Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ABS - włącza sie przy małej prędkości 40km/h
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 20:29
apples napisał/a:
Masz pomysł jak go dobrze ściągnąć? Tylko przez odpowietrzniki, czy zasysać czymś?
Są trzy metody wymiany płynu w R75 , ale wszystkie przy wykorzystaniu odpowietrzników. Najczęściej robi się przy pomocy drugiej osoby, można też pojedynczo mając do dyspozycji zestaw z zaworem i trzecia metoda z wykorzystaniem zestawu zbiornika z płynem i sprężonego powietrza (ciśnienie max 2 bary ).
Andrzej
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 20:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 20:38
Czy spuścić całość najpierw i dopiero jak sucho to wlać nowy czy na zasadzie dolewania nowego do starego?
truten23
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 21:02
To robi się na zasadzie dolewania nowego płynu do starego. Nie należy dopuścić żeby zapowietrzyła się pompa ABSu, bo później bywają jaja z odpowietrzeniem jej.
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 21:11
wymienia się na zasadzie przepompowywania , dokładnie tak jak napisał truten23,
Andrzej
truten23
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 21:18
SeniorA, dzięki za naświetlenie sprawy pierścieni w 75 :cool:
apples, w zakladach jest taka maszynka co wysysa płyn z odpowietrznika i wlewa ciągle nowy do zbiorniczka. Ale można tak i samemu :cool:
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 08:27
Dzieki. Gdyby był mój post to bym klikną "pomógł". :wink:
Mortal
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 12:50
Ktoś już rozwiązał ten problem ??
Niestety mnie też ABS zaczął "szaleć" - chrupie pod pedałem i zamiast hamować jadę dalej. Po jakimś czasie zapala się kontrolka od ABS i już normalnie hamuje (bez ABS). Po ponownym odpaleniu kontrolka od ABS ciągle się świeci - po przejechaniu kilkunastu metrów gaśnie i znowu z ABS "szaleje". Po chwili się zapala i tak do kolejnego odpalenia. Wyjąłem już bezpiecznik pod maska od ABS.
Dodatkowe objawy:
- jak jadę to słychać takie ciche "pukanio strzelanie" jakby jakiś przekaźnik w okolicach pedału hamulca ciągle się przełączał - ciężko stwierdzić gdzie dokładnie, bo przy stojącym samochodzie jest cisza :/
Niedawno wymieniałem czujnik od ABS (lewy przedni), bo siadł tuż przed zimą. Miesiąc cieszyłem się z ABS i niestety znowu problem.
Nie wiem, czy to może mieć jakieś znaczenie, ale wyjmowałem ostatnio webasto, bo siadła przy nim pompka od wody i trochę płynu chłodniczego polało się po skrzyni biegów i obok - zastanawiam się czy gdzieś do pompy od ABS (a raczej wtyczki) się nie dostało (jeszcze nie zdejmowałem pudla od akumulatora i nie wiem gdzie dokładnie jest pompa od ABS).
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 12:53
Mortal napisał/a:
to trzeba sprawdzić jak najszybciej . ABS ECU jest pod aku.
Andrzej
truten23
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 12:56
Może znowu jest coś nie tak z czujnikiem? Może nie łączy któraś kostka czujnika?
Pierścienie na przegubach są ok?
Mortal
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 16:45
najpierw chce zerknąć do pompy ABS - tylko nie mam teraz dostępu do garażu, a na dworze przy -7 to raczej nie bardzo chce mi się odkręcać akumulator.
Co do pierścieni, to jak je sprawdzić ?? Będzie coś widać z kanału ??
truten23
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 21:36
Najlepiej zdjąć koło i sie im przyjrzeć, czy nie sa pęknięte, czy nie sa usyfione w czymś...
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 21:50
W 75 nie ma pierścieni jak w innych, tylko na piastach albo łożyskach są magnetyczne pierścienie, z przodu o ile sie nie mylę na łożyskach wymiennych a z tyłu też na łożyskach ale wymienne z całą piastą.
pierścienie odpuść bo nie słyszałem żeby kropnęły raczej czujnik ale najpewniej wtyczka od pompy ABS ew. sama pompa
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
truten23
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 22:02
Wiem, SeniorA, już mi różnicę naświetlił, jednak odpowiadałem na posta Mortal on ma R220SD :wink:
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:21
truten23 napisał/a:
Pomyłka, ma też MG ZT-T i jemu chodzi o to auto właśnie.
truten23
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:28
Widzisz, ma 2 auta i zasugerowałem się pierwszym. :oops:
sash997
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:41
terz miałem ten problem chłopaki ABS załanczał sie przy najmniejszych prędkościach ale u mnie to była wina opon, z przodu miały 60 a z tyłu 65 wysokości...jakoś w innych autach z ABS różnica wysokości nie ma znaczenia...
ligierator
Wysłany: Nie Kwi 18, 2010 14:08
Witam Panów.
A ja właśnie od 2 dni mam problem.
Poniżej predkośći 40km/h ABS sie załacza:(
Dzisiaj sciagnołem wszystkie koła odkreciłem tylnie piasty i wyczyściłem pierscienie, były delikatnie zabrudzone wydmychałem i wyczyściłem itp.....
pomyslałem ze może to przednie koła... wiec sciagnołem przeguby i były delikatnie podrdzewiałe.. wyczysciłem szczotką drucianą...
Oczywiście czujniki wyciagnołem i wyczysciłem z opiłków itp....
Jest troche lepiej ale dalej od czasu do czasu sie załacza.
NA T4 nie pokazuje błedu zwiazanego z Abs:(
Cóż to może być?
opony 4 nowe 16'
[ Dodano: Nie Kwi 18, 2010 14:08 ]
Witam ponownie.
Dziś miałem wielki problem.
jechałem 40 i wyskoczył mi pies i zacząłem gwałtownie hamować i ABS zaczął działanie.
Odpuściłem na sekundę i zacząłem znowu hamować, po czym zapalila mi sie kontrolka ABS. Następnie stanąłem i zgasiłem silnik, odpaliłem i przejechałem z 5 metrów i kontrolka zgasła.
Tak jak pisałem wszystkie pierścienie sprawdzone i wyczyszczone:(
Pompa ABS?
Płyn do wymiany ?
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 16:14
siemasz napisał/a:
wyciągnąłem na razie bezpiecznik od ABS bo się jeździć nie dało
czy wyciągnięcie bezpiecznika na kilka dni (w celu oczekiwania na np. nowe łożysko) i potem włożenie go z powrotem nie będzie skutkowało tym że wyskoczą jakieś błędy?
automechanik
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 11:17
Błędy wyskoczą ale po ponownym włożeniu bezpiecznika kontrolka nie będzie się świecić, a błąd zostanie zapamiętany w sterowniku.
rom
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 17:11
OK.
Łożysko wymienione na nowe. problem zniknął. ogłaszam sukces :)
Brak nowych postów [R75] Buczenie przy dużej prędkości
Doleslaw Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lip 06, 2009 21:42
Edisz
Brak nowych postów [R75] Wiązka przy czujniku prędkości
krist Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Mar 19, 2010 10:55
Brak nowych postów [MG ZT-T]coś charczy przy predkości powyżej 150 km/h
paluch1986 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Gru 15, 2013 21:25
grota10
Brak nowych postów [R75] Wycie czy buczenie przy większej prędkości.
markozalko Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Maj 02, 2011 10:32
automechanik
Brak nowych postów [R75] Szum powietrza przy prędkości powyżej 120km/h
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Gru 14, 2011 11:56
haszczyc
