Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak wstecznego - skrzynia automatyczna
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 22:46
patrysgn, poczytaj o terminie wymiany oleju w automacie w tym wątku.
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 22:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
llygas
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 10:58
piter34 napisał/a:
Gdzie usunięto usterkę?
W warsztacie który prowadzi mój ojciec.
Wcześniej nie zajmował sie automatami ale już moją skrzynie Jatco rozbiera i składa z zamkniętymi oczami ;)
Fotki śrub postaram sie zrobić w weekend.
dodatkowo w mojej starej trzeba wymienić tylko komplet tarczek za 500 zł
http://midparts.com.pl/index.php?cat_id=47
a nie za 5000PL.
Zukowaty
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 11:17
llygas napisał/a:
a nie za 5000PL.
:ok: No to masz 2 skrzynie
llygas
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 11:29
Zukowaty napisał/a:
tak wiec albo sprzedam jedną, albo będe woził jak koło zapasowe na wszelki wypadek i w razie co to na poboczu wymienię sobie skrzynie :mrgreen:
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 23:48
hmm czyżby znalazł sie warsztat, w którym będą znali automata od seventy fajv ?? :D dobrze, że już na chodzie :) :ok:
llygas
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 08:39
Brt napisał/a:
Brt, mój ojciec zakupił:
http://midparts.com.pl/in...ct&prod_id=1305
i
http://midparts.com.pl/in...ct&prod_id=1858
i krok po kroku rozbierał i składał moje obie skrzynie.
Tak na prawde to nie jest trudne i wszystkiego można sie nauczyć.
Ceny które podają warsztaty to kosmos.
Nawet u jakiś gości którzy naprawiają skrzynie w stodole rozmowa zaczyna sie od 4 tysiecy.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 09:05
llygas napisał/a:
No bo automat to "luksiuś"!!! ;) :D
W sumie to cena książek też jest "słuszna"...
orson
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 09:08
patrysgn napisał/a:
Tak przy okazji co ile km powinien być zmieniany olej w skrzyni automatycznej w R75 2.0CDT?
O ile dobrze pamietam - piter34 jakby co to wprowadz korekte - co 4 lata lub co 100kkm.
Ostatnio wlasnie Tomi mnie zarzyl, dowiedzialem sie od niego ze w 75 byly montowane 2 typy skrzyn automatycznych: poczatkowo JF403 (4biegowa z nadbiegiem) a pozniej JF506 (5-cio biegowa). Teraz wlasnie nie wiem czy wartosc ktora podalem na poczatku tyczy sie obu skrzyn.
llygas
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 09:22
orson napisał/a:
też ostatnio sie o tym dowiedziałem :)
cóż człowiek sie uczy całe życie
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 14:15
orson napisał/a:
Co to znaczy z "nadbiegiem"?
llygas
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 17:26
piter34 napisał/a:
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Mariusza na spocie jak mi to tłumaczył, ale powiedział że sa 4 biegi a "nadbieg" spina wszystkie sprzęgła/biegi razem i przekazuje całą moc bezpośrednio na koła.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 18:18
Są takie rozwiązania - blokowanie automatu "na sztywno", żeby nie było strat.
Pewnie o to chodzi.
choopin
  Wysłany: Pią Gru 17, 2010 20:16   [R75] Brak wstecznego - skrzynia automatyczna
skrzynia automat
problem jak w temacie - znikł wsteczny bieg, na wyświetlaczu pokazuje [R] drążek w pozycji [R], jak przesuwam z [P] lub [D] czuc "szarpnięcie" jak zawszze ze chce jechac do tyłu ale nic z tgo nie wychodzi, sygnał z czujki cofania poprawny, światła wsteczne zapalone, ale reakcji skrzyni brak
oleju nie wymeiniałem, autko zakupione 1,5 mies temu
czekam na propozycje rozwiązania
pozdrawiam
Emil
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Cze 09, 2011 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 23:01
popraw połączenia przewodów we wtyczkach od instalacji ze skrzyni (kontaktem ,elektrosolem)
Andrzej
choopin
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 23:09
ok dzięki, powiedz jeszcze jakbyś mógł gdzie ttego szukać? w jakiej okolicy
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 23:16
obok skrzynki bezpieczników na lewym nadkolu (2 szt. okrągłe ) i na skrzyni pod filtrem powietrza.
Przy sterowniku skrzyni (w kabinie za skrzynką bezpiecznikową)
Andrzej
choopin
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 14:46
zakupiłem ELEKTROSOL - popsilałem styki ale nic to nie zmienilo, zauwazylem jeszcze, ze jak przełączam na "D" to silnik zmienia swoja pozycję a "R" czuć szarpnięcie słychać, że cos sie dzieje ale niema reakcji, jak samochód jest na lekkim spadku to troche jakby mu pomagał się staczac w dół
ratujcie co dalej
MASARKAAAA
zdjolem obudowe filtra powietrza i moim oczom ukazal sie zatrwarzający widok
super założona opaska na gumiaku od filta powietrza od dolu i masło na przepustnicy, rovrek lapal sobie "lewe" powietrze i wilgoć która sie odadzała na pzrepustnicy
moje pytanie czy da se to jakos naprostować czy trzeba kupic nowe ew uzywane i czy moze któryś z klubowiczów po wymianie na storzek ma na zbyciu
pozdro
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 17:49
Trzeba to wszystko wyczyścić,a także wewnątrz przewody odpowietrzające (cienki i gruby ),a także otwory (fi~`2mm) w pokrywach głowic tam gdzie wchodzą te przewody.Po założeniu dobrego i szczelnego przewodu sprawdziłbym jeszcze poziom oleju w skrzyni.
Andrzej
choopin
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 18:29
wszystko poczyscilem i założyłem nie powiem ze z łatwościa bo jestem samochodowy laik, ale w sumie jakoś dałem rade.
co do poziomu oleju w skrzyni to nieśmiejcie sie ale gdzie i jak sie go mierzy i jak ew dolać bo kumpel mi stwierdził ze może jest za mało oleju w skrzyni, oglądam różne schematy ale nie widze gdzie to zaznaczono.
braciak skończył mechanike jak wróci w nocy to jutro będziemy włazić pod samochód bo znalazłem gdzie ta śrubka której niewono ruszać sie znajduje - może jej niema albo co.
Wysłany: Sob Gru 18, 2010 21:45
http://forum.roverki.eu/v...ighlight=poziom
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Brak wstecznego biegu - skrzynia AUTOMAT
broken01 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lis 03, 2015 20:17
broken01
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia
tom56 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Cze 06, 2013 20:04
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] brak świateł wstecznego
markozalko Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 13, 2014 12:45
markozalko
Brak nowych postów [r75] brak wstecznego automat
jesaj Rover serii 75, MG ZT 21 Pią Sty 29, 2016 10:04
jesaj
Brak nowych postów [r75 ]brak wstecznego biegu
misze Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Gru 03, 2019 10:26
pioracz
