Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Dodatkowy czujnik temperatury
greg-si
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 15:55
leszczu, to jutro zrobię ;)
camaro17 napisał/a:
greg-si, a z ciekawości wrzuć jakieś foto jakie to u ciebie wskaźniki i magiczny przycisk do załączania wentylatora :)
Wskaźnik trochę widać tutaj:
A przycisk który włącza wentylator to przycisk od klimy w swoim naturalnym miejscu bo klimy nie mam :)
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 15:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 21:08
greg-si, otwór w głowicy mam przewiercony do płaszcza wodnego więc czujnik jest zanurzony w płynie. Wyłącznik mam podłączony bez przekażnika. 10-cio amperowy wytrzymuje bez problemu. Wyłącznik ma dwa zaciski. Na jeden zacisk +12, przewód z drugiego do wentylatora. Jeżeli przetniesz przewód za przekażnikiem to w żaden sposób nie możesz zakłócić pracy ECU gdyż on tylko steruje i nie ma połączenia z obwodem przełączającym. W kostce przekażnika jest miejsce na podłączenie przewodu ale trzeba wymienić przekażnik bo oryginał ma 4 piny a trzeba założyć z 5-cioma.
greg-si
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 08:37
zdzichu napisał/a:
No nie ale jeśli źle założymy drugi przekaźnik to ECU włączy wentylator jedynie wirtualnie bo nie będzie on chodził. Ja nie ingeruję w standardowy przekaźnik. Wolę wrzucić coś dodatkowego by później bez najmniejszego problemu wrócić do serii.
Co do podłączenia wentylatora z przycisku.
Styki najprostszego przekaźnika wyglądają w taki sposób:
Gdzie 85 i 86 to zasilanie cewki.
Cewkę zasilamy 12V czyli np. do 85 podłączamy 12V a 86 masę. Wtedy przekaźnik jest cały czas włączony. Gdy chcemy włączać go i wyłączać należy gdzieś czy to pomiędzy 12V a 85 czy też 86 a masą wrzucić włącznik. Jaki to już Wasza sprawa ;)
Podłączenie 30, 87A i 87 rozwiązałem w następujący sposób.
U mnie wentylator ma dwa przewody. Jeden masa, drugi 12V po przekaźniku. Ten po przekaźniku to czarno-żółty. Przeciąłem więc go i pinem 30 podłączyłem się do przewodu idącego od wiatraka a 87A do przewodu idącego z przekaźnika. Dzięki temu zachowujemy przejście na przewodzie zasilania wentylatora gdy nie mamy zasilonej cewki przekaźnika. 87 podpinamy pod 12V z akumulatora i wszystko gotowe. Na schemacie może to wyglądać tak:
Jak coś niejasne to pisać ;)
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 11:51
Wszystko jasne, tylko nie wiem czy dobrze zrozumiałem ten punkt.
greg-si napisał/a:
A to chodzi ??
I mam jeszcze 3 dodatkowe pytania.
1. Dodatkowy przekaźnik może być najzwyklejszy, czy jakiś inny ??
2. W razie jakiegoś zwarcia, to oryginalny bezpiecznik wystrzeli ??
3. Lepiej włącznik zamontować na przewodzie plusowym czy minusowym ??
greg-si
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 12:02
leszczu napisał/a:
A to chodzi ??
Dokładnie.
leszczu napisał/a:
Ja mam najprostszy przekaźnik samochodowy za kilka złotych:
Takie coś.
leszczu napisał/a:
Podczas zwarcia gdy nie mamy włączonego wentylatora z przycisku to tak. Wywali oem bezpiecznik/przekaźnik. Jeśli mamy włączony przyciskiem to wywali nasz dodatkowy przekaźnik bo on nie jest jakiś super odporny na duże obciążenia (choć mi się jeszcze nie udało żadnego upalić a mam ich w samochodzie 4 plus dodatkowe 2 na siedzenia lecz innego typu). Można dodatkowo dorzucić bezpiecznik przed przekaźnikiem. Ja chyba tak zrobiłem choć głowy uciąć sobie nie dam. Musiałbym sprawdzić ;)
leszczu napisał/a:
Szczerze to nie wiem. Ja akurat mam na minusowym bo taki kiedyś wyprowadziłem z przycisku klimy. Generalnie ja wolę pracować na masie bo jak coś mi się przesunie, przewód spadnie na blaszkę to nie ma niepotrzebnych iskierek i takich tam. Po prostu nie martwię się o niepotrzebne zwarcia.
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 12:09
No to jest już wszystko jasne. W następnym tygodniu biorę się robotę.
