Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło
[R75] Sprzęgło
Warager
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 20:08
Witam! A czy ktoś z Was pokusił się o zakup pompki LUK a z dystrybucji Schaefflera? Pięknie piszą, że:
"Jest to pompa pozbawiona wady fabrycznej jaką mają
nowe oryginalne pompy ze starych zapasów magazynowych." Czysty marketing? :neutral:
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 20:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 20:18
Warager napisał/a:
czyli zero części ruchomych? :) bajki piszą i tyle...
Warager
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 20:24
Dlatego szukam kogoś na Forum, kto kupił od nich zamonotwał i jeszcze jeździ...
kris-tofer
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 20:59
Warager, to zależy, na zwykłej pompie oryginalnej niektórzy jeżdżą kilka lat i nic się nie dzieje, ciężko jest zweryfikować, bo nawet najbardziej kijowa pompa pochodzi koło roku.
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 21:31
Warager napisał/a:
pompki LUK
Pompka LUK to i tak AP Driveline. AP Driveline produkuje tylko te pompki, a reszta firm branduje. Na LUK czy Sachs będzie i tak napis przy łączeniu przewodów z korpusem - AP. :wink:
Warager
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 21:51
kris-tofer napisał/a:
:mrgreen: Gwarancję też dają tylko na rok, ciekawe jaki przebieg zakładają, że się zrobi przez rok. Chyba się nie podzielą. :mrgreen:
kris-tofer
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 22:25
przebieg, czy samo używanie?
można zrobić trasę Warszawa - Kraków używając sprzęgła kilka razy, lub zrobić trasę 10km po Warszawie i użyć sprzęgła kilkadziesiąt razy...
Warager
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 08:24
[quote="kris-tofer"]przebieg, czy samo używanie?
można zrobić trasę Warszawa - Kraków używając sprzęgła kilka razy, /quote]
lekka przesada chyba co:), być może masz rację i nie ma takiego przebiegu, a żywotność pompki rozciąga się w czasie.
Rowan
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 17:04
ja sam nie montowałem takiej rzeźby ale słuchy chodzą i widzę, że ta pompka to lipa, ciężko chodzi...
Nie będę się kłócił, bo to nie ma sensu :razz: Ale Ci którzy to mówili, że tak jest, po prostu nie wykonali dobrze przeróbki. Wtedy owszem działa ciężko i może ulec uszkodzeniu, jeśli tłok będzie "koszony" przez popychacz. Sam to przerabiałem i wiem jakie poprawki wnosiły sporą różnicę w twardości pedału sprzęgła :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Wrz 02, 2010 19:11, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 18:52
Rowan napisał/a:
dokładnie,podobnie dzieje się w oryginalnych pompkach, tylko weź ustaw ten sworzeń żeby równo tłok wciskał :/
rado
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 08:21
Witam, dziś stała mi się podoba rzecz, rok temu kupiłem nową pompę sprzęgła za prawie 700 zł , dziś rano nie mogłem wrzucić żadnego biegu, pompa wydaje się pusta i mam pytanie czy jest to wina tej pompy czy wysprzęglika że uchodzi płyn one są jakoś ze sobą połączone?
Bo pedał sprzęgła normalne wraca do swojego poziomu ale czuć luz i na silniku zgaszonym mogę normalne zmieniać biegi, jak tylko auto zapale to wrzucenie biegu graniczy z cudem.
Ps: Bardzo proszę o konkretne odpowiedź czy to wina pompy, wysprzęglika czy czegoś jeszcze innego? i jaki może być koszt jego naprawy?
