Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z odpaleniem ciepłego/zimnegoo silnika
kris-tofer
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 18:26
Wiadomo już, że w Pierburga nie zainwestuję bo ta cena jest z d.... wzięta, te zamienniki na pewno się niczym nie różnią, sądzę, że jest tam coś w stylu zastawek sercowych? :)
Wysłany: Pią Lut 19, 2010 18:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sopel86lodz
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 20:37
Witam, poraz kolejny zwracam sie do was o pomoc w sprawie mojego roverka 2.0 v6(gaz) bo niestety lodzkie warsztaty jedna rzecz naprawia a dwie inne zepsuja. Problem zaczal sie jakisie 6mcy temu ,ale nie byl tak uciazliwy jak do tej pory. mianowcie autko nie odpalalo normalnie(nieraz trzeba bylo zakrecic 3-4razy zeby odpalil).
Teraz powrocil u mnie problem z stukajacymi szklankami, ktore wymienilem jakies 8mcy temu. Pojechalem do speca, ktory niby doszedl do tego ze nia ma cisnienia oleju i pompa jest do wymiany i dlatego szklanki pukaja bo nie dostaja oleju. Niby po jego interwencji cisnienie wrocilo do normy. odebralem auto. Na Drugi dzien rano nie moglem odpalic samochodu, dopiero za 20 razem odpali, ale jak dodalem lekko gazu odrazu gasnie nawet jak jest na gazie. Po jakims czasie odpali i jest dobrze. Problem pojawia sie za jakies 3-4h. Po uplywie tego czasu ponownie nie moge uruchomic auta. Do tego jeszcze kopci na szaro-niebiesko. Kopcenie i odpalenie auta za 20 razem pojawilo sie po interwencji warsztatu zwiazanej z ta pompa oleju. Dzisiaj spec do mnie zadzwonil i stwierdzil ze na 3 i 6 cylindrze zyga olejem i ze jest uszczelka pod glowica do wymiany. Normalnie reca opadaja, juz szukam silnika, zeby go wymienic, lecz przed tym zwracam sie do was z moim problemem i prosze o jakies podpowiedzi. Czy silnik jest do wymiany czy usterka/i leza po innej stronie. Z gory dziekuje za odpowiedzi i sugestie oraz pozdrawiam wszystkich forumowiczow.
Brak nowych postów [MG ZT-T] ciężki rozruch ciepłego silnika
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lis 03, 2018 08:37
Gusio92
Brak nowych postów [Rover75 2.0cdt 2000r.]Problem z odpalaniem ciepłego silnika
tede Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Mar 06, 2017 20:37
artik12
Brak nowych postów [R75] Problemy z odpaleniem.
pomocy
rado Rover serii 75, MG ZT 22 Wto Kwi 20, 2010 19:07
Brak nowych postów [r75]Problemy z odpaleniem i po odpaleniu
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Wrz 29, 2016 22:23
sebol11
Brak nowych postów [75]ranny problemy z odpaleniem 1.8T
kister81 Rover serii 75, MG ZT 40 Sro Gru 25, 2013 11:40
sapper87