Dzięki greg-si, za pomoc. Od dawna już myślałem zrobić taki włącznik, bo te 105 stopni kiedy włącza się pierwszy bieg wentylator to sporo za późno.
kangaroo69
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 10:35
Panowie podepnę się z pytaniem :razz: Kiedyś na forum była dyskusja o oszukaniu komputera przez dodatkowy rezystor na przewodzie czujnika, wtedy przez zwiększenie rezystancji komputer włączał by wentylator wcześniej :?: Myślę tylko tak: im wcześniej komputer uzyska informacje o właściwej temp. silnika tym wcześniej wyłączy ssanie :? :tak :?: i czy praca oszukanego czujnika nie będzie kolidować z parametrami sondy i innych czujników odpowiadających za dawkowanie paliwa :?:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 19:51
kangaroo69 napisał/a:
Myślę tylko tak: im wcześniej komputer uzyska informacje o właściwej temp. silnika tym wcześniej wyłączy ssanie :tak
Tak, ten czujnik to bardzo ważny element w silniku i po mojemu to takie przeróbki będę nie zdrowe dla auta. Już lepiej zrobić sobie oddzielny włącznik i uruchamiać wentylator zawczasu.
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 20:01
ECU lepiej nie oszukiwać, może się to zemścić...
kangaroo69
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 23:01
Ok, o takie odpowiedzi mi chodziło :smile: W takim razie i ja będę ręcznie chłodził samochód :grin:
brkzzz
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 01:07
W jaki sposób komputer zmienia biegi wentylatora? (jaki parametr jest zmienną)
Rozumiem, że stosując samodzielny włącznik, po jego włączeniu wentylator będzie pracował od razu na II biegu?
Pozdrawiam,
Adam
greg-si
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 13:45
Wentylator w R400 jest jednobiegowy.
kadzaf
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 14:51
a czy nie mozna isc na skróty i dac 2 kable i włacznik do mostkowania czujnika od chłodnicy ?
jest m+sdi
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 20:33
brkzzz napisał/a:
Wszystko kontroluje czujnik który podaje sygnał do kompa który uruchamia wentylator.
greg-si napisał/a:
A tym nie pomyślałem. W R200 są dwa biegi, więc u nas od razu ruszy z drugiego biegu, tak mi się wydaje.
Dzisiaj skończyłem robić słupek na dodatkowe zegary.
Cały dzień mi to zajęło, ale warto było. Mam takie pytanko. Mam zamiar go flokować. Chętnie pomalowałbym go, ale nie zeszlifuje powierzchni tak, aby była idealnie równa, a do flokowania, chyba nie musi ?? Prawda ??
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 21:11
leszczu napisał/a:
zakładasz pończochę na ten słupek, później żywica i szpachla, później papier i kończysz na wodnym 2500, ew. 3000 jak nadal dla Ciebie zbyt szorstko
ale to już temat bardziej chyba do tuningu :wink:
greg-si
Wysłany: Czw Wrz 13, 2012 23:04
leszczu napisał/a:
Nie mam pojęcia jak to jest rozwiązane w R200. Trzeba by było przestudiować Rave i zobaczyć co jak i gdzie się włącza. Dodatkowo miernik i sprawdzać kiedy i gdzie co się pojawia.
leszczu napisał/a:
Pod flok nie musi być idealnie równo. Jeśli nie będzie tam coś komuś pasowało to Ci przyszlifują.
brkzzz
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 01:47
Pytałem o to co jest zmienną wyjściową w przypadku zmiany biegów wentylatora przez komputer, właśnie mając na uwadze to, że w R200 są 2 biegi. Wychodzi na to, że w przypadku I biegu jest po prostu podawany prąd o mniejszym amperarzu na wiatrak, a podczas II biegu o większym. Również wydaje mi się, że montująć włącznik, od razu podamy maksymalny prąd na wiatrak, czyli II bieg. Wyjdzie w praniu :]
Pozdrawiam,
Adam
greg-si
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 09:22
brkzzz napisał/a:
mniejszym amperarzu
To nic nie zmienia. Przeczytaj o natężeniu i napięciu ;)
brkzzz
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 10:19
greg-si, być może palnąłem gafę, elektryka to nie jest moja specjalność ;) Wziąłem to na "chłopski rozum", moc wiatraka jest iloczynem napięcia i natężenia, napięcie mamy stałe 12V, więc uznałem że to natężenie się zmienia.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Pią Wrz 14, 2012 10:53
greg-si napisał/a:
leszczu napisał/a:
Mam zamiar go flokować. Chętnie pomalowałbym go, ale nie zeszlifuje powierzchni tak, aby była idealnie równa, a do flokowania, chyba nie musi Prawda
Byłem przed chwila w zakładzie gdzie zajmuja sie flokowaniem. Gościu powiedział, że powierzchnia ma być idealnie gładka, inaczej po flokowaniu każda niedoskonałość będzie widać. Dziś biorę się za ponowne szlifowanie.
Brak nowych postów [R200 98r 1,4 8V] Czujnik temperatury
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lip 16, 2008 07:08
Brak nowych postów [r200] czujnik temperatury cieczy
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Nie Gru 17, 2017 19:41
power_grey
Brak nowych postów [R200] Czy to uszkodzony czujnik temperatury?
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sty 15, 2014 10:17
robsson78
Brak nowych postów [R200 SDi '98] Klima - czujnik temperatury oleju
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Lip 16, 2012 21:58
mathew
