Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Otwieranie/zamykanie drzwi, tempomat
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 23:13
Galka okazala sie sprawna wstarczylo mocniej docisnac i wskoczyla z odglosem klikniecia wyraznym i naprawde gleboko weszla .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Wto Lis 16, 2010 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
yankeesko
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 19:14   co do tempomatu....
Mam również problem z tempomatem.
Wiem jak go uruchomić, wyczytałem też że jeśli sie blokuje to należy unieść lekko pedał sprzęgła -bo tam jest czujnik- i ok, gdy unosze, tempomat zaczyna działać.
(Mam R75 2.0 CDT w manualu.)
Lecz jeśli puszczam pedał tempomat znowu się wyłącza. Musiałbym jechac z nogą pod sprzęgłem i cały czas unosić pedał.
Trafiony czujnik??
Poza tym ostatnio zapala mi się lampka od poduszek, co to może być ;/
Od dzisiaj już w sumie nie gaśnie ;/ ;/;/
I ostatnie zapytanie co do klimatronika.
Czy u Was również pobiera on dużo mocy? Tzn, jak stoje gdzies na wolnych obrotach słychać jakby falowanie silnika (na obrotomierzu wszystko jest ok, wskazówka nie drga ale obroty jakby skaczą), gdy wyłącze klimatron wszystko jest git, cichutko i płynnie.
[ Dodano: Sro Lis 24, 2010 19:14 ]
Witam ponownie.
Widzę że nie bardzo ktokolwiek jest mi w stanie pomóc co do wyżej wymienionych problemów, przedstawię więc nowe.
1) WEBASTO - nie mam pojęcia jak je uruchomić.
Nigdzie nie mam zegara do nastawiania czasu.
Jesli jest automatyczne i zależne od temperatury to w zimę będzie mi się odpalało ciągle do nagrzania, i znowu po ostygnięciu?
Jeśli tak to jak je wyłączyć??
2) potrzebuję zaślepkę do lamp z nadkola prawego - ma ktoś??
Pomoże mi ktoś ?? ??
PROSZĘ !! !
dzieju
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 00:09
Nie mam czesci dla ciebie :/
Webasto rowniez nie znam sie na tym sam zamontowalem Hydronica do swojej benzyny V6 i mam pilota wiec ty rowniez musisz nabyc pilot .
Samo sie nie zalaczy .
Sprawdziles ten czujnik ? Tempomatu-swiatla stopu ? to ten sam czujnik o ile sie nie myle sprawdz czy zapalaja ci sie swiatla stopu :/
You tube
yankeesko
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 04:19
dzieju napisał/a:
Siemka.
Czujnik nie będzie ten sam.
Od tempomatu jest przy pedale sprzęgła, no a stop to wiadomo.
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 17:42
yankeesko napisał/a:
Trafiony czujnik??
Nie koniecznie sam czujnik. Ząbki w obudowie są już może wyrobione i czujnik się w niej przesuwa. Możesz spróbować coś wcisnąć pomierzy lub wymienić na nowy http://forum.roverki.eu/v...p=459942#459942
Kostki pod siedzeniami http://forum.roverki.eu/v...p=494846#494846
Zaspałem :D
Webasto uruchamia się automatycznie po uruchomieniu silnika jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej +5°C . Jeżeli chcesz mieć sterowanie ręczne to musisz zamontować http://forum.roverki.eu/v...p=551995#551995 Wszystko o webasto http://forum.roverki.eu/v...p=494750#494750 :wink:
Siemka.
Oczywiście czujnik do tempomatu i do światła STOP to dwa osobne czujniki. Jednak czujnik tempomatu i czujnik hamulca to ten sam model czujnika. :wink:
yankeesko, pytania dotyczące problemów zadawaj w odpowiednich tematach które są już z pewnością na forum by nie robić bałaganu w tematach dotyczących czegoś innego. Najpierw http://forum.roverki.eu/search.php lub http://forum.roverki.eu/v...p=493181#493181 oraz http://forum.roverki.eu/v...p=459245#459245 :wink:
yankeesko
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 22:47
Witam Ponownie.
Dzieki wielkie za porady i sorry za wrzucenie moich problemów tu, nowy jestem :P
Najważniejszą sprawą dla mnie jest właśnie ta zaślepka ;/
dzieju napisał/a:
Pisałem w dziale części, ale mi go zablokowali, poza tym i tak nikt nie odpisał.
Jeśli nie ma jej nikt tu na sprzedaż to może orientujecie się gdzie ją mogę nabyć?
Przeszukałem allegro i lipa, a śnieg za oknem leży ;/
dukat11
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 22:57
yankeesko, nie szukaj na allegro zaślepki ale znajdź jakiegoś handlarza i do niego zadzwoń. Na pewno ją gdzieś wygrzebie za grosze. A nie wystawiają bo towar mało chodliwy
Pozdr.
Dukat11
yankeesko
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 23:43
dukat11 dzieki za radę.
Właśnie problem jest z tą zaślepką. Tak mało popularny element ze ciężko to znaleźć gdziekolwiek.
Ale szukał będę, bo bez niej zima i pełne nadkola śniegu = śnieg w lampach ;/
Brak nowych postów [R75] Zamykanie / otwieranie drzwi z pilota
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 30, 2011 21:09
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75] - Zamykanie drzwi - ani z pilota ani z kluczyka
VITZH Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 23, 2013 09:57
MaReK
Brak nowych postów [R75]Centralny zamek i automatyczne zamykanie drzwi
MiReK Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Sty 29, 2012 18:57
mondigo
Brak nowych postów [R75] Otwieranie Drzwi
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 31 Pon Lut 16, 2009 14:59
nitta
Brak nowych postów [R75] Tylne drzwi - otwieranie
Leberson Rover serii 75, MG ZT 28 Nie Gru 20, 2015 11:24
markozalko
