Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Benzyna - problem z mocą
proszę o porady :)
Boncky
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 00:13   [R75] Benzyna - problem z mocą
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: > 2006
Witam Panowie,
1.8 bez turbo 2001r
Od jakiegoś czasu wymieniam w Roverze elementy które kończą żywot, pojawił się pewien problem z którym troszkę walczę i na razie nie wygrywam :)
Auto w czasie pracy ( obojętnie czy zimne czy ciepłe) na wszystkich biegach w przedziale obrotów 1,5-2,9 tys. szarpie powyżej pracuje prawidłowo, w tych obrotach szarpie " gubi gaz" i robi małe kangury, bardzo mnie to wkurza... :) szczególnie w mieście mam nerwicę :)
Mam pewne przypuszczenia co do tego ale chciałbym abyście coś poradzili :)
Wymieniłem na nowe :
Świece i kable NGK ( rok temu )
Ostatnio :
Katalizator ( bo coś już brzęczało i miałem przypuszczenie że zatkany i się dławi )
Tłumik końcowy ( był już w stanie agonalnym)
Silnik krokowy ( zacinał się auto nie trzymało równo obrotów - czasem zgasło )
Po za tym już jakiś czas temu wymieniona dwumasa, całe sprzęgło.
usterka pojawiła się tak znikąd jakiś czas temu, muszę robić przegazówkę i trzymać się co najmiej 2,9tys obrotów, słychać podczas dodawania gazu i trzymając sprzęgło - dziury w mocy. Na jałowym biegu wszystko jest ok, podczas jazdy na biegu z górki ( za darmo) też ok, temat tylko przy dodawaniu gazu
jakieś sugestie ?:> przepustnica?:>
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 16:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 00:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz418
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 08:30
WITAM
NAJCZĘŚCIEJ PADA ZAWÓR STEROWANIA TURBINĄ <OBIAWY NA TO WSKAZUJĄ >ALE NAJPIERW SPRAWDZ PRZEWODY PODCIŚNIENIOWE CZY NIE SPADŁ NP. Z BUDZIKA TURBINY
POZDRAWIAM
Kamil79
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 08:46   Re: [R75] 1.8 benzyna - problem z mocą
Boncky napisał/a:
1.8 bez turbo 2001r
Ja bym sprawdził czujnik położenia wałka, ewentualnie map sensor.
Ostatnio zmieniony przez Kamil79 Sro Lis 25, 2009 08:48, w całości zmieniany 1 raz
Squid
Boncky napisał/a:
1.8 bez turbo 2001r
:mrgreen:
Edit:
W tej samej minucie co Kamil79 :)
Mariusz418
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 08:51
WITAM
WITAM
SORY ROSPĘDZIŁEM SIĘ ~ TO INACZEJ CEWKI ZAPŁONOWE ROBIĄ TAKIE NUMERY
POZDRAWIAM
Boncky
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 09:41
Dzięki za odpowiedź, za nim zacznę znowu coś wymieniać jest jakiś sposób sprawdzenia cewek ?
ps: t4 - rozwiązał by sprawę ?
Mariusz418
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 10:12
WITAM
NAJPROŚCIEJ PODMIENIĆ NP. Z 45 25 ZR ZS .T4 WYKRYJE WYPADAJĄCE CYLINDRY I OKRESLI NA KRURYM
DO PODMIANY PODRZEBNA TYLKO 8 NA PATYKU
POZDRAWIAM
Boncky
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 13:14
ps: miałem rezerwę i zatankowałem v-power racing i odczułem po nocy zmianę... mniej szarpie jest lekka poprawa, czasem można normalnie przyspieszyć. Wcześniejsza benzyna chyba święcona była. Czy może mieć to z czymś związek ?
Wtryskiwacze?
Mariusz418
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 14:38
WITAM
MARZ FILTR PALIWA PO PRAWEJ STRONIE POD SIEDZENIEM W OBUDOWIE POMPY PALIWA MORZE TO ?
TRUDNO MI SIE PISZE JAK AUTA NIE MA NA MIEJSU TAKIE SĄ MOJE SUGESTJE
POZDRAWIAM
Boncky
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 15:10
mariusz418 napisał/a:
WITAM
POZDRAWIAM
właśnie też obstawiałem filtr Paliwa, ale niestety nie mogę go nigdzie dostać, jest u tomiego ale ceny zawrotne, nie chcę wymieniać w ciemno... bo znowu pln-y jak szalone polecą. znalazłem na forum takie same tematy, żaden nie rozwiązany do końca. Wysłałem PRV, okazało się że jeden gość miał "przepalony silnik" i skończyło się wymianą na nowy... a drugi po dzień dzisiejszy z tym walczy:/
PHJOWI
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 18:20
miałem 400 z podobnym problemem wymiana wtryskiwaczy pomogło rozwiązać temat.
Boncky
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 19:39
PHJOWI napisał/a:
za nim kupię wtryskiwacze - można je jakoś sprawdzić ??
NEOSSS
Wysłany: Sro Lis 25, 2009 23:35
Boncky, do wtryskow sa przyrzady ktore mierza ile bar sypia
Boncky
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 00:20
NEOSSS napisał/a:
okej podjadę na sprawdzenie,
ps: ile powinny sypać ?
NEOSSS
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 00:32
Boncky, w dieslu maja po 200 bar... sprawdz w Rave ile powinny miec w benzynie :)
Boncky
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 12:25
NEOSSS napisał/a:
ok sprawdzę, dzięki za pomoc, zobaczymy co z tym będzie :)
[ Dodano: Pią Lis 27, 2009 12:25 ]
niesamowita rzecz się stała, od kilki dni jeżdżę regularnie autem i usterka sama znikła - auto nie skacze... co prawda praca silnika jest według mnie troszke inna ( głośniej i mniej płynniej) ale przyspiesza normalnie...
i bądź tu mądry...
Brak nowych postów [R75] Problem z mocą !!
krzesin Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 06, 2007 14:34
Paul
rada Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lut 09, 2009 15:02
Rowan
Brak nowych postów [R75] Dziwny problem z moca
taz87 Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lip 18, 2012 15:53
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Problem z mocą, zaworek podcisnienia
jesaj Rover serii 75, MG ZT 27 Sob Lut 26, 2011 10:20
jesaj
Brak nowych postów [R75] Co się stało z mocą(chyba znalazłem problem ???
Maciej_R75v6 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lip 27, 2014 00:38
Wizard_gp