Ostatnio zmieniony przez rado Pią Wrz 03, 2010 08:46, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 08:33
na 90% pompa
odkręć osłonki przy pedałach, tam na czarnej osłonie jest taka gąbeczka, jeśli jest mokra, to płyn cieknie pompą a dokładniej tłoczek przepuszcza - u mnie tak jest. Dolej płynu, odpowietrz i jeździj dalej, być może wystarczy tylko raz na jakiś czas dolewać płynu.
rado
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 08:47
na 90% pompa
tyle że ja napełniałem ten płyn już 2 m-c temu 3 raz w ciągu roku, dziś stało się to samo. A ta gąbka jest sucha i mechanik mówi że to wina wsyprzęglika? i chce za robociznę i część ok 1000 zł bo mówi że musi całą skrzynie wyciągać. :cry:
Boncky
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 10:17
rado napisał/a:
na 90% pompa
no i najprawdopodobniej ma rację bo pewnie cieknie.
Wysprzęglik 250 zł
robocizna 200-400 zł
suma : 450 - 650 zł
Pamparampam
kerbi
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 10:19
A dlaczego nie założysz pompy od bmw, ja śmigam już 1,5 roku zrobiłem prawie 20 tys. km i jest ok. A 1000 zł za robotę i część to chyba trochę za dużo licząc, że wysprzęglik kosztuje max 400 zł. Pozdrawiam
kris-tofer
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 10:34
jeśli wysprzęglik cieknie to widać płyn na łączeniu skrzyni i silnika, może cieknąć też na szybkozłączce rurki pompki z wysprzęglikiem pod akumulatorem.
Wysprzęgik kosztuje koło 300zł już więc 700zł za robociznę to dużo, zmień mechanika, albo powiedz, że za robociznę dasz mu 300zł a to i tak dużo :) widać, że mechanik próbuje Cię w balona zrobić...
[ Dodano: Pią Wrz 03, 2010 10:34 ]
rado, dolej jeszcze płynu i odpowietrz. Jeśli będziesz musiał dolewać raz na miesiąc to nie ma tragedii i ja bym się w robotę jeszcze nie bawił, chyba, że trzeba będzie płyn lać raz na tydzień to już końcówki żywota pompy lub wysprzęglika.
Ja pompkę zmieniałem też rok temu, ostatnio zauważyłem, że jest w niej sucho, po miesiącu od wymiany płynu, więc dolałem i jeżdżę dalej, niedługo znów tam zajrzę, do póki się całkiem nie rozleci to można śmigać.
Wysłany: Pią Wrz 03, 2010 11:02
rado napisał/a:
Sprawdź wysprzęglik http://forum.roverki.eu/v...p=495521#495521
Tematy o sprzęgle i układzie wysprzęglania http://forum.roverki.eu/v...p=494811#494811
niunia
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 12:13
witam,czy ktos moze powiedziec jak wymienic pompke sprzegla krok po kroku jeste nowym posiadaczem R75 dziekuje. :cry:
Wysłany: Nie Paź 31, 2010 18:13
niunia napisał/a:
1. Odkręcasz osłonę nad nogami kierowcy.
2. Odkręcasz 2 śruby trzymające pompkę do mechanizmu nożnego.
3. Rozłączasz szybko-złączkę z wysprzęglikiem pod akumulatorem.
4. Wyciągasz pompkę przez otwór w grodzi w kierunku kabiny.
5. Zakładasz nową pompkę i odpowietrzasz dla pewności układ dolewając płynu DOT4. Najlepiej Shell Donax YB.
Po założeniu nowej upewnij się że uszczelka w otworze grodziowym wkoło przewodu pompki jest prawidłowo włożona by uniknąć kłopotów z wlewaniem się wody do kabiny.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 01, 2010 21:58
niunia, po co pozakładałeś kolejne tematy, skoro tutaj otrzymałeś odpowiedź na swoje pytanie?
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło
Gość Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lut 03, 2011 19:17
Rowan
Brak nowych postów [75]Sprzęgło
dario128 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Mar 25, 2015 21:31
dario128
bebechu. Rover serii 75, MG ZT 30 Pon Paź 24, 2016 22:14
maciejk1980
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 38 Wto Lut 12, 2013 09:55
Boncky
Brak nowych postów [R75] 2.0 V6 Sprzęgło
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Mar 28, 2018 13:56
karol77787
