan Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Lut 03, 2014 16:08
pawelbanan
Brak nowych postów [R75] Czujniki ABS tył.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lut 16, 2011 22:46
kris-tofer
czujnki
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Sie 03, 2010 15:50
Brak nowych postów [R75] Czujniki klocków ham.
volverin Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 08, 2010 21:45
Brak nowych postów [R75] Jak wyciągnąć czujniki ABS?
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 25, 2009 20:36
kris-tofer
