Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z mocą, zaworek podcisnienia
hvil
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 18:42
ja to niejestem mechanik, raczej dlubie w wozach dla przyjemnosci wiec moja wiedza tylko praktyczna.
a) poprostu odlaczyc wezyk od dv i zatkac dziurke po nim, ale wtedy po zalaczeniu turbiny baaaardzo powoli musialbys puszczac gaz zeby niegromadzilo sie cisnienie na zamknietej przepustnicy.
b) zamias dv wrzucic zwykly zaworek puszczajacy przy danym cisnieniu np 0.5 a najlepiej dedykowany do tego bloww off.
Moze wina lezy w westgate ktory popuszcza.
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jesaj
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 19:45
Ok w poniedziałek to sprawdze a moze ktos inny ma jakis inny pomysł?
jesaj pozdro
hvil
Wysłany: Sob Sty 23, 2010 19:47
najlepiej zaopatrz się w wskaznik doladowania w wozie. bedziesz widzial czy ci nie glupieje doladowanie w czasie jazdy.
damianz11
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 13:55
masz najprawdopodobniej zapchany zawór odpowietrzenia układu korbowo tłokowego. Jest to typowy problem w roverach 1.8 turbo.( poprostu zacina się) Mam taki sam samochód, wymieniłem wszystko od świec zaczynająca na przepustnicy i sondzie lambda kończąc. Znajduje się on pomiędzy pokrywą zaworów a kolektorem dolotowym. Poprostu weż to wyjmij i przemyj benzyną. Ból napewno ustąpi.
hvil
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 19:55
A czy moj problem moze byc to samo??
Jak jezdze uzywajac gazu do polowy wszystko jest ok jak uzywam wiecej gazu to po zalaczeniu turbiiny odczuwalne jest czkawka jakby przydlawianie a potem idzie dalej:) dzieje sie to okolo 2500 i czasem kolo 4. ale to sa tylko czkawki, natomias jak mam depniety do spodu gaz to zaczyna sie przydlawiac konkretniej jak ujme troche to przestaje i idzie dalej ale pare razy nie popuscilem gazu i nadal trzymalem w deche to mi sie check engine migac zaczal, jak ujalem gazu przestal migac. czy to tez moze byc ten zawor?
Boncky
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 22:33
pompa paliwa i wtryski do sprawdzenia, może benzyny za mało podaje...
Pamparampam
hvil
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 23:57
Problem rozwiazany ponad pol roku temu, świece i kable muszą być oryginalne nie lepsze nie gorsze ino oryginalne i smiga mialem ngk i kulało dlatego. Pomogl Tomi za 36zł a ja wydałem prawie 600 na diagnostyki:(
jesaj
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 10:20   [R75] Jak prawidłowo podłączyć zaworek podcisnienia
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Witam jak proawidłowo podłączyć zaworek podciśnienia w rowerze 75 1,8 t.
Zaworek o oznaczeniu : PMK000030
TURBO VALVE WASTGATE BOOST PRESSURE SENSOR
Odłączyłem go i teraz nie za bardzo wiem jak prawidłowo go podłączyć.
Może ktoś mi pomoze.
[ Dodano: Sob Lut 26, 2011 10:20 ]
Zaworek ten przyczepiony jest do obudowy filtra powietrza, wychodza z niego 3 rurki 1 z nich do rury która idzie od filtra do turbo, i dodatkowo 2 rurki jedna czarna druga biała do zaworka bezpieczenstwa na turbinie i w łasnie z nimi mam problem.
pomocy
jesaj pozdro
Brak nowych postów [R75] Problem z mocą
rada Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lut 09, 2009 15:02
Rowan
Brak nowych postów [R75] Problem z mocą !!
krzesin Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 06, 2007 14:34
Paul
Brak nowych postów [R75] Dziwny problem z moca
taz87 Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lip 18, 2012 15:53
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Benzyna - problem z mocą
proszę o porady :)
Boncky Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Lis 27, 2009 12:25
Boncky
Brak nowych postów [R75] Co się stało z mocą(chyba znalazłem problem ???
Maciej_R75v6 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lip 27, 2014 00:38
Wizard_gp
